TRJSTAT
ASCII - Kommando
TRJSTAT
Syntax Senden
TRJSTAT
Syntax Empfangen
TRJSTAT <Data>
Vorhanden in
Type
Variable ro
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3613 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1875 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 0xFFFFFFFF
DPR
275 (dec)
Default
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
2.03
Konfiguration
Nein
Revision
1.5
Funktionsgruppe
Drive Status
EEPROM
Nein
Kurzbeschreibung
Status2-Information
Das Kommando TRJSTAT liefert die internen Status-Informationen in Form einer Bit-Variable. Die Statusinformationen werden vorwiegend für interne Funktionen benutzt. Ausschließlich Bits, die mit einem ´*´ markiert wurden, können für externe Funktionen (Steuerung) benutzt werden.
Die Bits 16...20 werden zusätzlich in der Statusvariable DRVSTAT gespiegelt.
Bit
Wertigkeit
Bedeutung
0
0x00000001
=1 innerhalb der nächsten msek wird der Ausgang INPOS2 aktualisiert.
1
0x00000002
=1 Am Ende des aktuellen Fahrsatzes wird keine >In-Position“-Meldung ausgegeben (es ist ein Folgefahrsatz vorhanden).
2*
0x00000004
=1 Toggle Bit "Fahrsatz abgeschlossen"
Wird am Ende eines Fahrsatzes invertiert. Im Gegensatz zu der "In-Position"-Meldung erfolgt das Invertieren des Bits nicht bereits beim Erreichen des In-Position-Fensters, sondern erst beim Erreichen der Zielposition und Abschalten des Trajektoriengenerators. Nach dem Einschalten des Verstärkers ist dieses Bit zunächst auf low. (Ab Firmware 3.41)
3...15
Reserve
16*
0x00010000
=1 Auftrag aktiv (Lageregelung)
wird gesetzt sobald ein Lagereglerauftrag gestartet wird (Fahrsatz,Tippbetrieb,Referenzfahrt).
Wird gelöscht wenn der Lagereglerauftrag abgeschlossen bzw. abgebrochen wird (STOP).
17*
0x00020000
=1 Referenzpunkt gesetzt
gesetzt nach einer Referenzfahrt bzw. beim Einsatz eines Absolutwertgebers (Multiturn).
Wird gelöscht beim Einschalten des Verstärkers bzw. beim Starten einer Referenzfahrt.
18*
0x00040000
=1 Home-Position
ist gesetzt solange der Referenzschalter belegt ist.
Wird gelöscht sobald der Referenzschalter nicht belegt.
19*
0x00080000
=1 In-Position
wird gesetzt sobald der Abstand zwischen der Zielposition eines Lagereglerauftrages und der aktuellen Ist-Position kleiner als PEINPOS.
Wird gelöscht sobald der Abstand größer als PEINPOS.
Die Meldung In-Position wird unterdrückt, wenn in der Zielposition ein Folgefahrsatz gestartet werden soll.
20*
0x00100000
=1 Positionslatch erfolgte (positive Flanke)
wird gesetzt, wenn eine steigende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten INPUT2 (IN2MODE=26) erkannt wird.
Wird gelöscht wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCH16 / LATCH32)
21*
0x00200000
=1 Referenzfahrt läuft
wird gesetzt sobald eine Referenzfahrt gestartet wurde.
Wird gelöscht sobald die Referenzfahrt abgeschlossen bzw. abgebrochen (STOP) wurde.
22*
0x00400000
=1 Tippbetrieb läuft
wird gesetzt sobald der Tippbetrieb gestartet wurde.
Wird gelöscht sobald der Tippbetrieb abgebrochen (STOP) wurde.
23
0x00800000
=1 Positionslatch erfolgte (negative Flanke)
wird gesetzt, wenn eine fallende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten INPUT2 (IN2MODE=26) erkannt wird.
Wird gelöscht wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCH16N / LATCH32N)
24
0x01000000
=1 Nothaltphase aktiv
wird gesetzt, während der Nothalt-Prozedur (Bremsphase nach einem Fehler, bei aktiven Endschalter bzw. wenn der Eingang >Nothalt“ den Zustand 0 aufweist).
25
0x02000000
=1 Positionslatch auf Input 1 (positive Flanke) wird gesetzt, wenn eine steigende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten Input1 (IN1MODE=26) erkannt wurde. Wird gelöscht, wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCHX16 / LATCHX32) (ad Version 4.61)
26
0x04000000
=1 Positionslatch auf Input 1 (negative Flanke) wird gesetzt, wenn eine fallende Flanke an dem als Latch-Eingang konfigurierten Input1 (IN1MODE=26) erkannt wurde. Wird gelöscht, wenn die gelatchte Position ausgelesen wird (LATCHX16N / LATCHX32N) (ab Version 4.61)
27 .. 31
Reserve
