Variablen
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkungen |
E_DALIDimmingCurve.Standard | E_DALIDimmingCurve.Standard, E_DALIDimmingCurve.Linear | 1 Byte |
keine Änderung, außer Bit 4 wird auf FALSE gesetzt
| 16#00…16#FF | 1 Byte | nur Lesen | |
keine Änderung | 16#00_00_00…16#FF_FF_FF | 3 Byte | nur Lesen | |
keine Änderung | 16#00_00…16#FF_FF | 2 Byte | nur Lesen | |
keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | nur Lesen | |
keine Änderung | 0…6535 | 2 Byte | nur Lesen | |
dimmingCurve
Die Variable gibt die Art der Dimmkurve an.
Mit dem Baustein FB_DALI205SelectDimmingCurve kann die Variable beschrieben und mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmingCurve gelesen werden.
E_DALIDimmingCurve | Beschreibung |
Standard | Standard Dimmkurve |
Linear | Lineare Dimmkurve |
dimmerStatus
Die Variable enthält Informationen über die aktuelle Betriebsart des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerStatus kann die Variable gelesen werden.
Bit | Beschreibung |
0 | Phasenanschnitt aktiv |
1 | Phasenabschnitt aktiv |
2 | Reserve |
3 | Reserve |
4 | Lineare Dimmkurve aktiv |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Reserve |
dimmerFeatures
Die Variable enthält Informationen über die implementierten Eigenschaften des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFeatures kann die Variable gelesen werden.
0 | Lastüberstromabschaltung kann abgefragt werden |
1 | Leerlauferkennung (keine Last) kann abgefragt werden |
2 | Reserve |
3 | Reserve |
4 | Reserve |
5 | Thermische Abschaltung kann abgefragt werden |
6 | Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von thermischer Überlastung kann abgefragt werden |
7 | Reserve |
8 | Betriebstemperatur kann abgefragt werden |
9 | Versorgungsspannung kann abgefragt werden |
10 | Frequenz der Versorgungsspannung kann abgefragt werden |
11 | Lastspannung kann abgefragt werden |
12 | Laststrom kann abgefragt werden |
13 | Wirkleistung der Last kann abgefragt werden |
14 | Maximal zulässiger Laststrom kann abgefragt werden |
15 | Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von Lastüberstrom kann abgefragt werden |
16 | Unterstützte Dimmmethoden (siehe Tabelle unten) |
17 | Unterstützte Dimmmethoden (siehe Tabelle unten) |
18 | Reserve |
19 | Lineare Dimmkurve kann ausgewählt werden |
20 | Reserve |
21 | Reserve |
22 | Reserve |
23 | Eine für das DALI-Vorschaltgerät nicht kompatible Last kann abgefragt werden |
Bit 16 und Bit 17 definieren die unterstützen Dimmverfahren:
Bit 17 | Bit 16 | Bedeutung |
0 | 0 | Phasenan- und Phasenabschnitt |
0 | 1 | Phasenanschnitt |
1 | 0 | Phasenabschnitt |
1 | 1 | Sinuskurve |
failureStatus
Die Variable enthält Informationen über den Fehlerstatus.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFailureStatus kann die Variable gelesen werden.
0 | Abschaltung aufgrund von Lastüberstrom |
1 | Leerlauf (keine Last) erkannt |
2 | Reserve |
3 | Reserve |
4 | Reserve |
5 | Thermische Abschaltung |
6 | Thermische Überlastung mit Reduzierung des Ausgangpegels |
7 | Reserve |
8 | Abschaltung, da die Last für das gewählte Dimmverfahren nicht geeignet ist. |
9 | Grenzwertüberschreitung Versorgungsspannung |
10 | Grenzwertüberschreitung Frequenz der Versorgungsspannung |
11 | Grenzwertüberschreitung Lastspannung |
12 | Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von Lastüberstrom |
13 | Reserve |
14 | Reserve |
15 | Reserve |
dimmerTemperature
Die Variable enthält die Betriebstemperatur.
Der Wert wird in Schritten von 1 °C angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (-40 °C) bis 254 (214 °C). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Betriebstemperatur unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerTemperature kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 8 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Betriebstemperatur unterstützt wird.
rmsSupplyVoltage
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Versorgungsspannung.
Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Versorgungsspannung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSSupplyVoltage kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 9 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Versorgungsspannung unterstützt wird.
supplyFrequency
Die Variable enthält die aktuelle Frequenz der Versorgungsspannung.
Der Wert wird in Schritten von 0,5 Hz angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 Hz) bis 254 (127 Hz). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Frequenz unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QuerySupplyFrequency kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 10 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Frequenz unterstützt wird.
rmsLoadVoltage
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Lastspannung.
Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Lastspannung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadVoltage kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 11 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Lastspannung unterstützt wird.
rmsLoadCurrent
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert des Laststroms im Verhältnis zum maximalen Laststrom (siehe loadRating).
Der Wert wird in Schritten von 0,5 % angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 %) bis 254 (127 %). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der Laststrom unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadCurrent kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 12 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des Laststroms unterstützt wird.
realLoadPower
Die Variable enthält die Wirkleistung der Last.
Der Wert wird in Schritten von 0,25 W angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 W) bis 65534 (16383,5 W). Wird der Wert 65535 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Wirkleistung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadPower kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 13 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Wirkleistung unterstützt wird.
loadRating
Die Variable enthält den maximal zulässigen quadratischen Mittelwert des Laststroms.
Der Wert wird in Schritten von 150 mA angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 A) bis 254 (38,1 A). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der maximal zulässige Laststrom unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadRating kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 14 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des maximal zulässigen Laststroms unterstützt wird.
