FB_SoERead_ByDriveRef
FB_SoERead_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoeRead_ByRef können Antriebsparameter mit Hilfe des "Sercos over EtherCAT (SoE)"-Protokolls gelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das SoE-Protokoll unterstützen. Der zu lesende Antriebsparameter wird mit den Parametern nIdn (Identification number), nElement und stDriveRef spezifiziert.
Über die globale Variable bSeqReadDrvAttrAndValue := TRUE der Tc2_EtherCAT-Bibliothek kann ein sequentieller Zugriff auf Attribut und Wert erzwungen werden. Der Standard-Wert dieser Variablen ist FALSE. Geräte der AX5xxx-Serie erlauben den parallelen und den sequentiellen Zugriff auf Attribut und Wert. Bei Geräten von Fremdherstellern kann es erforderlich sein, den Zugriff auf Attribut und Wert zu separieren, was den Zugriff aber insgesamt um einige Zyklen verlangsamt.
FB_SoERead_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef : ST_DriveRef; (* contains sNetID of EcMaster, nSlaveAddr of EcDrive, nDriveNo of EcDrive, either preset or read from NC *)
    nIdn       : WORD; (* SoE IDN: e.g. "S_0_IDN + 1" for S-0-0001 or "P_0_IDN + 23" for P-0-0023*)
    nElement   : BYTE; (* SoE element.*)
    pDstBuf    : PVOID; (* Contains the address of the buffer for the received data. *)
    cbBufLen   : UDINT; (* Contains the max. number of bytes to be received. *)
    bExecute   : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* States the time before the function is cancelled. *)
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der ST_PlcDriveRef verwendet werden und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden.
nIdn
WORD
Identifikations-Nummer des zu lesenden Parameters
nElement
BYTE
Element-Nummer des zu lesenden Parameters
(Siehe nElement)
pDstBuf
PVOID
Adresse (Pointer) auf den lesenden Puffer
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
nElement
Element-Nummer des zu lesenden Parameters. Folgende Werte sind zulässig:
Wert
0x01
Data Status
0x02
Name (read only)
0x04
Attribut
0x08
Einheit
0x10
Minimum
0x20
Maximum
0x40
Wert
0x80
Default
FB_SoERead_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
    dwAttribute  : DWORD;
    cbRead       : UDINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
dwAttribute
DWORD
Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
cbRead
UDINT
Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
