Produktübersicht
Diese Dokumentation beinhaltet die folgenden Produkte:
EL3001
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3002
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3004
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3008
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3011
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3012
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3014
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3021
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3022
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3024
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell
EL3041
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3042
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3044
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3048
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3051
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3052
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3054
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3058
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single‑ended
EL3061
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3062
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3062-0030
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…30 V, 12 Bit, single‑ended
EL3064
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3068
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single‑ended
EL3072
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps
EL3074
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps
EL3078
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps
Nutzen Sie die Tabellarische Produktübersicht oder den Produktfinder, um das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden (https://www.beckhoff.com/IO).
