FB_WtcHmi
FB_WtcHmi 1:
HMI-Parallelklasse der FB_Wtc Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_WtcHmi EXTENDS FB_CamAxisHmi
FB_WtcHmi 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
STRING
Get, Set
<SourceName>
Gibt den Namen der Klasseninstanz an.
FB_WtcHmi
CalcToolStroke
Get, Set
FALSE
Der Hub der Düse wird aus der Min- und MaxPosition automatisch berechnet.
CammingLimiting
LREAL
Get, Set
0
Die Limitierung die während des Cammings von der Achse angewendet wird.
Converging
Get, Set
FALSE
Konvergente Düsenform: Bei einer Bewegung in Materialflussrichtung schließt die Düse.
DelayDieWaitPosition
LREAL
Get, Set
0.0 [s]
Verzögerung des Kommandos FB_Wtc.DieWaitPosition() für die Warteposition.
DieMove
Get, Set
FALSE
Kopfbewegung: Die Düse wird durch die Bewegung der Hülse eingestellt.
DieWaitPosition
LREAL
Get, Set
0.0
Warteposition des Kommandos FB_Wtc.DieWaitPosition().
Diverging
Get, Set
FALSE
Divergierende Düsenform: Bei einer Bewegung in Materialflussrichtung öffnet die Düse.
DoDieWaitPosition
Get, Set
FALSE
Kommando, um in die Warteposition zu fahren.
DoTestposition
Get, Set
FALSE
Kommando, um in die Testposition zu fahren.
PinMove
Get, Set
0.0
Stiftbewegung: Die Düse wird durch die Bewegung des inneren Stifts eingestellt.
Testposition
LREAL
Get, Set
0.0
Testposition des Kommandos FB_Wtc.DoTestPosition().
ToolStroke
LREAL
Get, Set
0.0
Verfügbarer Hub der Düse.
Siehe CalcToolStroke
DoSetupMode
Get, Set
FALSE
Reserviert
Alternative:
Referencing.Enable (Get)
FB_CamAxisHmi
NativeCurve
I_CurveHmi
Get
<Local>
Interne Instanz von FB_CurveHmi zum Koppeln an andere Camming-Instanzen
FB_AxisHmi
EncoderZeroShift
LREAL
Get, (Set)
0.0
Nullpunktverschiebung der Achse.
LimitingReference
LREAL
Get
100.0 [%]
Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit).
MaxAcceleration
LREAL
Get
0.0
Maximale Beschleunigung der Achse.
MaxDeceleration
LREAL
Get
0.0
Maximale Verzögerung der Achse.
MaxJerk
LREAL
Get
0.0
Maximaler Ruck der Achse.
MaxPosition
LREAL
Get
0.0
Maximale Position der Achse.
MaxVelocity
LREAL
Get
0.0
Maximale Geschwindigkeit der Achse.
MinPostion
LREAL
Get
0.0
Minimale Position der Achse.
MinVelocity
LREAL
Get
0.0
Minimale Geschwindigkeit der Achse.
Referencing
I_ReferencingHmi
Get
<Local>
Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse.
SetPosition
LREAL
Get, Set
0.0
Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird.
UnitGroup
STRING(64)
Get, Set
‘Length‘
Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird.
FB_MotionHmi
ActPosition
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes
ActVelocity
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes
JogLimitingNegative
LREAL
Get, Set
0.0
Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.
JogLimitingPositive
LREAL
Get, Set
0.0
Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode
JogVelocityNegative
LREAL
Get, Set
0.0
Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
JogVelocityPositive
LREAL
Get, Set
0.0
ManualPower
I_ManualFunctionHmi
Get, Set
<Local>
Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes.
Specific
REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi
Get
<Local>
Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen
FB_Base
BaseState
E_BaseState
Get
eNotHandled
Initialisierungszustand der Klasseninstanz.
Error
Get
FALSE
Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.
ResultMessage
I_AppMessage
Get
Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.
[PROTECTED] _Name
STRING
Get
<SourceName>
.Name ohne führendes ‚fb‘.
FB_WtcHmi 3: Lokale HMI-Variablen
Datentyp
fbParamHandle
FB_MdHandleHmi
Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten.
FB_WtcHmi
fbParamWtc
FB_MdWtcHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter WTC.
fbPatamWtcTimer
FB_MdWtcTimerHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter WTC Timer.
Hinweis Nur verfügbar, wenn die FB_Wtc.SetMaster() Methode einmalig mit einem FB_WtcTimer ausgeführt wurde.
FB_CamAxisHmi
fbNativeCurve
FB_NativeCurveHmi
Interne Kurve zur Verbindung mit dem TF8550 CurveEditor
aSetCurve
ARRAY[] OF ST_CPoint
Sollkurve, die vom HMI übertragen wird.
aActCurve
Ist-Kurve, die die Achse tatsächlich gefahren ist und angezeigt werden soll.
FB_AxisHmi
fbParamAxis
FB_MdAxisHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse.
fbParamHoming
FB_MdHomingHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing.
fbReferencing
FB_ReferencingHmi
Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren.
FB_MotionHmi
fbManualPower
FB_ManualFunctionHmi
fbSpecific
Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes.
FB_WtcHmi 4: Methoden
Reset()
Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.
FB_BaseHmi
Init(ipBase)
Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.
FB_Base
GetHMI()
Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.
SetHMI(ipBase)
Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.
[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)
Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.
[PROTECTED] _QueryNamespace()
Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.
[PROTECTED] _QueryObjectName()
Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.
FB_WtcHmi 5: Schnittstellen
Typ
I_Base
Standardschnittstelle auf FB_Base.
I_WtcHmi
Standardschnittstelle auf FB_WtcHmi.
I_CamAxisHmi
Standardschnittstelle auf FB_CamAxisHmi
I_AxisHmi
Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi.
I_MotionHmi
Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi.
I_BaseMdHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi.
I_BaseHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.
I_BaseDev
Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.
I_Comparable
Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.4.0)
