Allgemeine Befehlsübersicht
Präprozessor
Befehl | Beschreibung |
Die #include-Direktive fügt den Inhalt einer anderen Datei ein. Die inkludierte Datei wird durch ihren Pfad referenziert. In der Regel wird er verwendet, um häufig verwendeten Code wie z. B. Bibliotheken zu "importieren". Das Verhalten ist dem des C-Präprozessors ähnlich. |
Interpolationen
Befehl | Beschreibung | Modal oder Nichtmodal | Default |
Interpolationsmodus: Linear. | Modal. | Default. | |
Interpolationsmodus: Linear. | Modal. | Nein. | |
Interpolationsmodus im Uhrzeigersinn: Kreisförmig oder spiralförmig. | Modal. | Nein. | |
Interpolationsmodus gegen den Uhrzeigersinn: Kreisförmig oder spiralförmig. | Modal. | Nein. | |
Mit G303 kann ein Kreisbogen (CIP-Kreis) programmiert werden, der frei im Raum platziert werden kann. |
| Nein | |
Definiert eine Verweilzeit, d.h. unterbricht die Bearbeitung für eine bestimmte Dauer. | Nichtmodal. | Nein. |
Auswahl der Arbeitsebene
Wählt | Modal. | Default. | |
Wählt | Modal. | Nein. | |
Restweglöschen
Restweglöschen. | Nichtmodal. | Nein. |
Deaktivieren und Aktivieren der Werkzeugradiuskorrektur
Deaktiviert die Werkzeugradiuskorrektur (TRC). Bei/nach einem G40-Befehl ist es zwingend erforderlich, mindestens ein Geometrieelement zu programmieren. | Modal. | Default. | |
Aktiviert die Werkzeugradiuskorrektur (TRC). | Modal. | Nein. | |
Nullpunktverschiebungen einstellen, deaktivieren und aktivieren
Deaktiviert jede Nullpunktverschiebung. | Modal. | Default. | |
Aktiviert die Nullpunktverschiebung, die mit dem angegebenen | Modal. | Nein. | |
Setzt die Translation, die mit dem angegebenen | Modal. | Nein. |
zeroOffsetShiftSet(g:= USInt, | Setzt die Translation für |
Genauhalt
Genauhalt. | Nichtmodal. | Nein. | |
Genauhalt. | Modal. | Nein. |
Einheit für Länge und Geschwindigkeit einstellen
Setzt die Einheit für Längen auf Inch. | Modal. | Nein. | |
Setzt die Einheit für Längen auf Millimeter. | Modal. | Default. | |
Umschaltung zu absoluten oder relativen Koordinaten
Schaltet auf absolute Programmierung um. | Modal. | Default. | |
Schaltet auf inkrementelle Programmierung um. | Modal. | Nein. |
IJK
Der Mittelpunkt ist | Modal. | Default: Der Mittelpunkt ist |
M-Funktionen
Triggert die | |
M2 | Vordefinierte |
M30 | Vordefinierte |
Werkzeugausrichtung
Schaltet die Werkzeugausrichtung um. | Modal. | Nein. |
Satznummer einstellen
Satznummer. |
Radius einstellen
Setzt den Radius im Kontext von | Modal. | Nein. |
Kartesische Koordinate einstellen
Setzt die | |
Setzt die | |
Setzt die |
Hilfsachsen
Legt Bezeichner der Hilfsachse fest. | Modal. | Nein. |
Ausrichtungswinkel einstellen
Setzt den | Nichtmodal, kann aber nachfolgende Sätze beeinflussen. | Nein. | |
Kontrollstrukturen
Bedingte Anweisung. | |
Zähler-gesteuerte Schleife. | |
Kopf-gesteuerte Schleife. | |
Fuß-gesteuerte Schleife. | |
Verlassen einer Schleife. |
Sprunganweisung
Sprunganweisung. |
Trigonometrisch
Liefert den Sinus von | |
Liefert den Cosinus von | |
Liefert den Tangens von | |
Liefert den Arkussinus von | |
Liefert den Arkuscosinus von | |
Liefert den Arkustangens von | |
Arithmetik
Liefert den Absolutwert von | |
Liefert die Quadratwurzel von | |
Liefert den natürlichen Logarithmus von | |
Liefert den dezimalen Logarithmus von | |
Liefert | |
Liefert die Summe aller Parameter. | |
Liefert das Produkt aller Parameter. | |
Liefert die Differenz | |
Liefert den Quotienten | |
Liefert den Rest der ganzzahligen Division | |
Liefert |
Rechenparameter
Weist einen | |
Extrahiert einen |
Bitverschiebung und Bitdrehung
Liefert den um | |
Liefert den um | |
Liefert den um | |
Liefert den um |
Logische Operationen
Liefert das bitweise logische Und aller Parameter. | |
Liefert das bitweise logische Oder aller Parameter. | |
Liefert das bitweise logische Exklusiv-Oder aller Parameter. | |
Liefert das bitweise Komplement von |
Auswahl (Bedingte Ausdrücke)
Liefert | |
Liefert |
Min, Max und Grenzwert
Liefert das Maximum aller Parameter. | |
Liefert das Minimum aller Parameter. | |
Liefert |
Vergleich
Liefert | |
Liefert | |
Liefert | |
Liefert | |
Liefert | |
Liefert |
Strings und Nachrichten
Konvertiert und verkettet die angegebenen Argumente zu einem String. | |
Sendet die angegebene Nachricht an die Nachrichtenliste von TwinCAT. |
Transformationen
transRotX(angle:= LReal) | Drehung um die jeweilige Achse um den angegebenen Winkel in der benutzerdefinierten Winkeleinheit. |
Drehen um den Vektor | |
Spiegeln in Bezug auf die | |
Skaliert das Koordinatensystem um den | |
Skaliert die ausgewählte Bahnachse (axisNo) mit dem Faktor. | |
Verschieben um Vektor | |
Entnimmt eine Transformation aus dem Stapel der Transformationen. | |
Ergibt die Tiefe des Transformationsstapels, d. h. die Anzahl der aktiven Transformationen. | |
Reduziert den Stapel der Transformationen auf die angegebene Tiefe. |
Bewegung
moveCircle3d(cx:= LReal, | Kreisbewegung durch Rotation um den Mittelpunkt |
Mittelpunktskorrektur
Aktiviert die Mittelpunktskorrektur für Kreise. Wird für Kreise verwendet, die durch Mittelpunktprogrammierung definiert sind. | |
Legt die Genauigkeitsgrenze für den Mittelpunkt von Kreisen fest. |
Werkzeuge
Parameter des Werkzeugs | |
Liefert den angegebenen Werkzeugparameter. | |
toolSet(index:= USInt, | Setzt alle Werkzeugparameter. |
Aufzählung der Werkzeugtypen. |
trcApproachDepartSet(approachRadius:= LReal, | Konfiguriert das An- und Abfahrverhalten so, dass ein Kreisbogen mit einem bestimmten Radius und Winkel verwendet wird. |
Konfiguriert den Umfang der Segmenterweiterung, die zum Schließen von Lücken verwendet wird. | |
Konfiguriert den Lookahead, der für die Kollisionsbeseitigung verwendet wird. | |
Liefert die aktuelle Konfiguration als Strukturwert. | |
Konfiguriert die Werkzeugradiuskorrektur. Fasst | |
Struktur, die alle Konfigurationsparameter der Werkzeugradiuskorrektur enthält. | |
collisionElimination(nx:= LReal, | Aktiviert die Kollisionsbeseitigung in Bezug auf die Ebene des Normalenvektors |
Um Konflikte zwischen der Bahn, die dem Aufruf vorausgeht, und der Bahn, die dem Aufruf folgt, zu ignorieren. |
Deaktiviert die Werkzeugradiuskorrektur (TRC). | Modal. | Default. | |
Aktiviert die Werkzeugradiuskorrektur (TRC). Links. | Modal. | Nein. | |
Aktiviert die Werkzeugradiuskorrektur (TRC). Rechts. | Modal. | Nein. |
Synchronisation
Synchronisiert den Interpreter mit dem zugehörigen NC-Kanal. | |
Wartet auf ein |
Abfrage der Achsen
Setzen Sie die MCS-Koordinaten des Interpreters auf die Ist-Koordinaten der physischen Achsen. |
Aktueller Punkt
frameGet(x:= LReal, | Speichert den aktuellen Rahmen des PCS in |
qAxisGet(q1:= LReal, | Speichert die aktuellen Werte der |
Unterdrückung von G-Code-Sätzen
Liefert den aktuellen Wert der Disable-Maske. | |
Setzt die interne Disable-Maske auf den angegebenen Wert. |
Einheiten
Setzt die Einheit für Winkel auf | |
Aufzählung der Winkeleinheiten. | |
Setzt die Einheit für Längen auf | |
Aufzählung der Längeneinheiten. | |
Setzt die Einheit für die Zeit auf | |
Aufzählung der Zeiteinheiten. | |
unitVelocitySet(unitLength:= UnitLength, | Setzt die Einheit für die Geschwindigkeit auf |
Trigonometrie (Unit Aware)
Liefert den Sinus des angegebenen | |
Liefert den Cosinus des angegebenen | |
Liefert den Tangens des angegebenen | |
Vorschubmodus
Setzt den Vorschubmodus. | |
Aufzählung der Vorschubmodustypen. |
Vorschubinterpolation
feedInterpolationSet(feedInterpolation:= FeedInterpolationType) | Setzt die Vorschubinterpolation. |
Aufzählung der Vorschubinterpolationtypen. |
Streaming von großen G-Code-Dateien
Führt den |
Vertex-Verschleifung
smoothingSet | Legt das Verhalten der Vertex-Verschleifung fest. |
Aufzählung der Haupttypen der Verschleifung. | |
Aufzählung der Untertypen der Verschleifung. | |
Automatischer Genauhalt. |
Dynamischer Override
Setzt den dynamischen Override der Achsen auf die angegebene |
Programmierreferenz
Alternativ zu | |
Mit | |
Aufzählung der Referenztypen. |
Mittelpunkt-Referenz von Kreisen
Legt die Art der Mittelpunkt-Referenz für Kreise fest, die über | |
Einstellung Dynamik
Änderung der Achsdynamik. | |
Änderung der Bahndynamik. |
Spline-Interpolation
Spline-Interpolation. |
