FB_BA_FdbAnalog
FB_BA_FdbAnalog 1:
Das Template dient der Überwachung von analogen Werten mit festen Schaltwerten, wie z. B. einer Differenzdrucküberwachung eines Ventilators.
FB_BA_FdbAnalog 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_FdbAnalog 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_FdbAnalog EXTENDS FB_BA_View
  bEn                             : BOOL;
  bCommand                        : BOOL;
  fIn                             : REAL;
  bDst                            : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  SwitchOnValue                   : FB_BA_AV_Op;
  SwitchOffValue                  : FB_BA_AV_Op;
  DelayFeedback                   : FB_BA_AV_Op;
  DelayInterruption               : FB_BA_AV_Op;
  Dst                             : FB_BA_BV;
  FixedLimit                      : FB_BA_Swi2P;
  FdbCtrl                         : FB_BA_FdbCtrlBinary;
FB_BA_FdbAnalog 4: Eingänge
Typ
bEn
Allgemeine Freigabe des Templates.
bCommand
An dem Eingang wird der Schaltaktorausgang des zu überwachenden Aggregates angeschlossen.
fIn
REAL
An dem Eingang wird der zu überwachende, analoge Wert angeschlossen, z. B. ein Differenzdruckfühler.
FB_BA_FdbAnalog 5: Ausgänge
Typ
bDst
Binäres Objekt zur Anzeige der Störung.
FB_BA_FdbAnalog 6: Eingänge CONSTANT
Typ
SwitchOnValue
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe des Einschaltwertes für FixedLimit.
Bei einer Differenzdrucküberwachung muss hier ein Druckwert gewählt werden, der im laufenden Prozess nicht unterschritten werden darf.
SwitchOffValue
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe des Ausschaltwertes für FixedLimit.
Dieser Wert muss knapp unterhalb des Einschaltwertes SwitchOnValue liegen.
DelayFeedback
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe der Zeitverzögerung der Information „Aggregat betriebsbereit“.
Bei einer Differenzdrucküberwachung muss hier eine Zeitverzögerung angegeben werden, ab der anzunehmen ist, dass die Anlage den benötigten Differenzdruck aufgebaut hat.
DelayInterruption
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe der Verzögerungszeit, um eine Störmeldung auszulösen.
Die Meldung des Differenzdruckfühlers kann verzögert werden, um Druckschwankungen zu überbrücken.
Dst
FB_BA_BV
Variablen
Typ
FixedLimit
FB_BA_Swi2P
Wandlung des analogen Werts fIn in ein binäres Schaltsignal für FdbCtrl.
FdbCtrl
FB_BA_FdbCtrlBinary
Überwachung der binären Rückmeldung.
