WPOSX
ASCII - Kommando
WPOSX
Syntax Senden
WPOSX [Data]
Syntax Empfangen
WPOSX <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3641 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1921 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 65535
DPR
321 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
3.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Nein
Kurzbeschreibung
Modus der schnellen Positionsregister 1...16
Mit der Bit-Variable WPOSX können die schnellen Positionsregister P1...P16 einzeln konfiguriert werden.Die Variable WPOSX ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16 benutzt werden.
s. auch WPOS
