Messung ±360 V
ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1)
Messung Modus
±360 V
Messbereich, nominell
-360 …+360 V
Messbereich, Endwert (MBE)
360 V
Messbereich, technisch nutzbar
-386,547…+386,547 V
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)
24 Bit
16 Bit 2)
PDO LSB (Extended Range)
46,08 µV
11,79.. mV
PDO LSB (Legacy Range)
42,91.. µV
10,98.. mV
Messung Modus
±360 V
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)
< ±0,015 %MBE, < ±150 ppmMBE typ.
< ±0,05 V typ.
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)
< ±0,0305, < ±305 ppmMBE typ.
< ±109,8 mV typ.
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 130 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 65 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 20 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit
FRep
< 8 ppmMBE
Temperaturkoeffizient
TkGain
< 8 ppm/K typ.
TkOffset
< 2 ppmMBE/K typ.
< 0,72 mV/K typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
< ±0,1 %MBE typ.
Eingangsimpedanz ±Input
(Innenwiderstand)
differentiell typ. ca. > 10 MΩ || < 1nF
CommonMode typ. gegen SGND: tbd.
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1) (50 kSps)
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 60 ppmMBE
< 469 digits
< 21,6 mV
FNoise, RMS
< 5 ppmMBE
< 39 digits
< 1,8 mV
Max. SNR
> 106 dB
Rauschdichte@1kHz
< 11,38 Messung ±360 V 1:
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))
FNoise, PtP
< 8 ppmMBE
< 63 digits
< 2,88 mV
FNoise, RMS
< 1,5 ppmMBE
< 12 digits
< 0,54 mV
Max. SNR
> 116,5 dB
Übersprechen (ohne Filter), typ.
DC: > tbd. dB
50/60 Hz: > tbd. dB
1 kHz: > tbd. dB
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.
DC: > tbd. dB
50/60 Hz: > tbd. dB
1 kHz: > tbd. dB
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
