PressureControl.Supervisor
PressureControl.Supervisor 1:
Diese Corefunction organisiert die Druckregelung der Achse und stellt die Infrastrukturschnittstellen zur Verfügung. Dies spiegelt sich wider in einer Schnittstelle für einen Drucksensor und die Umschaltfunktion für eine Druckumschaltung.
PressureControl.Supervisor 2:
Druckumschaltung nur für bestimmte Corefunctions
Die Druckumschaltung kann nur bei folgenden Corefunctions durchgeführt werden:
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ProcessSupervisor EXTENDS FB_Corefunction
PressureControl.Supervisor 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
BadSwitchOver
Get
Identifiziert, ob eine Druckumschaltung durch Sicherheitsbedingungen stattgefunden hat.
ExternalMode
Get
TRUE, sobald ein externer ProcessHandler zugewiesen wurde.
Filter
I_Filter
Get, Set
Schnittstelle für einen Filter der auf den Druckistwert angewendet werden soll.
MinCushion
LREAL
Get, Set
Mindestweg den die Achse zurücklegen muss, bis die druckbasierte Umschaltung ausgelöst werden kann.
PositionLimit
LREAL
Get, Set
Sicherheitsbegrenzende Position, ab der ein BadSwitchOver identifiziert wird.
PressureLimit
LREAL
Get, Set
Sicherheitsbegrenzender Druck, ab dem ein BadSwitchOver identifiziert wird.
PressureThreshold
LREAL
Get, Set
Druckschwellwert, ab dem eine Umschaltung stattfinden soll.
Voraussetzung ist SwitchOnPressure
Sensor
I_InputBase
Get, Set
Schnittstelle für einen Druckistwert-Sensor
SwitchOnPressure
Get, Set
Aktiviert die Umschaltung basierend auf einem Druckschwellwert.
SwitchOnTime
Get, Set
Aktiviert die Umschaltung basierend auf der Zeit des vorausgehenden Kommandos.
SwitchOnTravel
Get, Set
Aktiviert die Umschaltung basierend auf dem zurückgelegten Wert durch ein vorausgehendes Kommando.
SwitchOver
Get
Wenn TRUE hat der Supervisor die Druckumschaltung ausgelöst.
Timeout
LREAL
Get, Set
Sicherheitsbegrenzende Zeit, ab der ein BadSwitchOver identifiziert wird.
TimeThreshold
LREAL
Get, Set
Zeitschwellwert, ab dem eine Umschaltung stattfinden soll.
Voraussetzung ist SwitchOnTime
TravelThreshold
LREAL
Get, Set
Wegschwellwert, ab dem eine Umschaltung stattfinden soll.
Voraussetzung ist SwitchOnTravel
ValueOffset
LREAL
Get, Set
Nullpunktverschiebung für den eingelesenen Druckistwert.
ValueWeighting
LREAL
Get, Set
Gewichtungsfaktor für den Maximalwert des eingelesenen Druckistwertes.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
PressureControl.Supervisor 4: Methoden
GetExternal()
Gibt den verbundenen externen Supervisor (implementiert I_ProcessHandler).
Kann NULL zurückgeben, sofern nicht zuvor zugewiesen.
SetExternal(iHandler)
Weist einen externen Supervisor zu (implementiert I_ProcessHandler). Wird 0 übergeben, wird der interne Supervisor wieder aktiviert.
PressureControl.Supervisor 5: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_ProcessSupervisor
Standardschnittstelle auf FB_ProcessSupervisor.
Beispiel:
iAxisBase.PressureControl.Supervisor.Sensor := fbInputMainExtruderMeltPressure;
iAxisBase.PressureControl.Supervisor.ValueOffset := 0.0;
iAxisBase.PressureControl.Supervisor.ValueWeighting := 200.0;    // bar
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.66
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0)
