FB_Clamp
FB_Clamp 1:
Implementiert spezifische Funktionen für eine Schließeinheit.
FB_Clamp 2:
Clamp-Verriegelung nur bei NC-Trafo-Achsen aktiv
Die Verwendung eines Lock-Segmentes wird nur bei einer NC-Trafo-Achse eingefügt! Für hydraulische Achsen wird das normale Clamping der FB_PtpMotion Klasse verwendet.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Clamp EXTENDS FB_PtpMotion
FB_Clamp 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
STRING
Get, Set
<SourceName>
Gibt den Namen der Klasseninstanz an.
FB_Clamp
LockingAvailable
Get
FALSE
Das Verriegeln der Schließeinheit ist verfügbar.
DisableLockSegment1
Get, Set
FALSE
Deaktiviert die Nutzung des Verschlusspunkt-Segments bei NC-Clamp Achsen.
Alternativ: UseClamping
FB_PtpMotion
ClampOnlyLastSeg
Get, Set
TRUE
Clamping ist ausschließlich im letzten Segment möglich.
PtpMoveFinished
Get
FALSE
Die PTP-Bewegung wurde erfolgreich ausgeführt.
StackSegmentCount
Get, Set
TRUE
Abgebrochene Segmente werden bei dem Folgebefehl berücksichtigt.
UseClamping
Get, Set
TRUE
Kommandierte PTP-Bewegungen sollen das eingestellte Clamping verwenden.
UseManualSpeed
Get, Set
FALSE
Kommandierte PTP-Bewegungen sollen mit Handgeschwindigkeit ausgeführt werden.
FB_Axis
Axis
I_AxisBase
Get
NULL
Interface auf die zugewiesene TF8560-Achse.
Referencing
I_Referencing
Get
<Local>
Funktionen für das Referenzieren der Achse.
FB_Motion
Motion
I_MotionBase
Get
NULL
Interface auf das zugewiesene TF8560-Bewegungsobjekt.
ErrorAlarmTL
TcEventSeverity
Get, Set
Error (3)
Severity des Alarms, den die Achse im Fehlerzustand auslöst.
Specific
I_MotionSpecific
Get
Technologie-spezifische Funktionen/Werte
FB_BaseMd
MachineData
I_MdBaseContainer
Get
Schnittstelle zum Maschinendatenhandling.
FB_Base
BaseState
E_BaseState
Get
eNotHandled
Initialisierungszustand der Klasseninstanz.
Error
Get
FALSE
Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.
ResultMessage
I_AppMessage
Get
Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.
[PROTECTED] _Name
STRING
Get
<SourceName>
.Name ohne führendes ‚fb‘.
1Obsolet
FB_Clamp 4: Methoden
Reset()
Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.
FB_PtpMotion
ContinuePtp(bCommand)
Führt einen angehaltenen MovePtp() Befehl fort.
MovePtp()
Startet/Stoppt eine PTP-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI.
MoveToPoint()
Startet/Stoppt eine Punkt-Bewegung mit der Parametrierung aus dem HMI.
ResetPtp()
Setzt den gespeicherten Fortschritt des MovePtp() Befehls zurück.
SetCams(iCams)
Zuweisen der Nocken (Cams) die verwendet werden sollen.
[PROTECTED]
_UpdateCamMinMax()
Interner Aufruf zum Aktualisieren der Nocken-Skala.
[PROTECTED]
CmpSegPos(iSeg1, iSeg2)
Bildet die Differenz zweier Segmentpositionen.
FB_Axis
SetPosition(bCommand)
Setzen der Achsposition mit der FB_AxisHmi.Setposition.
FB_Motion
CheckAxisState()
Überprüft den aktuellen Status der Achse.
FeedEnable(bFeedEnableP, bFeedEnableN)
Freigabe einer Bewegungsrichtung.
JogNegative(bCommand)
Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in negativer Richtung.
JogPositive(bCommand)
Startet/Stoppt eine Jog-Bewegung in positiver Richtung.
Power(bCommand)
Einschalten der Antriebsregelung.
SetMotionRef(iMotion)
Zuweisungsmethode für das TF8560-Bewegungsobjekt.
FB_BaseMd
[PROTECTED] AddMdComp()
Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu.
FB_Base
GetHMI()
Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.
SetHMI(ipBase)
Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.
[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)
Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.
[PROTECTED] _QueryNamespace()
Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.
[PROTECTED] _QueryObjectName()
Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.
FB_Clamp 5: Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
PtpSeq()
Prozedur zum Laden einer PTP-Bewegung (erweitert)
FB_Clamp 6: Mögliche Ereignisse (Events)
ID
Alarm/Message
11
Objekt-Fehlerzustand
Alarm
21
Kommando abgelehnt
Alarm
200x
PTP Befehlfehler
Message
10
Achsfehler
Alarm
20
Achskommando abgelehnt
Alarm
FB_Clamp 7: Maschinendaten
Komponente
Indexbereich
Anzahl der Instanzen
FB_MdFileInfo
Datei-Informationen
0x0000 Fxxx
1
FB_MdClamp
Parameter für den Betrieb als Schließeinheit
0x0001 1xxx
1
FB_MdPtpMotion
Parameter für lineare Bewegungen
0x0000 20xx
1
FB_MdAxis
Applikative Achsparameter
0x0000 1xxx
1
FB_MdNc
NC spezifische Parameter, nur wenn Specific.Nc.IsNc = TRUE
0x0000 22xx
1 (0)
FB_MdTrafo
Transformations-spezifische Parameter, nur wenn Specific.Trafo.IsTrafo = TRUE
0x0000 23xx
1 (0)
FB_MdHoming
Parameter für das Referenzieren der Achse
0x0000 3xxx
1
FB_Clamp 8: Schnittstellen
Typ
I_Base
Standardschnittstelle auf FB_Base.
I_Clamp
Standardschnittstelle auf FB_Clamp.
I_PtpMotion
Standardschnittstelle auf FB_PtpMotion.
I_Axis
Standardschnittstelle auf FB_Axis.
I_Motion
Standardschnittstelle auf FB_Motion
I_TwoTaskInterface
Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks.
I_BaseMd
Standardschnittstelle auf FB_BaseMd.
I_BaseDev
Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.
I_Comparable
Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)
