FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef
FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef kann die Kommandoausführung überprüft werden.
FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef : ST_DriveRef;
    nIdn       : WORD;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).
nIdn
WORD
Parameternummer, auf die sich FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef bezieht, z. B. „P_0_IDN + 160“ für P-0-0160.
bExecute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit (10 s), die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
eCmdState
eSoE_CmdState
Liefert den Kommandostatus.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbReadCommandState : FB_SoEReadCommandState_ByDriveRef;
bReadCommandState  : BOOL;
nIdn : WORD;
eCmdState : E_SoE_CmdState;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
     bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF
IF bReadCommandState AND NOT bInit THEN
   nIdn := P_0_IDN + 160;
   fbReadCommandState(
     stDriveRef := stDriveRef,
     bExecute := TRUE,
     tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
     nIdn := nIdn,
     eCmdState => eCmdState
   IF NOT fbReadCommandState.bBusy THEN
      fbReadCommandState(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
      bReadCommandState := FALSE;
   END_IF
END_IF
