ELM3002-02x5/ ELM3002-03x5/ ELM3002-04x5 - Technische Daten
Technische Daten | ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5 |
Analoge Eingänge | 2 Kanal |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen, wenn Distributed Clocks genutzt wird |
ADC-Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps |
Massebezug | differentiell |
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware | Vor AD-Wandler: Hardware Tiefpass -3 dB @ 330 kHz, Typ Butterworth 4.Ordnung Im AD-Wandler nach der Wandlung: einstellbarer Tiefpass-Filter Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/Einschwingzeit/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Samplingrate | 20 µs/50 kSps je Kanal, fix Danach freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor |
Oversampling | 1…100 wählbar |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms FreeRun: wird noch nicht unterstützt |
Anschlussdiagnose | - |
Interne analoge Masse AGND | Nicht zugänglich |
Überspannungsschutz der Eingänge, bezogen auf AGND (interne Masse) | - |
Eigenversorgung | über E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 460 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | - |
Thermische Verlustleistung | typ. 3 W |
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | Siehe Angaben zur Potentialtrennung |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | Siehe Angaben zur Potentialtrennung |
Allgemeine Daten | ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5 |
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 % und 400 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differentiator, nichtlineares Scaling, PeakHold |
Funktionale Diagnose 1) | Ja |
Potentialtrennung | Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010‑2‑030, EN60664‑1 Produktionstest 6 kV DC, 5 sek Rampe, 2 sek Halten Type Test: 13 kV DC, 1 min Max. Einsatzspannungsbereich (dauerhaft, Betrieb ohne CAT-Messungskategorie also ohne transiente Überspannungen): |
Messkategorie / Überspannungskategorie | 1000 V CAT II; nach EN 61010-2-030 in Vorbereitung:1000 V CAT III, 600 V CAT IV; nach EN 61010-2-030 Hinweise: |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT |
Hinweis zur Leitungslänge | - |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
3) Erläuterung UDiff, USE, UCM
Grundlegende mechanische | ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5 |
Anschlussart | 4 mm Sicherheits-Labor-Buchse, berührgeschützt, Wartungsstecker |
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 100 mm x 102 mm, siehe Kapitel Gehäuse, ELM3xxx-Dokumentation |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Hinweis Montage | Stecker nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel Hinweise Anschlusstechnik, ELM3xxx-Dokumentation |
Gewicht | ca. 350 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C (Freigabe -25…+60 °C in Vorbereitung) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85 °C |
Umweltangaben | ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5 |
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (gemäß EN 61010-1) |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage | Beliebig (Achtung bei Einbaulage „oben“, siehe hierzu ELM3002-0xx5 – Sicherheits- und Betriebshinweise) |
Verschmutzungsgrad | 2 oder besser (gemäß EN 61010-1) |
Normative Angaben | ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE, UKCA, EAC (UL in Vorbereitung) |
EMV-Hinweise | ESD-Kontaktentladungen auf das Klemmengehäuse nach EN61000-6-4 können zu Messabweichungen von bis zu ±1%MBE in allen Kanälen führen. |
