WPOS
ASCII - Kommando
WPOS
Syntax Senden
WPOS
Syntax Empfangen
WPOS <Data>
Vorhanden in
Type
Variable ro
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer8
CANBus Objektnummer
3636 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1910 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0, 1, 2
DPR
310 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer8
Verstärker Status
Disabled + Reset (Coldstart)
Wichtung
ab Firmware
3.20
Konfiguration
Ja
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Nein
Kurzbeschreibung
Freigabe der schnellen Positionsregister
Neben den bereits vorhandenen Software-Endschaltern/Positionsmeldeschwellen (SWCNFG / SWCNFG2) wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen, um Positionen zu überwachen. Im Gegensatz zu der bereits vorhandenen Lösung, verhält sich die neue Überwachungsfunktion deterministisch. Überschreiten/Unterschreiten einer Position wird innerhalb 1 msek erkannt und gemeldet. Auch der Funktionsumfang der Überwachung wurde erweitert (ständig/einmalig).
Die schnellen Positionsregister werden mit Hilfe der Konfigurationsvariable WPOS freigegeben:
Die Änderung der Variable WPOS zwischen 0 und >0 kann nur offline erfolgen (SAVE und COLDSTART), eine Änderung zwischen 1 und 2 kann auch online erfolgen.
Es gibt insgesamt 16 Positionsregister P1...P16, die mit Hilfe von 3 Steuervariablen konfiguriert werden können. Die Positionsmeldungen werden über eine Statusvariable gemeldet. Alle Steuer-/Statusvariablen sind als 32-Bit Variablen zu sehen bei denen die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16
benutzt werden.
Steuervariablen:
Statusvariable:
Positionsregister:
Die Positionsregsiter 1 bis 16 können mit dem ASCII-Kommando P1...P16 angesprochen werden. Die Positionswerte werden in den Einheiten des Lagereglers (PGEARI / PGEARO-Umrechnung) vorgegeben.
Die für die schnellen Positionsregister benötigten Variablen WPOSE, WPOSP, WPOSX, P1...P16 können mit dem SAVE-Kommando im seriellen EEPROM abgespeichert werden. Die Positionsregister P1...P16, die nicht benutzt werden, sollten auf 0 gesetzt werden (da der Positionsregister-Default-Wert 0 beträgt, so wird kein Speicher im seriellen EEPROM belegt).
Die einzelnen Positionsmeldungen aus dem Statusregister POSRSTAT können auf die digitalen Ausgänge der Basisplatine ausgegeben werden.
