Transition
Diese Schnittstelle definiert den Übergang zwischen der Limitierung eines Kommandos und der Limitierung im Leerlauf. Die Schnittstelle arbeitet als Auswahlfunktion, die durch das Setzen einer der Eigenschaften getroffen wird. Bei gleichzeitiger Auswahl von sich gegenseitig ausschließenden Optionen kann die bisher getroffene Auswahl sich ändern.
Syntax:
INTERFACE I_LimitingTransition
Transition 1: Eigenschaften
Typ
Zugriff
HoldHigh
Get, Set
Wenn ein Kommando endet und die Achse weiterhin die im Befehl angehobene Limitierung (z. B. 80 %) anwendet, wird der Übergang zurück zum Leerlaufwert verzögert, bis der Actual Wert auf den Leerlaufwert gesunken ist.
HoldLow
Get, Set
Wenn ein Kommando endet und die Achse weiterhin die im Befehl festgelegte reduzierte Limitierung (z. B. 10 %) anwendet, wird der Übergang zurück zum Leerlaufwert verzögert, bis der Actual Wert auf den letzten Begrenzungswert multipliziert mit der LowTolerance gesunken ist.
LowTolerance
LREAL
Get, Set
Toleranz für den faktoriell erforderlichen Actual Wert, um einen Übergang mit der Option HoldLow durchzuführen.
NoHold
Get, Set
Wenn TRUE, wird keine Verzögerung für die Leerlaufübergänge angewendet.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)
