Übersicht
Übersicht 1:
Die Bibliothek Tc2_Drive sollte in neueren Projekten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die Bibliothek Tc2_MC2_Drive (siehe Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib Tc2_MC2_Drive).
Die Bibliothek Tc2_Drive umfasst Funktionen und Funktionsbausteine für SoE-Antriebe, die über eine Drive-Referenz auf den Antrieb zugreifen.
Drive-Bibliotheken
Die drei Drive-Bibliotheken Tc2_Drive, Tc2_NcDrive und Tc2_MC2_Drive sind für unterschiedliche Funktionszwecke entwickelt worden, sind in ihrem Funktionsumfang aber nahezu identisch. Die Funktionsbausteine der Bibliotheken Tc2_NcDrive und Tc_MC2_Drive bilden Wrapper-Funktionsbausteine um die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_Drive.
Drive-Bibliothek
Verwendung
Zugriff auf den Antrieb
Bemerkungen
Tc2_Drive
Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_Drive
Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_Drive, wenn Sie den Antrieb komplett aus der SPS heraus verwenden (also ohne NC).
Auf den Antrieb wird über eine Drive-Referenz zugegriffen. Bibliotheksintern wird dafür die Struktur ST_DriveRef mit der NetID als String verwendet. Zu Verlinkungszwecken wird zusätzlich eine Struktur ST_PlcDriveRef mit der NetID als Bytearray zur Verfügung gestellt.
(Siehe Drive-Referenz ST_DriveRef)
Wenn Sie auf Parameter im Antrieb zugreifen wollen, für die kein spezieller Funktionsbaustein implementiert wurde, verwenden Sie die Funktionsbausteine FB_SoERead_ByDriveRef und FB_SoEWrite_ByDriveRef. Diese Funktionsbausteine sind in der PLC Lib Tc2_EtherCAT im Ordner SoE Interface implementiert.
Tc2_NcDrive
Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_NcDrive
Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_NcDrive, wenn Sie den Antrieb über die NC mit der Bibliotheken Tc2_Nc verwenden.
Auf den Antrieb wird über die NC-Achsstruktur (NC_TO_PLC) zugegriffen. Die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_NcDrive ermitteln eigenständig über die NC-AchsID aus der NC-Achsstruktur die Zugriffsdaten auf den Antrieb (NetID, Adresse und Kanalnummer).
Wenn Sie auf Parameter im Antrieb zugreifen wollen, für die kein spezieller Funktionsbaustein implementiert wurde, verwenden Sie die Funktionsbausteine FB_SoERead und FB_SoEWrite.
Tc2_MC2_Drive
Siehe: Dokumentation TwinCAT 3 PLC Lib Tc2_MC2_Drive
Verwenden Sie die Bibliothek Tc2_MC2_Drive, wenn Sie den Antrieb über NC mit der Bibliothek Tc2_MC2 verwenden.
Auf den Antrieb wird über die MC2-Achsreferenz (AXIS_REF) zugegriffen. Die Funktionsbausteine der Bibliothek Tc2_MC2_Drive ermitteln eigenständig über die NC-AchsID aus der MC2-Achsreferenz die Zugriffsdaten auf den Antrieb (NetID, Adresse und Kanalnummer).
Funktionen
F_GetVersionTcDrive
Liest Versionsinformationen der SPS-Bibliothek aus. Die Funktion wird durch die globale Struktur stLibVersion_Tc2_Drive ersetzt.
F_ConvWordToSTAX5000C1D
Konvertiert das C1D-Wort (S-0-0011) des AX5000 in eine Struktur ST_AX5000_C1D
F_ConvWordToSTAX5000DriveStatus
Konvertiert das Antriebsstatuswort (S-0-0135) des AX5000 in eine Struktur ST_AX5000DriveStatus
F_ConvWordToSTIndraDriveCsC1D
Konvertiert das C1D-Wort (S-0-0011) des IndraDrive Cs in eine Struktur ST_IndraDriveCs_C1D
F_ConvWordToSTIndraDriveCsDriveStatus
Konvertiert das Antriebsstatuswort (S-0-0135) des IndraDrive Cs in eine Struktur ST_IndraDriveCsDriveStatus
Funktionsbausteine
FB_SoEReset_ByDriveRef
Führt ein Reset des Antriebs aus (S-0-0099).
FB_SoEWritePassword_ByDriveRef
Setzt das Antriebspasswort (S-0-0267).
FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef
Führt ein Kommando aus.
FB_SoEReadDiagMessage_ByDriveRef
Liest die Diagnosenachricht (S-0-0095).
FB_SoEReadDiagNumber_ByDriveRef
Liest die Diagnosenummer (S-0-0390).
FB_SoEReadDiagNumberList_ByDriveRef
Liest die Diagnosenummernliste (bis zu 30 Einträge) (S-0-0375).
FB_SoEReadClassXDiag_ByDriveRef
Liest die Class-1-Diagnose (S-0-0011) ... Class-3-Diagnose (S-0-0013).
FB_SoEWriteCommandControl_ByDriveRef
Setzt den Command Control.
FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef
Prüft den Kommandostatus.
Liest einen Parameter (siehe PLC Lib Tc2_EtherCAT).
Schreibt einen Parameter (siehe PLC Lib Tc2_EtherCAT).
FB_SoEReadAmplifierTemperature_ByDriveRef
Liest die Antriebstemperatur (S-0-0384).
FB_SoEReadMotorTemperature_ByDriveRef
Liest die Motortemperatur (S-0-0383).
FB_SoEReadDcBusCurrent_ByDriveRef
Liest den Dc-Bus-Strom (S-0-0381).
FB_SoEReadDcBusVoltage_ByDriveRef
Liest die Dc-Bus-Spannung (S-0-0380).
FB_SoEAX5000ReadActMainVoltage_ByDriveRef
Liest die Netzspannung (P-0-0200).
FB_SoEAX5000SetMotorCtrlWord_ByDriveRef
Setzt das Motor Control Word (P-0-0096).
FB_SoEAX5000FirmwareUpdate_ByDriveRef
Führt ein automatisches Firmware-Update für den AX5000 aus.
FB_CoEDriveEnable
Gibt einen CoE-Antrieb frei.
FB_CoEDriveMoveVelocity
Erzeugt ein einfaches Dreiphasen-Geschwindigkeitsprofil, mit dem ein CoE-Antrieb direkt versorgt werden kann.
FB_SoEDriveEnable
Gibt einen SoE-Antrieb frei.
FB_SoEDriveMoveVelocity
Erzeugt ein einfaches Dreiphasen-Geschwindigkeitsprofil, mit dem ein SoE-Antrieb direkt versorgt werden kann.
Anforderungen
Komponente
Version
TwinCAT auf dem Windows-Rechner
3.1 Build 4016 oder höher
TwinCAT auf dem Beckhoff RT Linux®-Rechner
3.1 Build 4026 oder höher
TwinCAT auf dem TwinCAT/BSD-Rechner
