Limiting
Limiting 1:
Diese Corefunction ist für eine Begrenzung aller Achsfunktionen zuständig. Die Art der Begrenzung fällt abhängig der Antriebstechnologie aus. Beispielsweise können elektrische Achsen im Drehmoment und hydraulischen Achsen im Druck begrenzt werden. Für Achsen vom Typ FB_AxisNcBase sind folgende Bausteine intern automatisch verfügbar:
Diese Corefunction gehört zu den dauerhaft aktiven Corefunctions.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Limiting EXTENDS FB_Corefunction
Limiting 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_Limiting
Actual
LREAL
Get
Aktueller Istwert der limitierten Größe (Drehmoment/Druck)
CmdReference
LREAL
Get, Set
Referenzwert für die Skalierung des in einer Corefunction kommandierten Wertes. Typischerweise wird hier 100 % vorgegeben.
EffectiveSetpoint
LREAL
Get
Effektiver Wert, der zurzeit an die Ausgabe gegeben wird.
ExternalMode
Get
TRUE, sobald ein externes Limiting nach dem veralteten Schema mit I_LimitingFb zugewiesen wurde.
IdleValue
LREAL
Get, Set
Der Leerlaufwert für die Limitierung, auf den die Achse nach einem Kommando zurückfällt.
MaxValue
LREAL
Get, Set
Die wirkende Begrenzung der Limitierung für jegliches Kommando.
Mode
I_LimitingMode
Get
Auswahl des Betriebsmodus der Limitierungsfunktion.
Output
I_LimitingOutput
Get, Set
Schnittstelle auf das Ausgabeelement für die Limitierung.
SetpointCmded
LREAL
Get, (Set)
Sollwert, der von der aktiven Corefunction derzeit vorgegeben wird.
SetpointDirection
E_AdaptableDirection
Get, (Set)
Richtung, die von der aktiven Corefunction derzeit vorgeben wird.
Transition
I_LimitingTransition
Get
Konfiguration des Überganges zwischen kommandierter und im Leerlauf aktiver Limitierung.
ActualTorque1
LREAL
Get, Set
Aktueller Drehmoment-Istwert der Achse.
Alternativ: Actual
Activate1
Get, Set
Aktiviert die Verwendung des ActiveValue als aktives Limit.
Alternativ: Cmd()
ActiveValue1
LREAL
Get
Aktuell ausgebbarer Limitierungswert
Alternativ: EffectiveSetpoint
ConnectedToDrive1
Get
Ein interner Verbindungsaufbau zu einer Antriebseinheit wurde hergestellt.
Alternativ: MotionParams.HasAutoLimiting
DefaultFb1
I_LimitingFb
(Get, Set)
Zugriff auf den Standard-Baustein für die Drehmomentlimitierung, wenn ein spezifisches Handling verwendet wird.
Alternativ: SetExternal()
Direction1
Get, Set
Richtung in der das Drehmomentlimit wirken soll.
Alternativ: SetpointDirection
NominalValue1
LREAL
Get, Set
Der vorgegebene Wert durch eine Corefunction
Alternativ: SetpointCmded
ReferenceValue1
LREAL
Get, Set
Referenzwert für den maximalen Kommando-Wert des Limits.
Alternativ: CmdReference
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
1Obsolete
Limiting 3: Methoden
[INTERN] Cmd(bActivate)
Aktiviert/Deaktiviert die Vorgabe einer Limitierung durch eine Corefunction.
Diese Methode sollte nicht aus der Applikation heraus aufgerufen werden.
Limiting 4: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_Limiting
Standardschnittstelle auf FB_Limiting.
I_LimitingDev
Erweiterte Schnittstelle zur Einbindung in eine Corefunction.
I_LimitingOutput
Interne Implementierung der Ausgabeschnittstelle
I_LimitingFb1
Schnittstelle zur Implementierung einer externen Limitierungsfunktion
Alternativ: /
1Obsolete
Beispiel:
// configuration of some settings
iAxisBase.Limiting.CmdReference := 100.0; // %
iAxisBase.Limiting.Mode.Adaptive := TRUE;
iAxisBase.Limiting.Transition.HoldLow := TRUE;
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)
