MC_MoveLinearAbsolutePreparation
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 1:
TF5410
TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance
TF5420
TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place
MC Group with Pick-and-Place
MC Group Coordinated Motion
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 2:
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 3:
(MC_MoveLinearAbsolutePreparation 4:bis v3.2 einschließlich)
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 5:
Der Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolutePreparation fügt der Tabelle der Segmente in der Struktur PathData eine absolute Linearbewegung hinzu. Nach der Erstellung einer Tabelle kann er über MC_MovePath ausgeführt werden. Der Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolutePreparation kann mehrmals pro Zyklus aufgerufen werden. Maximal 30 Einträge sind pro PathData-Tabelle zulässig.
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 6: Eingänge
    Position                 : POINTER TO LREAL;
    PositionCount            : UDINT;
    Velocity                 : MC_LREAL := MC_INVALID;
    Acceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Deceleration             : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    Jerk                     : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
    BufferMode               : MC_BUFFER_MODE := mcAborting;
    TransitionMode           : MC_TRANSITION_MODE := mcTransModeNone;
    TransitionParameter      : POINTER TO LREAL;
    TransitionParameterCount : UDINT;
    InvokeId                 : UDINT;
    DynamicConstraints       : REFERENCE TO IPlcDynamicConstraint := 0;
Typ
Position
POINTER TO LREAL
Zeiger auf ein Array [1..PositionCount] des Zielpositionsvektors.
PositionCount
UDINT
Dimension des Positionsvektors. Muss der Anzahl der Achsen in der Achskonvention entsprechen (siehe MC Group Coordinated Motion oder MC Group with Pick-and-Place).
Velocity
MC_LREAL
Die maximale Geschwindigkeit für das programmierte Segment. Die Geschwindigkeit muss nicht immer erreicht werden. Die Geschwindigkeit muss >0 gesetzt werden.
Acceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnbeschleunigung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Beschleunigung muss ≥1 gesetzt werden.
Deceleration
MC_LREAL
Maximale Bahnverzögerung für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. MC_MAXIMUM führt das Kommando mit den Maximalwerten der Achsen aus. Die Verzögerung muss ≥1 gesetzt werden.
Jerk
MC_LREAL
Bahnruck für das programmierte Segment. Spezielle Eingangswerte können verwendet werden. MC_DEFAULT führt das Kommando mit Standardachsenwerten aus. Der Ruck muss ≥100 gesetzt werden.
Ab TF5400 V3.2.27:
Bei der MC Group Coordinated Motion wird MC_MAXIMUM unterstützt. Dabei ist MC_MAXIMUM = 100 * MC_DEFAULT.
BufferMode
MC_BUFFER_MODE
Legt fest, wie aufeinanderfolgende Fahraufträge abgearbeitet werden sollen (siehe MC_BUFFER_MODE).
Transition Mode
MC_TRANSITION_MODE
Definiert den Blending-Modus (siehe MC_TRANSITION_MODE).
TransitionParameter
POINTER TO LREAL
Zeiger auf Array [1..TransitionParameterCount] der Blending-Parameter. Transitionsparameter definieren das Blending von der letzten programmierten Position (siehe MC_TRANSITION_MODE).
UDINT
Anzahl der Blending-Parameter (siehe MC_TRANSITION_MODE).
InvokeId
UDINT
Segment-ID für Analysezwecke.
DynamicConstraints
Ab TF5400 V3.2.27, MC Group Coordinated Motion:
Optionaler Eingang um die erlaubten Werte für Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung oder Ruck während der Bewegung weiter zu beschränken.
Hinweis Referenz-Zuweisung:
<InstanceOfMC_MoveLinearAbsolutePreparation>.DynamicConstraints REF= <InstanceOfIPlcDynamicConstraint>;
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 7: Ein-/Ausgänge
    PathData                 : MC_PATH_DATA_REF;
Typ
PathData
MC_PATH_DATA_REF
Tabelle, die die Segmente einer Bahn enthält. Die Tabelle wird durch MC_Move…Preparation geschrieben und durch MC_MovePath ausgeführt (siehe MC_PATH_DATA_REF).
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 8:
Zurücksetzen einer Tabelle
Eine Tabelle wird bei der Ausführung nicht zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen muss die Methode ClearPath() von MC_PATH_DATA_REF aufgerufen werden.
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 9: Ausgänge
    Error                    : BOOL;
    ErrorId                  : UDINT;
Typ
Error
Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden.
Beispiel
Dieses Beispiel zeigt das Zusammenspiel von zwei Move-Linear-Bewegungen. Der Übergang zwischen den beiden Bewegungen wird entsprechend der Transition-Parameter der zweiten Bewegung verschliffen, bekommt aber die InvokeId der ersten Bewegung zugewiesen.
MC_MoveLinearAbsolutePreparation 10:
    buffer             : ARRAY[1..4096] OF BYTE;
    path               : MC_PATH_DATA_REF(ADR(buffer), SIZEOF(buffer));
    aTargetPos         : ARRAY[1..4] OF MC_LREAL;
    aTransitionParam   : ARRAY[1..2] OF MC_LREAL;
    fbMovePath         : MC_MovePath;
    fbMoveLinePrep     : MC_MoveLinearAbsolutePreparation;
path.ClearPath();
fbMoveLinePrep.Position                 := ADR(aTargetPos); //pointer to position array
fbMoveLinePrep.PositionCount            := 4; //number of axes in group
fbMoveLinePrep.TransitionParameterCount := 2;
fbMoveLinePrep.BufferMode               := mcBuffered;
fbMoveLinePrep.TransitionMode           := mcTransModeNone;
fbMoveLinePrep.TransitionParameter      := ADR(aTransitionParam);
fbMoveLinePrep.Acceleration            := MC_DEFAULT;
fbMoveLinePerep.Deceleration            := MC_DEFAULT;
fbMoveLinePrep.Jerk                    := MC_DEFAULT;
aTargetPos[1]   := 0;
aTargetPos[2]   := 100;
aTransitionParam[1] := 0;
aTransitionParam[2] := 0;
fbMoveLinePrep(PathData := path, InvokeId := 10);
aTargetPos[1]   := 200;
aTransitionParam[1] := 15;
aTransitionParam[2] := 25;
fbMoveLinePrep(PathData := path, InvokeId := 20);
fbMovePath(AxesGroup := stGroupRef, PathData := path, Execute := TRUE);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende
SPS-Bibliotheken
TwinCAT V3.1.4018.26
TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17
PC oder CX (x64)
Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2
