WPOS
ASCII - Kommando | WPOS |
Syntax Senden | WPOS |
Syntax Empfangen | WPOS <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3636 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1910 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 310 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
ab Firmware | 3.20 |
Konfiguration | Ja | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Freigabe der schnellen Positionsregister | |||
Neben den bereits vorhandenen Software-Endschaltern/Positionsmeldeschwellen (SWCNFG / SWCNFG2) wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen, um Positionen zu überwachen. Im Gegensatz zu der bereits vorhandenen Lösung, verhält sich die neue Überwachungsfunktion deterministisch. Überschreiten/Unterschreiten einer Position wird innerhalb 1 msek erkannt und gemeldet. Auch der Funktionsumfang der Überwachung wurde erweitert (ständig/einmalig).
Die schnellen Positionsregister werden mit Hilfe der Konfigurationsvariable WPOS freigegeben:
- WPOS=0 Positionsregister gesperrt
- WPOS=1 Positionsregister freigegeben, keine CAN-Spontanmeldung bei Statusänderung
- WPOS=2 Positionsregister freigegeben, CAN-Spontanmeldung bei Statusänderung (diese Einstellung kann nur über den CAN-Bus erfolgen)
Die Änderung der Variable WPOS zwischen 0 und >0 kann nur offline erfolgen (SAVE und COLDSTART), eine Änderung zwischen 1 und 2 kann auch online erfolgen.
Es gibt insgesamt 16 Positionsregister P1...P16, die mit Hilfe von 3 Steuervariablen konfiguriert werden können. Die Positionsmeldungen werden über eine Statusvariable gemeldet. Alle Steuer-/Statusvariablen sind als 32-Bit Variablen zu sehen bei denen die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16
benutzt werden.
Steuervariablen:
- WPOSE Freigabe/Sperren eines Positionsregisters
- Bit=0 das zugehörige Positionsregister wird nicht überwacht
- Bit=1 das Positionsregister wird überwacht
- WPOSP Polarität für die Positionsmeldung
- Bit=0 Positionsmeldung wird generiert beim Überschreiten der Position
- Bit=1 Positionsmeldung wird generiert beim Unterschreiten der zugehörigen Position
- WPOSX Art der Positionsüberwachung
- Bit=0 die Position wird ständig überwacht
- Bit=1 die Position wird nur einmalig überwacht. Beim Erzeugen der Positionsmeldung wird das zugehörige Enable-Bit (WPOSE) auf 0 gesetzt, so dass die Überwachung des Positionsregisters gesperrt wird.
Statusvariable:
- POSRSTAT (z_data.Posrstat) Positionsmeldung
Positionsregister:
Die Positionsregsiter 1 bis 16 können mit dem ASCII-Kommando P1...P16 angesprochen werden. Die Positionswerte werden in den Einheiten des Lagereglers (PGEARI / PGEARO-Umrechnung) vorgegeben.
Die für die schnellen Positionsregister benötigten Variablen WPOSE, WPOSP, WPOSX, P1...P16 können mit dem SAVE-Kommando im seriellen EEPROM abgespeichert werden. Die Positionsregister P1...P16, die nicht benutzt werden, sollten auf 0 gesetzt werden (da der Positionsregister-Default-Wert 0 beträgt, so wird kein Speicher im seriellen EEPROM belegt).
Die einzelnen Positionsmeldungen aus dem Statusregister POSRSTAT können auf die digitalen Ausgänge der Basisplatine ausgegeben werden.
- OxMODE=40
Mit Hilfe dieser Funktion wird das Ergebnis einer ODER Verknüpfung zwischen der Bit-Variable POSRSTAT und einer Bitmaske aus der Hilfsvariable OxTRIG auf den digitalen Ausgang x ausgegeben. - OxMODE=41
Mit Hilfe dieser Funktion wird das Ergebnis einer UND Verknüpfung zwischen der Bit-Variable POSRSTAT und einer Bitmaske aus der Hilfsvariable OxTRIG auf den digitalen Ausgang x ausgegeben.
