Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter). Mit Hilfe dieser Variablen wird das DALI-Vorschaltgerät konfiguriert und somit in seinem Verhalten beeinflusst. Die Werte der Variablen werden in dem jeweiligen DALI-Vorschaltgerät abgespeichert.
Rücksetzwert
Gültigkeitsbereich
Größe
Bemerkung
actualLevel
254
0, minLevel…maxLevel
1 Byte
powerOnLevel
254
0…255
1 Byte
systemFailureLevel
254
0…255
1 Byte
minLevel
PHM
PHM…maxLevel
1 Byte
maxLevel
254
minLevel…254
1 Byte
fadeRate
E_DALIFadeRate.N045StepsPerSec
E_DALIFadeRate.N003StepsPerSec
E_DALIFadeRate.N358StepsPerSec
1 Byte
fadeTime
E_DALIFadeTime.Disabled
E_DALIFadeTime. T90500ms
1 Byte
extendedFadeTimeBase
E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base01
E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base15
1 Byte
extendedFadeTimeMulitiplier
E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Disabled
E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Multiplier1min
1 Byte
shortAddress
Keine Änderung
0…63, 255
1 Byte
searchAddress
16#FF_FF_FF
16#00_00_00…16#FF_FF_FF
3 Byte
randomAddress
16#FF_FF_FF
3 Byte
controlGearFailure
Der Wert kann sich nach einem RESET Befehl ändern.
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
lampFailure
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
lampOn
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
limitError
FALSE
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
fadeRunning
FALSE
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
resetState
TRUE
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
powerCycleSeen
FALSE
TRUE, FALSE
1 Byte
Nur Lesen
gearGroups
16#0000
16#0000…16#FFFF
2 Byte
scene0…scene15
255
0…255
1 Byte
DTR0
Keine Änderung
0…255
1 Byte
DTR1
Keine Änderung
0…255
1 Byte
DTR2
Keine Änderung
0…255
1 Byte
physicalMinLevel (PHM)
Keine Änderung
1…255
1 Byte
Nur Lesen
deviceTypes
Keine Änderung
E_DALIDeviceType.DT00FluorescentLamp
E_DALIDeviceType.DT52DiagnostisMaintenance
N Byte
Nur Lesen
actualLevel
Die Variable beinhaltet den aktuellen Ausgangswert vom DALI-Vorschaltgerät.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryActualLevel ausgelesen werden.
powerOnLevel
Beim Anlegen der Versorgungsspannung an das DALI-Vorschaltgerät, wird die Lampe mit dem Ausgangswert, der in der Variable powerOnLevel gespeichert ist, angesteuert. Voraussetzung ist, dass der DALI-Bus mit Spannung versorgt und der Ruhepegel eingehalten wird. Wird powerOnLevel auf 255 (MASK) gesetzt, so wird nach dem Anlegen der Versorgungsspannung der Ausgangswert auf den letzten aktiven Ausgangswert (minLevel...maxLevel) vor dem Abschalten der Versorgungsspannung gesetzt. Soll nach dem Anlegen der Versorgungsspannung der Ausgangswert auf 0 gesetzt werden, so muss powerOnLevel ebenfalls 0 sein. Ist powerOnLevel größer 0 und kleiner 255, so wird der Ausgangswert nach dem Anlegen der Versorgungsspannung immer durch die Variablen minLevel und maxLevel begrenzt.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryPowerOnLevel abgefragt und mit dem Baustein FB_DALI102SetPowerOnLevel verändert werden.
systemFailureLevel
Tritt ein Fehler am DALI-Bus auf (Ruhespannung länger als 500 ms unterhalb des zulässigen Pegelbereichs), so wird das DALI-Vorschaltgerät mit dem Ausgangswert aus der Variablen systemFailureLevel angesteuert. Steht 255 (MASK) in der Variablen, so ändert sich der Ausgangswert nicht. Begrenzt wird der Wertebereich durch die Variablen minLevel und maxLevel.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QuerySystemFailureLevel abgefragt und mit dem Baustein FB_DALI102SetSystemFailureLevel verändert werden.
minLevel / maxLevel
Der Ausgangswert wird innerhalb des DALI-Vorschaltgeräts durch die Variablen minLevel und maxLevel begrenzt. Ausnahmen sind die Ausgangswerte 0 (AUS) und 255 (MASK).
Der Wert der jeweiligen Variablen kann mit den Bausteinen FB_DALI102QueryMinLevel / FB_DALI102QueryMaxLevel ausgelesen und mit den Bausteinen FB_DALI102SetMinLevel / FB_DALI102SetMaxLevel verändert werden.
fadeRate
Die fadeRate (Stufengeschwindigkeit) legt die Veränderungsgeschwindigkeit (in Stufen pro Sekunde) für die Änderung des Ausgangswerts fest. Die Variable hat Auswirkung auf die DALI-Befehle FB_DALI102Up und FB_DALI102Down.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryFadeTimeFadeRate ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI102SetFadeRate verändert werden.
Folgende Werte können über E_DALIFadeRate vorgegeben werden:
 E_DALIFadeRate
 Wert
 N358StepsPerSec
 358 Stufen/s
 N253StepsPerSec
 253 Stufen/s
 N179StepsPerSec
 179 Stufen/s
 N127StepsPerSec
 127 Stufen/s
 N089StepsPerSec
 89,4 Stufen/s
 N063StepsPerSec
 63,3 Stufen/s
 N045StepsPerSec
 44,7 Stufen/s
 N032StepsPerSec
 31,6 Stufen/s
 N022StepsPerSec
 22,4 Stufen/s
 N016StepsPerSec
 15,8 Stufen/s
 N011StepsPerSec
 11,2 Stufen/s
 N008StepsPerSec
 7,9 Stufen/s
 N006StepsPerSec
 5,6 Stufen/s
 N004StepsPerSec
 4,0 Stufen/s
 N003StepsPerSec
 2,8 Stufen/s
fadeTime
Die fadeTime (Stufenzeit) legt die Zeit des aktuellen Ausgangswerts zum Erreichen des geforderten Wert fest. Falls die Lampe eingeschaltet wird, sind die Vorheiz- und Zündzeit nicht in der Stufenzeit enthalten. Die Variable hat Auswirkung auf die Befehle FB_DALI102DirectArcPowerControl, FB_DALI102GoToScene und FB_DALI102GoToLastActiveLevel.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryFadeTimeFadeRate ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI102SetFadeTime verändert werden.
Folgende Werte können über E_DALIFadeTime vorgegeben werden:
 E_DALIFadeTime
 Wert
 Disabled
Wird fadeTime auf E_DALIFadeTime.Disabled gesetzt, so wird die Extended Fade Time verwendet. Diese errechnet sich aus dem Produkt der extendedFadeTimeBase und extendedFadeTimeMultiplier.
Soll die Extended Fade Time verwendet werden, so muss auch, falls vorhanden, fastFadeTime auf E_DALIFastFadeTime.Disabled gesetzt werden.
 T00707ms
 0,7 s
 T01000ms
 1,0 s
 T01400ms
 1,4 s
 T02000ms
 2,0 s
 T02800ms
 2,8 s
 T04000ms
 4,0 s
 T05700ms
 5,7 s
 T08000ms
 8,0 s
 T11300ms
 11,3 s
 T16000ms
 16,0 s
 T22600ms
 22,6 s
 T32000ms
 32,0 s
 T45300ms
 45,3 s
 T64000ms
 64,0 s
 T90500ms
 90,5 s
Diese Variable ist der Basiswert zur Berechnung der Extended Fade Time (0 ms bis 16 min). Die Extended Fade Time wird eingesetzt, wenn fadeTime auf E_DALIFadeTime.Disabled gesetzt wurde und, falls vorhanden, fastFadeTime gleich E_DALIFastFadeTime.Disabled ist.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryExtendedFadeTime ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI102SetExtendedFadeTime verändert werden.
Die Extended Fade Time errechnet sich folgendermaßen:
Extended Fade Time = extendedFadeTimeBase x extendedFadeTimeMultiplier
Folgende Basiswerte stehen zur Verfügung:
 Wert
 Base01
 1
 Base02
 2
 Base03
 3
 Base04
 4
 Base05
 5
 Base06
 6
 Base07
 7
 Base08
 8
 Base09
 9
 Base10
 10
 Base11
 11
 Base12
 12
 Base13
 13
 Base14
 14
 Base15
 15
 Base16
 16
Diese Variable ist der Multiplikator zur Berechnung der Extended Fade Time (0 ms bis 16 min). Die Extended Fade Time wird eingesetzt, wenn fadeTime auf E_DALIFadeTime.Disabled gesetzt wurde und, falls vorhanden, fastFadeTime gleich E_DALIFastFadeTime.Disabled ist.
Nimmt extendedFadeTimeMultiplier den Wert E_DALIExtendeFadeTimeMultiplier.Disabled an, so wird die gewünschte Beleuchtungsstärke so schnell wie möglich erreicht.
Folgende Multiplikationswerte stehen zur Verfügung:
Wert
 Disabled
 Fade Time wird nicht verwendet
 Multiplier100ms
 x 100 ms
 Multiplier1s
 x 1 s
 Multiplier10s
 x 10 s
 Multiplier1min
 x 1 min
shortAddress
In dieser Variable ist die Kurzadresse abgelegt. Eine gültige Kurzadresse liegt im Wertebereich von 0 bis 63. Mit einem Wert von 255 (MASK) gilt die Kurzadresse als gelöscht.
Die Kurzadresse wird mit dem Baustein FB_DALI102SetShortAddress eingestellt.
searchAddress
Die Suchadresse wird nur bei der Vergabe der Kurzadressen benötigt.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102SetSearchAddress verändert werden.
randomAddress
Die Zufallsadresse, auch als Langadresse bezeichnet, wird nur bei der Vergabe der Kurzadressen benötigt.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI102QueryRandomAddress kann die 3 Byte lange Zufallsadresse ausgelesen werden.
controlGearFailure
Die Variable gibt an, ob das DALI-Vorschaltgerät seiner Funktion entsprechend arbeitet.
Im Falle eines Fehlers wird das Bit spätestens nach 30 s auf TRUE gesetzt.
Wenn das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, wird das Bit zurückgesetzt.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI102QueryStatus kann die Variable ausgelesen werden.
lampFailure
Die Variable gibt an, ob die Lampe korrekt funktioniert.
Der Fehler kann bedeuten, dass ein fehlerhafter Anschluss vorliegt, oder die Lampe defekt ist.
Der Fehlerzustand kann nur dann erkannt werden, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
lampOn
Die Variable gibt an, ob die Lampe eingeschaltet ist.
Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, in der Aufstartphase und im Falle eines totalen Lampenausfalls ist dieses Bit auf FALSE gesetzt.
limitError
Die Variable gibt an, ob der gewünschte Ausgangswert (targetLevel) innerhalb der Grenzen von minLevel und maxLevel liegt, oder ob der targetLevel durch die Werte minLevel oder maxLevel verändert wurde.
Wenn einer der beschriebenen Fälle auftritt, wird das Bit auf TRUE gesetzt.
fadeRunning
Die Variable gibt an, ob das Dimmen aktiv ist.
Das Bit ist TRUE, wenn das Dimmen startet (nach der Startphase der Leuchte) bis zum Ablauf der fadeTime.
resetState
Die Variable gibt an, ob alle Geräte- und Instanz-Variablen auf ihren Rücksetzwert (siehe Tabelle oben) gesetzt wurden.
In diesem Fall ist das Bit TRUE.
Variablen, die in der Spalte Rücksetzwert den Vermerk keine Änderung besitzen, werden nicht berücksichtigt.
powerCycleSeen
Die Variable gibt an, ob das DALI-Vorschaltgerät mit Spannung versorgt wurde, ohne das bisher ein Befehl ausgeführt wurde, der den Ausgangswert verändert.
gearGroups
Die Variable gibt an, ob ein bestimmtes DALI-Vorschaltgerät den Gruppen 0 bis 15 zugeordnet ist. Ist das Bit gesetzt, so gehört das Vorschaltgerät der entsprechenden Gruppe an.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryGroups ausgelesen und mit den Bausteinen FB_DALI102AddToGroup und FB_DALI102RemoveFromGroup verändert werden.
scene0…scene15
Jedes DALI-Vorschaltgerät kann Ausgangswerte für 16 verschiedene Szenen abspeichern. Pro Szene gilt ein Ausgangswert. Wird der Befehl zum Aufruf einer Szene FB_DALI102GoToScene an einem Teilnehmer, eine Gruppe oder an alle (Sammelruf) aufgerufen, so wird jeweils der Ausgangswert der entsprechenden DALI-Vorschaltgeräte auf den abgespeicherten Wert gesetzt. Begrenzt wird die Ausgabe durch maxLevel, minLevel und physicalMinLevel.
Der Wert der Variablen kann dem Baustein FB_DALI102QuerySceneLevel ausgelesen und mit den Bausteinen FB_DALI102SetScene und FB_DALI102RemoveFromScene verändert werden.
DTR0…DTR2
Die Data Transfer Register (DTR) 0 bis 2 dienen als Zwischenspeicher für die Ausführung verschiedener DALI-Befehle.
Die DTR werden von verschiedenen Bausteinen genutzt. In der jeweiligen Beschreibung eines Bausteins ist angegeben welche DTRs verwendet werden.
Die Werte der DTR können mit den Bausteinen FB_DALI102QueryContentDTRx ausgelesen und mit den Bausteinen FB_DALI102SetDTRx verändert werden.
physicalMinLevel
Der physikalisch kleinstmögliche Ausgangswert wird vom Hersteller in der Variablen physicalMinLevel abgelegt.
Der Wert kann mit dem Baustein FB_DALI102QueryPhysicalMinimum ausgelesen werden.
deviceTypes
Die Variable beinhaltet die jeweiligen Geräte-Typen eines DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI102QueryDeviceTypes können die Gerätetypen (siehe E_DALIDeviceType) eines DALI-Vorschaltgerätes ausgelesen werden.
