MC_MoveCircularAbsolutePreparation
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 1:
TF5410
TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance
TF5420
TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place
MC Group with Pick-and-Place
MC Group Coordinated Motion
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 2:
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 3:
(MC_MoveCircularAbsolutePreparation 4:bis v3.2 einschließlich)
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 5:
Der Funktionsbaustein MC_MoveCircularAbsolutePreparation fügt der Tabelle der Segmente in der Struktur MC_PATH_DATA_REF eine absolute Kreisbewegung hinzu. Nach der Erstellung einer Tabelle kann diese über MC_MovePath ausgeführt werden. Der Funktionsbaustein MC_MoveCircularAbsolutePreparation kann mehrmals pro Zyklus aufgerufen werden.
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 6:
Zurücksetzen einer Tabelle
Eine Tabelle wird bei der Ausführung nicht zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen muss die Methode ClearPath von MC_PATH_DATA_REF aufgerufen werden.
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 7: Eingänge
    CircMode                 : MC_CIRC_MODE := mcCircModeInvalid;
    AuxPoint                 : POINTER TO MC_LREAL;
    AuxPointCount            : UDINT;
    EndPoint                 : POINTER TO MC_LREAL;
    EndPointCount            : UDINT;
    PathChoice               : MC_CIRC_PATHCHOICE := mcCircPathchoiceCounterClockwise;
    Velocity                 : MC_LREAL := MC_INVALID;
    Acceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Deceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Jerk                     : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    BufferMode               : MC_BUFFER_MODE := mcAborting;
    TransitionMode           : MC_TRANSITION_MODE := mcTransModeNone;
    TransitionParameter      : POINTER TO MC_LREAL;
    TransitionParameterCount : UDINT;
    InvokeId                 : UDINT;
    DynamicConstraints       : REFERENCE TO IPlcDynamicConstraint := 0;
Typ
CircMode
MC_CIRC_MODE
Legt fest, durch welche Kreisdefinition der Kreis programmiert wird. Legt die Bedeutung des Eingangssignals "AuxPoint" fest (siehe MC_CIRC_MODE).
AuxPoint
POINTER TO MC_LREAL
Zeiger auf ein Array [1..AuxPointCount] des AuxPoint-Vektors. Die Interpretation des AuxPoint-Vektors hängt von der Raumachskonvention ab (siehe MC Group Coordinated Motion).
AuxPointCount
UDINT
Dimension des AuxPoint-Vektors.
EndPoint
POINTER TO MC_LREAL
Zeiger auf ein Array [1..EndPointCount] des Zielpositionsvektors.
EndPointCount
UDINT
Dimension des EndPoint-Vektors. Muss der Anzahl der Achsen in der Achskonvention entsprechen (siehe MC Group Coordinated Motion oder MC Group with Pick-and-Place).
PathChoice
MC_CIRC_PATHCHOICE
Definiert die Drehrichtung in Bezug auf den Normalvektor. Der Eingang wird ignoriert, wenn der Eingang CircMode auf mcCircModeBorder gesetzt ist (siehe MC_CIRC_PATHCHOICE).
Velocity
MC_LREAL
Die maximale Geschwindigkeit für das programmierte Segment. Die Geschwindigkeit muss nicht immer erreicht werden. Die Geschwindigkeit muss >0 gesetzt werden.
Acceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnbeschleunigung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Beschleunigung muss ≥1 gesetzt werden.
Deceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnverzögerung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Verzögerung muss ≥1 gesetzt werden.
Jerk
MC_LREAL
Bahnruck für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. Der Ruck muss ≥100 gesetzt werden.
Ab TF5400 V3.2.27:
Bei der MC Group Coordinated Motion wird MC_MAXIMUM unterstützt. Dabei ist MC_MAXIMUM = 100 * MC_DEFAULT.
BufferMode
MC_BUFFER_MODE
Legt fest, wie aufeinanderfolgende Fahraufträge abgearbeitet werden sollen (siehe MC_BUFFER_MODE).
Transition Mode
MC_TRANSITION_MODE
Definiert den Blending-Modus (siehe MC_TRANSITION_MODE).
TransitionParameter
POINTER TO MC_LREAL
Zeiger auf Array [1..TransitionParameterCount] der Blending-Parameter. Transitionsparameter definieren das Blending von der letzten programmierten Position (siehe MC_TRANSITION_MODE).
UDINT
Anzahl der Blending-Parameter.
InvokeId
UDINT
Segment-ID für Analysezwecke.
DynamicContraints
Ab TF5400 V3.2.27, MC Group Coordinated Motion:
Optionaler Eingang um die erlaubten Werte für Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung oder Ruck während der Bewegung weiter zu beschränken.
Hinweis Referenz-Zuweisung:
<InstanceOfMC_MoveCircularAbsolutePreparation>.DynamicConstraints REF= <InstanceOfIPlcDynamicConstraint>;
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 8: Ein-/Ausgänge
    PathData                 : MC_PATH_DATA_REF;
Typ
PathData
MC_PATH_DATA_REF
Tabelle, die die Segmente einer Bahn enthält. Die Tabelle wird durch MC_Move…Preparation geschrieben und durch MC_MovePath ausgeführt (siehe MC_PATH_DATA_REF).
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 9: Ausgänge
    Error                    : BOOL;
    ErrorId                  : UDINT;
Typ
Error
Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden.
Beispiel Mittelpunktprogrammierung
Angenommen, eine Bahn aus 4 Segmenten wie im Bild dargestellt soll im Modus mcCircModeCenter programmiert werden: Der Benutzer definiert den Mittelpunkt des Kreises als Hilfspunkt ("AuxPoint"). Bei Verwendung von mcCircModeCenter legt der Eingang MC_CIRC_PATHCHOICE die Drehrichtung fest. Da die Ebene durch das Kreuzprodukt definiert wird, muss für beide Kreissegmente N20 und N30 mcCircPathchoiceCounterClockwise ausgewählt werden.
MC_MoveCircularAbsolutePreparation 10:
    Buffer                                  : ARRAY[1..4096] OF BYTE;
    Path                                    : MC_PATH_DATA_REF (ADR(buffer), SIZEOF(buffer));
    fbMoveLinPrep                           : MC_MoveLinearAbsolutePreparation;
    fbMoveCircPrep                          : MC_MoveCircularAbsolutePreparation;
    aTargetPos                              : ARRAY[1..cAxesCount] OF MC_LREAL;
    aCircPos                                : ARRAY[1..cAxesCount] OF MC_LREAL;
    aAuxPoint                               : ARRAY[1..3] OF MC_LREAL;
    aTransitionParam                        : ARRAY[1..2] OF MC_LREAL;
VAR CONSTANT
    cAxesCount                              : UINT:=3;
    fbMoveLinPrep.Position                  := ADR(aTargetPos);
    fbMoveLinPrep.PositionCount             := cAxesCount;
    fbMoveLinPrep.TransitionParameter       := ADR(aTransitionParam);
    fbMoveLinPrep.TransitionParameterCount  := 2;
    fbMoveLinPrep.BufferMode                := mcBuffered;
    fbMoveLinPrep.TransitionMode            := mcTransModeNone;
    fbMoveCircPrep.EndPoint                 := ADR(aTargetPos);
    fbMoveCircPrep.EndPointCount            := cAxesCount;
    fbMoveCircPrep.AuxPoint                 := ADR(aAuxPoint);
    fbMoveCircPrep.AuxPointCount            := 3;
    fbMoveCircPrep.CircMode                 := mcCircModeCenter;
    fbMoveCircPrep.TransitionParameter      := ADR(aTransitionParam);
    fbMoveCircPrep.TransitionParameterCount := 2;
    fbMoveCircPrep.BufferMode               := mcBuffered;
    fbMoveCircPrep.TransitionMode           := mcTransModeNone;
    aTargetPos[1]                           := 200;
    aTargetPos[2]                           := 0;
    aTargetPos[3]                           := 0;
    aTransitionParam[1]                     := 0;
    aTransitionParam[2]                     := 0;
    fbMoveLinPrep(PathData:= path, Velocity:= 3000, InvokeId:= 10);
    aTargetPos[1]                           := 300;
    aTargetPos[2]                           := -100;
    aTargetPos[3]                           := 0;
    aAuxPoint[1]                            := 200;
    aAuxPoint[2]                            := -100;
    aAuxPoint[3]                            := 0;
    fbMoveCircPrep(PathData:= path, PathChoice:= mcCircPathchoiceClockwise, Velocity:= 1000, InvokeId:= 20);
    aTargetPos[1]                           := 400;
    aTargetPos[2]                           := -200;
    aTargetPos[3]                           := 0;
    aAuxPoint[1]                            := 400;
    aAuxPoint[3]                            := 0;
    fbMoveCircPrep(PathData:= path, PathChoice:= mcCircPathchoiceCounterClockwise, Velocity:= 1000, InvokeId:= 30);
    aTargetPos[1]                           := 600;
    aTargetPos[3]                           := 100;
    fbMoveLinPrep(PathData:= path, Velocity:= 3000, InvokeId:= 40);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende
SPS-Bibliotheken
TwinCAT V3.1.4018.26
TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.2.47
PC oder
CX (x64)
Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2
