FB_AxisHydraulicBase
FB_AxisHydraulicBase 1:
Dieser FB legt eine mit der Tc2_Hydraulics Bibliothek betriebene Achse an. Zur Inbetriebnahme mit dem PlcMcManager muss die Achse nach der Instanziierung mit einem FB_PlcMcManSupport verbunden werden.
Dieser Achstyp benötigt die TF5810 Hydraulic Positioning Lizenz.
Syntax:
fbHydAxis:    FB_AxisHydraulicBase('', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
// Initialization code
fbHydAxis.Name := 'HydAxis1'
fbHydAxis.PtpPoints := 10;
fbHydAxis.Encoder := fbEncoder;         // e.g. FB_InputSsi;
fbHydAxis.Drive := fbDrive;             // e.g. FB_OutputCoE408;
fbHydAxis.PressureInputP := fbPressureP;// e.g. FB_InputAnalog16
fbHydAxis.PressureInputN := fbPressureN;// e.g. FB_InputAnalog16
fbHydAxis.VeloFilter := fbVeloFilter;   // e.g. FB_FilterPt1
fbPlcMcManSupport.Append(fbHydAxis);
                AxisName        := 'HydClampAxis1',
                nPtpPoints      := 10,
                iProcessHandler := 0,
                iPosCamLookup   := 0,
                iVeloCamLookup  := 0,
                iEncoder        := fbHydClampAxisEncIn01,
                iDrive          := fbHydClampAxisDriveOut01,
                iPressureP      := fbHydClampAxis1PrsInP,
                iPressureM      := fbHydClampAxis1PrsInM,
                iPosFilter      := 0,
                iVeloFilter     := 0
FB_AxisHydraulicBase 2: Anschlussoptionen (IOs)
Bezeichnung
Typ
Encoder
I_InputBase
I/O Schnittstelle für den Geber. Mit Hilfe dieser Schnittstelle wird die Ist-Position der Achse ermittelt.
Drive
I_OutputBase
I/O Schnittstelle für den Antrieb. Mit Hilfe dieser Schnittstelle wird die Soll-Geschwindigkeit der Achse ausgegeben.
PressureInputP
I_InputBase
I/O Schnittstelle für einen Drucksensor. Mit Hilfe dieser Schnittstelle wird der Druck auf der positiv wirkenden Zylinderfläche ermittelt.
PressureInputM
I_InputBase
I/O Schnittstelle für einen Drucksensor. Mit Hilfe dieser Schnittstelle wird der Druck auf der negativ wirkenden Zylinderfläche ermittelt.
PosFilter
I_Filter
Schnittstelle für einen Filter der Ist-Position.
VeloFilter
I_Filter
Schnittstelle für einen Filter der Ist-Geschwindigkeit.
PressureControl.Supervisor.Sensor
I_InputBase
Schnittstelle zu einem Drucksensor für eine Druckregelung.
Limiting.Output
I_LimitingOutput
Schnittstelle zur Verbindung von Limitierungsausgängen (z.B. Drehmoment oder Druck).
FB_AxisHydraulicBase 3:
Starke Filterung
Eine starke Filterung kann sich negativ auf die Leistung der Achse auswirken.
FB_AxisHydraulicBase 4: Initialisierungsparameter des FB_init-Konstruktors
Bezeichnung
Typ
AxisName
STRING
Der textuelle Name der Achse. Wird u.a. für Meldungen und Dateinamen benutzt.
Der Name kann auch über .Name gesetzt werden.
nPtpPoints
INT
Anzahl der nutzbaren Punkte in der PTP-Funktion.
Die Anzahl an Punkten kann auch über .PtpPoints gesetzt werden
iProcessHandler
I_ProcessHandler
Ein Baustein für die Handhabung von Drücken und anderen Prozessgrößen.
Veraltete Implementation! Dieser Eingang ist mit Null zu belegen, da eine Druckhandhabung unter PressureControl.Supervisor ohne externe Zuweisung bereits verfügbar ist.
iPosCamLookup
I_CammingLookup
Eine Schnittstelle auf eine externe Instanz mit einer Positions-Kurvenscheibe.
Veraltete Implementation! Dieser Eingang ist mit Null zu belegen, da eine Kurvenscheibe unter Camming.Pos.LookUp ohne externe Zuweisung bereits verfügbar ist.
iVeloCamLookup
I_CammingLookup
Eine Schnittstelle auf eine externe Instanz mit einer Geschwindigkeits-Kurvenscheibe.
Veraltete Implementation! Dieser Eingang ist mit Null zu belegen, da eine Kurvenscheibe unter Camming.Velo.LookUp ohne externe Zuweisung bereits verfügbar ist.
iEncoder
I_InputBase
Kann auch über eine Eigenschaft zugewiesen werden
iDrive
I_OutputBase
iPressureP
I_InputBase
iPressureM
I_InputBase
iPosFilter
I_Filter
iVeloFilter
I_Filter
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.35
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher
Tc3_PlasticHydraulic v3.12.4.26 oder höher
