FB_Clamp
Implementiert spezifische Funktionen für eine Schließeinheit.
- Fügt der PTP-Bewegung ein Schließsegment hinzu, welches fest in den Maschinendaten parametriert wird.
![]() | Clamp-Verriegelung nur bei NC-Trafo-Achsen aktiv Die Verwendung eines Lock-Segmentes wird nur bei einer NC-Trafo-Achse eingefügt! Für hydraulische Achsen wird das normale Clamping der FB_PtpMotion Klasse verwendet. |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Clamp EXTENDS FB_PtpMotion
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_Clamp | ||||
LockingAvailable | BOOL | Get | FALSE | Das Verriegeln der Schließeinheit ist verfügbar. |
DisableLockSegment1 | BOOL | Get, Set | FALSE | Deaktiviert die Nutzung des Verschlusspunkt-Segments bei NC-Clamp Achsen. Alternativ: |
FB_PtpMotion | ||||
ClampOnlyLastSeg | BOOL | Get, Set | TRUE | Clamping ist ausschließlich im letzten Segment möglich. |
PtpMoveFinished | BOOL | Get | FALSE | Die PTP-Bewegung wurde erfolgreich ausgeführt. |
StackSegmentCount | BOOL | Get, Set | TRUE | Abgebrochene Segmente werden bei dem Folgebefehl berücksichtigt. |
UseClamping | BOOL | Get, Set | TRUE | Kommandierte PTP-Bewegungen sollen das eingestellte Clamping verwenden. |
UseManualSpeed | BOOL | Get, Set | FALSE | Kommandierte PTP-Bewegungen sollen mit Handgeschwindigkeit ausgeführt werden. |
FB_Axis | ||||
Axis | Get | NULL | Interface auf die zugewiesene TF8560-Achse. | |
Referencing | Get | <Local> | Funktionen für das Referenzieren der Achse. | |
FB_Motion | ||||
Motion | Get | NULL | Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt. | |
ErrorAlarmTL | Get, Set | Error (3) | Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst. | |
Specific | Get | - | Technologie-spezifische Funktionen/Werte | |
FB_BaseMd | ||||
MachineData | Get | - | Schnittstelle zum Maschinendatenhandling. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
1Obsolet
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_PtpMotion | |
[ | Bildet die Differenz zweier Segmentpositionen. |
ContinuePtp( | Führt einen angehaltenen |
Startet/Stoppt eine PTP-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI. | |
Startet/Stoppt eine Punkt-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI. | |
ResetPtp() | Setzt den gespeicherten Fortschritt des |
FB_Axis | |
SetPosition( | Setzen der Achsposition mit der |
FB_Motion | |
Überprüft den aktuellen Status der Achse. | |
FeedEnable( | Freigabe einer Bewegungsrichtung. |
JogNegative( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung. |
JogPositive( | Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung. |
Power( | Einschalten der Antriebsregelung. |
SetMotionRef( | Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt. |
FB_BaseMd | |
[ | Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanzpfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanzpfades als Objektnamen. |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Prozedur zum Laden einer PTP-Bewegung (erweitert) |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
11 | Objekt-Fehlerzustand | Alarm |
21 | Kommando abgelehnt | Alarm |
200x | PTP Befehlfehler | Message |
10 | Achsfehler | Alarm |
20 | Achskommando abgelehnt | Alarm |
Maschinendaten
Komponente | Beschreibung | Indexbereich | Anzahl der Instanzen |
Datei-Informationen | 0x0000 Fxxx | 1 | |
Parameter für den Betrieb als Schließeinheit | 0x0001 1xxx | 1 | |
Parameter für lineare Bewegungen | 0x0000 20xx | 1 | |
Allgemeine Achsparameter | 0x0000 0xxx | 1 | |
NC spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 22xx | 1 (0) | |
Transformations-spezifische Parameter, nur wenn | 0x0000 23xx | 1 (0) | |
Parameter für des Referenzieren der Achse | 0x0000 3xxx | 1 |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_Clamp | Standardschnittstelle auf FB_Clamp. |
I_PtpMotion | Standardschnittstelle auf FB_PtpMotion. |
I_Axis | Standardschnittstelle auf FB_Axis. |
I_Motion | Standardschnittstelle auf FB_Motion |
I_TwoTaskInterface | Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks. |
I_BaseMd | Standardschnittstelle auf FB_BaseMd. |
I_BaseEmpty | Zur Erweiterung ohne Standardschnittstelle. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |
