TRJSTAT
ASCII - Kommando | TRJSTAT |
Syntax Senden | TRJSTAT |
Syntax Empfangen | TRJSTAT <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3613 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1875 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 0xFFFFFFFF | DPR | 275 (dec) | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 2.03 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Status2-Information | |||
Das Kommando TRJSTAT liefert die internen Status-Informationen in Form einer Bit-Variable. Die Statusinformationen werden vorwiegend für interne Funktionen benutzt. Ausschließlich Bits, die mit einem ´*´ markiert wurden, können für externe Funktionen (Steuerung) benutzt werden.
Die Bits 16...20 werden zusätzlich in der Statusvariable DRVSTAT gespiegelt.
Bit | Wertigkeit | Bedeutung |
0 | 0x00000001 | =1 innerhalb der nächsten msek wird der Ausgang INPOS2 aktualisiert. |
1 | 0x00000002 | =1 Am Ende des aktuellen Fahrsatzes wird keine >In-Position-Meldung ausgegeben (es ist ein Folgefahrsatz vorhanden). |
2* | 0x00000004 | =1 Toggle Bit "Fahrsatz abgeschlossen" |
3...15 |
| Reserve |
16* | 0x00010000 | =1 Auftrag aktiv (Lageregelung) |
17* | 0x00020000 | =1 Referenzpunkt gesetzt |
18* | 0x00040000 | =1 Home-Position |
19* | 0x00080000 | =1 In-Position |
20* | 0x00100000 | =1 Positionslatch erfolgte (positive Flanke) |
21* | 0x00200000 | =1 Referenzfahrt läuft |
22* | 0x00400000 | =1 Tippbetrieb läuft |
23 | 0x00800000 | =1 Positionslatch erfolgte (negative Flanke) |
24 | 0x01000000 | =1 Nothaltphase aktiv |
25 | 0x02000000 | =1 Positionslatch auf Input 1 (positive Flanke) wird gesetzt, wenn eine steigende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten Input1 (IN1MODE=26) erkannt wurde. Wird gelöscht, wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCHX16 / LATCHX32) (ad Version 4.61) |
26 | 0x04000000 | =1 Positionslatch auf Input 1 (negative Flanke) wird gesetzt, wenn eine fallende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten Input1 (IN1MODE=26) erkannt wurde. Wird gelöscht, wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCHX16N / LATCHX32N) (ab Version 4.61) |
27 .. 31 |
| Reserve |
