TcHmi
[ Namensraum ]
Namensräume
Name |
Beschreibung |
Stellt Ressourcen für die interne Verwendung zur Verfügung. Ressourcen unter System sind nicht für die Verwendung durch den Anwender bestimmt.. | |
Stellt Ressourcen zur Verwaltung von Controls und die Control-Ressourcen selbst zur Verfügung. | |
Stellt Ressourcen zum sicheren Aufrufen von Callback-Funktionen zur Verfügung. | |
Stellt Ressourcen zur Verwaltung von Funktionen zur Verfügung. | |
Stellt Datentypen zur Verwaltung von Funktionen zur Verfügung. | |
Stellt Log-Funktionen zur Verfügung. | |
Stellt Schnittstellen, Typen und Funktionen, die in einer Trigger Definition verwendet werden, zur Verfügung | |
Stellt Schnittstellen, Typen und Funktionen, die in einer IFunction Definition verwendet werden, zur Verfügung. |
Klassen
Name |
Beschreibung |
Stellt Funktionen zur Prüfung von Control-spezifischen Zugriffsrechten zur Verfügung. | |
Ermöglicht das Erstellen und Konfigurieren von Animationen, die mit CSS oder JavaScript abgespielt werden können. | |
Ermöglicht das Auslesen von binären Daten aus einem Base64 enkodierten String. | |
Ermöglicht das Schreiben von binären Daten in einen Base64 enkodierten String. | |
Stellt Funktionen zur Verwaltung von Control-Attribut-Bindings zur Verfügung. | |
Klasse zur Erstellung von Control-Instanzen. | |
Stellt Umgebungsinformationen zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Verwaltung von Events zur Verfügung. | |
Wird verwendet um Funktionen basierend auf einer statischen JSON Beschreibung auszuführen. | |
Stellt Funktionen zur Verwaltung der aktuellen System-Lokalisierung zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Lokalisierung zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Kommunikation mit dem TwinCAT HMI Server zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Manipulation von HTML- Elementen in Controls zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zum Zugriff auf TwinCAT HMI Framework-Symbole zur Verfügung. | |
Symbol-Ausdruck Parser. | |
Stellt Funktionen zum Verwalten und Ändern von Themes zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen für einen Overlay-Bereich oberhalb der normalen Visualisierung zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Konvertierung von Datentypen zur Verfügung. | |
Stellt Funktionen zur Verwaltung der View- Ebene zur Verfügung. | |
Typ Definitionen |
Funktionen
Name |
Beschreibung |
Prüft, ob ein Wert eine SolidColor ist. | |
Prüft, ob ein Wert eine LinearGradientColor ist. |
Enumerationen
Name |
Beschreibung |
Definition der Fehlercodes | |
Definition eines Symboltyps |
Schnittstellen
Name |
Beschreibung |
Definition des Zugriffsrechts eines Controls | |
Definition der Schlüsselwörter um einen Winkel zu beschreiben. | |
Definition eines Hintergrundes | |
Definition des Rahmenradius | |
Definition des Rahmenstils | |
Definition der Schlüsselweörter um den Stil eines Rahmens zu definieren. | |
Definition der Rahmenbreite | |
Definition des Control-Schattens | |
Definiert einen Vergleich zwischen einer Variable und einem angegebenen Wert. | |
Definition einer Farbe | |
Definition einer Vollfarbe | |
Definition eines Farbübergangs | |
Ein Object, dessen Eigenschaften vom Typ T sein müssen und nur mit Strings addressiert werden können. | |
Dimensionseinheit wie Pixel oder Prozent | |
Endianness definiert die Reihenfolge in der die Bytes gespeichert werden, aus denen sich ein Datenpunkt zusammensetzt | |
Definition der Schriftlage | |
Definiert einen Satz von Bedingungen, die ein Objekt erfüllen muss. | |
Definition einer Schriftstärke | |
Definition der Rahmenbreite und Innenabstands | |
Definition der Schlüsselwörter um eine horizontale Ausrichtung zu beschreiben. | |
Definition der Schlüsselwörter um eine vertikale Ausrichtung zu beschreiben. | |
Generisches Objekt zur Verwendung in Callback-Funktionen etc. | |
Generisches Objekt zur Beschreibung von Fehlern. | |
Definition eines Funktionsaufrufs zur Verwendung in TcHmi.Function. | |
Definiert eine logische Operation. Wird z.B. in Filter verwendet. | |
Definition der Schlüsselwörter zur Beschreibung eines Sklariungsmodus. | |
Definition der Schlüsselwörter zur Beschreibung des Größenmodus einer Control Größe wie Width oder Heigjht. | |
Erweiterte Definition der Schlüsselwörter zur Beschreibung des Größenmodus einer Control Größe wie Width oder Heigjht. | |
Definitions eines Stop-Punktes in einem Farbverlauf. | |
Definition der Schlüsselwörter um einen Toggle-Zustand zu beschreiben. | |
Definition einer Transformation | |
Definition der Schlüsselwörter um die Sichtbarkeit zu beschreiben. | |
Beschreibung der Perspektive. Wird in Transform verwendet. | |
Beschreibung des Bezugspunktes. Wird in Transform verwendet. | |
Beschreibung einer Rotation. Wird in Transform verwendet. | |
Beschreibung einer Verzerrung. Wird in Transform verwendet. | |
Beschreibung einer Skalierung. Wird in Transform verwendet. | |
Beschreibung einer Bewegung. Wird in Transform verwendet. | |
Kontext Objekt | |
Event Kontext Objekt | |
Wird von Funktionen zurückgegeben die Resourcen belegen die aktiv freigegeben werden müssen. Wird die zurückgegebene Funktion aufgerufen werden z.B. Events abemeldet. | |
JSON Schema | |
Repräsentiert den Inhalt der Datei: tcmiconfig.json. | |
Beschreibt eine Versionsnummer und bietet Zuriff auf die einzelnen Bestandteile. | |
Zusammenfassung von Skalierungsmodus Werten. | |
Basis aller Dateiabhängigkeitsdefinitionen. | |
Erweitert: baseDependencyFileDescription Beschreibt eine CSS (Cascading Style Sheet) Datei. | |
Erweitert: baseDependencyFileDescription Beschreibt eine JavaScript Datei. | |
Erweitert: baseDependencyFileDescription Beschreibt eine ThemedValues Datei. | |
Basis aller Themebezogenen Dateiabhängkeitsbeschreibungen. | |
Erweitert: baseThemeDescription Beschreibt Dateien die zu einem Theme innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes gehören. | |
Erweitert: baseThemeDescription Beschreibt Dateien eines Controls die zu einem bestimmten Theme gehören. | |
Definiert eine Liste von Symbolen die bei der Initialisierung des Frameworks angelegt werden. | |
Beschreibt ein internes Symbol. | |
Definiert einen Trigger der auf ein bestimmtes Ereignis reagiert und eine Liste von Aktionen ausführt. | |
Definiert Parameter für den Aufruf einer TwinCAT HMI Funktion. | |
Beschreibt ein TwinCAT HMI NuGet Paket. | |
Basis aller Partial Spezialisierung. Ein Partial ist ein Bestandteil einer HMI Applikation wie z.b. View, Content und UserControl. | |
Erweitert IPartial Beschreibt eine View Datei innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Erweitert IPartial Beschreibt eine UserControl Datei innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Erweitert IPartial Beschreibt eine Content Datei innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Beschreibt eine TwinCAT HMI Funktion innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Beschreibt einen Parameter der in einem ActionTemplate verwendet wird. | |
Beschreibt ein ActionTemplate innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Beschreibt eine Keayboard Layout Datei innerhalb eines TwinCAT HMI Projektes. | |
Beschreibt ein Key-Value Liste von Sprachdateien. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |
- System
- Controls
- Functions
- Access
- Animation
- Base64BinaryReader
- Base64BinaryWriter
- Binding
- Callback
- Config
- ControlFactory
- Environment
- EventProvider
- Function
- IFunction
- Locale
- Localization
- Log
- Server
- StyleProvider
- Symbol
- SymbolExpression
- Theme
- TopMostLayer
- ValueConverter
- View
- Type
- AccessControl
- AngleUnit
- Background
- BorderRadius
- BorderStyle
- BorderStyleValue
- BorderWidth
- BoxShadow
- Comparison
- Color
- SolidColor
- isSolidColor
- LinearGradientColor
- isLinearGradientColor
- Dictionary
- DimensionUnit
- Endianness
- Filter
- FilterStrategy
- FontFamily
- FontSizeUnit
- FontStyle
- FontWeight
- FourSidedCss
- HorizontalAlignment
- VerticalAlignment
- Errors
- IErrorDetails
- IResultObject
- IFunction
- LogicOperator
- ScaleModeString
- SizeMode
- SizeModeWithContent
- StopPoint
- ToggleState
- Transform
- Visibility
- Perspective
- Origin
- Rotate
- Skew
- Scale
- Translate
- SymbolType
- Context
- EventContext
- DestroyFunction
- JsonSchema
- IConfig
- Version
- ScaleModeString
- baseDependencyFileDescription
- StylesheetFileDescription
- JavaScriptFileDescription
- ThemedValuesFileDescription
- baseThemeDescription
- ProjectThemeDescription
- ControlThemeDescription
- ISymbolConfig
- IInternalSymbolItem
- Trigger
- Trigger
- IFunction
- IFunction
- IPackageInfo
- IPartial
- IView
- IUserControl
- IContent
- IUserFunction
- TemplateParameter
- ActionTemplate
- IProjectKeyboardLayout
- ILanguageFileMap
- Filter
- Comparison
- LogicOperator
- SortingInfo
- SelectableRequired
- DimensionUnitOrFactor
- KeyboardInputMode
- InputModeMapping
- EnumMapping
- FunctionExpressionContext
- TcUiClient
- ScreenshotParameters
