ELM3002-02x5/ ELM3002-03x5/ ELM3002-04x5 - Technische Daten
Technische Daten
ELM3002-02x5/ -03x5/ -04x5
Analoge Eingänge
2 Kanal
Zeitbezug der Kanäle untereinander
Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen, wenn DistributedClocks genutzt wird
ADC-Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps
Massebezug
differentiell
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen in Kapitel
Firmware Filter Konzept, ELM3xxx-Dokumentation)
Vor AD-Wandler: Hardware Tiefpass -3 dB @ 330 kHz, Typ Butterworth 4.Ordnung
Im AD-Wandler nach der Wandlung: einstellbarer Tiefpass-Filter
- für kurze Einschwingzeit: Sinc3/Mittelwert-Filter, -3 dB@13,1 kHz, Einschwingzeit tbd
- für flachen Frequenzgang: Weitbereichs-LowRipple-Filter, -3 dB @ 21,7 kHz, <-100 dB @ 25 kHz, Einschwingzeit > 10ms
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/Einschwingzeit/Verzögerung wird im DistributedClocks-Timestamp berücksichtigt
Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Anschlusstechnik
2-Leiter
Samplingrate
20 µs/50 kSps je Kanal, fix
Danach freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor
Oversampling
1…100 wählbar
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
(in Abhängigkeit von der Betriebsart)
DistributedClocks: min. 100 µs, max. 10 ms
FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms
FreeRun: wird noch nicht unterstützt
Anschlussdiagnose
Interne analoge Masse AGND
Nicht zugänglich
Überspannungsschutz der Eingänge, bezogen auf AGND (interne Masse)
Eigenversorgung
über E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
typ. 460 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Thermische Verlustleistung
typ. 3 W
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze
Siehe Angaben zur Potentialtrennung
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation
Allgemeine Daten
Distributed Clocks
Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs
Besondere Eigenschaften
Extended Range 107 % und 400 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differentiator, nichtlineares Scaling, PeakHold
Funktionale Diagnose 1)
Ja
Potentialtrennung
Kanal/Kanal 2)
Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010‑2‑030, EN60664‑1
Produktionstest 6 kV DC, 5 sek Rampe, 2 sek Halten
Type Test: 13 kV DC, 1 min
Max. Einsatzspannungsbereich (dauerhaft, Betrieb ohne CAT-Messungskategorie also ohne transiente Überspannungen):
UDiff: ±1288 VPeak
USE: ±1000 V DC / ACeff
UCM: ±1000 V DC / ACeff
Begriffserläuterung siehe 3)
Potentialtrennung
Kanal/E-Bus 2)
UDiff: ±1288 VPeak
Potentialtrennung
Kanal/SGND 2)
UDiff: ±1288 VPeak
Messkategorie / Überspannungskategorie
1000 V CAT II; nach EN 61010-2-030
in Vorbereitung:1000 V CAT III, 600 V CAT IV; nach EN 61010-2-030
Hinweise:
- die Definition der Messkategorie ist eine Umgebungsdefinition, sie kennzeichnet u.a. die erwarteten Überspannungen
- die Spannungswerte stehen für DC und ACeff bei sinusförmigem Signal. Aus MBEmax= 1200 V erfolgt so eine max. Sinus-förmige Spannung von UAC, offset = 848 Veff .Bei nicht-sinus-förmigen Signalen darf der Spitzenwert (peak) nicht höher sein als der spezifizierte DC-Wert.
Konfiguration
Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
Hinweis zur Leitungslänge
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
3) Erläuterung UDiff, USE, UCM
ELM3002-02x5/ ELM3002-03x5/ ELM3002-04x5 - Technische Daten 1:
Grundlegende mechanische
Eigenschaften
Anschlussart
4 mm Sicherheits-Labor-Buchse, berührgeschützt, Wartungsstecker
Abmessungen (B x H x T)
30 mm x 100 mm x 102 mm, siehe Kapitel Gehäuse, ELM3xxx-Dokumentation
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Hinweis Montage
Stecker nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel
Hinweise Anschlusstechnik, ELM3xxx-Dokumentation
Gewicht
ca. 350 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0…+55 °C
(Freigabe -25…+60 °C in Vorbereitung)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85 °C
Umweltangaben
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (gemäß EN 61010-1)
Relative Feuchte
max. 95%, keine Betauung
Schutzart
IP 20
Einbaulage
Beliebig
(Achtung bei Einbaulage „oben“, siehe hierzu ELM3002-0xx5 – Sicherheits- und Betriebshinweise)
Verschmutzungsgrad
2 oder besser (gemäß EN 61010-1)
Normative Angaben
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
CE, UKCA, EAC
(UL in Vorbereitung)
EMV-Hinweise
ESD-Kontaktentladungen auf das Klemmengehäuse nach EN61000-6-4 können zu Messabweichungen von bis zu ±1%MBE in allen Kanälen führen.
Bei schnellen transienten Störungen gemäß EN 61000-4-4 (Burst), die den gesamten Aufbau betreffen, wird der Einsatz von EKM1101 oder EL9540‑0010 empfohlen.
Stoßspannungen/Surge bzw. schnelle Transienten/Burst direkt auf die Eingänge werden im Messignal sichtbar sein. Wenn dies nicht erwünscht ist, ist ein digitales Filter in der Klemme zu aktivieren.
