Variablen
Rücksetzwert
Gültigkeitsbereich
Größe
Bemerkungen
dimmingCurve
E_DALIDimmingCurve.Standard
E_DALIDimmingCurve.Standard,
E_DALIDimmingCurve.Linear
1 Byte
dimmerStatus
keine Änderung, außer Bit 4 wird auf FALSE gesetzt
16#00…16#FF
1 Byte
nur Lesen
dimmerFeatures
keine Änderung
16#00_00_00…16#FF_FF_FF
3 Byte
nur Lesen
failureStatus
keine Änderung
16#00_00…16#FF_FF
2 Byte
nur Lesen
dimmerTemperature
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
rmsSupplyVoltage
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
supplyFrequency
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
rmsLoadVoltage
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
rmsLoadCurrent
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
realLoadPower
keine Änderung
0…6535
2 Byte
nur Lesen
loadRating
keine Änderung
0…255
1 Byte
nur Lesen
dimmingCurve
Die Variable gibt die Art der Dimmkurve an.
Mit dem Baustein FB_DALI205SelectDimmingCurve kann die Variable beschrieben und mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmingCurve gelesen werden.
E_DALIDimmingCurve
Standard
Standard Dimmkurve
Linear
Lineare Dimmkurve
dimmerStatus
Die Variable enthält Informationen über die aktuelle Betriebsart des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerStatus kann die Variable gelesen werden.
Bit
Phasenanschnitt aktiv
1
Phasenabschnitt aktiv
2
Reserve
3
Reserve
4
Lineare Dimmkurve aktiv
5
Reserve
6
Reserve
7
Reserve
dimmerFeatures
Die Variable enthält Informationen über die implementierten Eigenschaften des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFeatures kann die Variable gelesen werden.
Bit
Lastüberstromabschaltung kann abgefragt werden
1
Leerlauferkennung (keine Last) kann abgefragt werden
2
Reserve
3
Reserve
4
Reserve
5
Thermische Abschaltung kann abgefragt werden
6
Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von thermischer Überlastung kann abgefragt werden
7
Reserve
8
Betriebstemperatur kann abgefragt werden
9
Versorgungsspannung kann abgefragt werden
10
Frequenz der Versorgungsspannung kann abgefragt werden
11
Lastspannung kann abgefragt werden
12
Laststrom kann abgefragt werden
13
Wirkleistung der Last kann abgefragt werden
14
Maximal zulässiger Laststrom kann abgefragt werden
15
Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von Lastüberstrom kann abgefragt werden
16
Unterstützte Dimmmethoden (siehe Tabelle unten)
17
18
Reserve
19
Lineare Dimmkurve kann ausgewählt werden
20
Reserve
21
Reserve
22
Reserve
23
Eine für das DALI-Vorschaltgerät nicht kompatible Last kann abgefragt werden
Bit 16 und Bit 17 definieren die unterstützen Dimmverfahren:
Bit 17
Bit 16
Bedeutung
0
0
Phasenan- und Phasenabschnitt
0
1
Phasenanschnitt
1
0
Phasenabschnitt
1
1
Sinuskurve
failureStatus
Die Variable enthält Informationen über den Fehlerstatus.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryFailureStatus kann die Variable gelesen werden.
Bit
Abschaltung aufgrund von Lastüberstrom
1
Leerlauf (keine Last) erkannt
2
Reserve
3
Reserve
4
Reserve
5
6
Thermische Überlastung mit Reduzierung des Ausgangpegels
7
Reserve
8
Abschaltung, da die Last für das gewählte Dimmverfahren nicht geeignet ist.
9
Grenzwertüberschreitung Versorgungsspannung
10
Grenzwertüberschreitung Frequenz der Versorgungsspannung
11
Grenzwertüberschreitung Lastspannung
12
13
Reserve
14
Reserve
15
Reserve
dimmerTemperature
Die Variable enthält die Betriebstemperatur.
Der Wert wird in Schritten von 1 °C angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (-40 °C) bis 254 (214 °C). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Betriebstemperatur unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryDimmerTemperature kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 8 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Betriebstemperatur unterstützt wird.
rmsSupplyVoltage
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Versorgungsspannung.
Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Versorgungsspannung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSSupplyVoltage kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 9 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Versorgungsspannung unterstützt wird.
supplyFrequency
Die Variable enthält die aktuelle Frequenz der Versorgungsspannung.
Der Wert wird in Schritten von 0,5 Hz angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 Hz) bis 254 (127 Hz). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Frequenz unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QuerySupplyFrequency kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 10 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Frequenz unterstützt wird.
rmsLoadVoltage
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert der Lastspannung.
Der Wert wird in Schritten von 2 V angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 V) bis 254 (508 V). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Lastspannung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadVoltage kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 11 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Lastspannung unterstützt wird.
rmsLoadCurrent
Die Variable enthält den quadratischen Mittelwert des Laststroms im Verhältnis zum maximalen Laststrom (siehe loadRating).
Der Wert wird in Schritten von 0,5 % angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 %) bis 254 (127 %). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der Laststrom unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRMSLoadCurrent kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 12 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des Laststroms unterstützt wird.
realLoadPower
Die Variable enthält die Wirkleistung der Last.
Der Wert wird in Schritten von 0,25 W angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 W) bis 65534 (16383,5 W). Wird der Wert 65535 (MASK) zurückgeliefert, so ist die Wirkleistung unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadPower kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 13 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen der Wirkleistung unterstützt wird.
loadRating
Die Variable enthält den maximal zulässigen quadratischen Mittelwert des Laststroms.
Der Wert wird in Schritten von 150 mA angegeben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 (0 A) bis 254 (38,1 A). Wird der Wert 255 (MASK) zurückgeliefert, so ist der maximal zulässige Laststrom unbekannt.
Mit dem Baustein FB_DALI205QueryRealLoadRating kann die Variable gelesen werden.
Über Bit 14 von dimmerFeatures kann abgefragt werden, ob das Auslesen des maximal zulässigen Laststroms unterstützt wird.
