EPI3188-0022
Index 0000 Direct Parameters 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0000:01
Reserved
UINT8
RO
0
0000:02
Master Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:03
Min Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:04
M-Sequence Capability
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:05
IO-Link Version ID
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:06
Process Data Input Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:07
Process Data Output Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:08
Vendor ID
Hersteller ID 1
UINT8
RO
0
0000:09
Vendor ID
Hersteller ID 2
UINT8
RO
0
0000:0A
Device ID
Geräte ID 1
UINT8
RO
0
0000:0B
Device ID
Geräte ID 2
UINT8
RO
0
0000:0C
Device ID
Geräte ID 3
UINT8
RO
0
0000:0D
Reserved
UINT8
RO
0
0000:0E
Reserved
UINT8
RO
0
0000:0F
Reserved
UINT8
RO
0
0000:10
System Command
IO-Link spezifisch
RO
0
Index 0001 Direct Parameters 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0001:01
Device Specific Parameter 1
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:02
Device Specific Parameter 2
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:03
Device Specific Parameter 3
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:04
Device Specific Parameter 4
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:05
Device Specific Parameter 5
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:06
Device Specific Parameter 6
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:07
Device Specific Parameter 7
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:08
Device Specific Parameter 8
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:09
Device Specific Parameter 9
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0A
Device Specific Parameter 10
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0B
Device Specific Parameter 11
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0C
Device Specific Parameter 12
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0D
Device Specific Parameter 13
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0E
Device Specific Parameter 14
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0F
Device Specific Parameter 15
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:00
Device Specific Parameter 16
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
Index 0002 Standard Command
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0002
Standard Command
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
Index 000C Device Access Locks
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
000C:01
Parameter (write) Access Lock
0: Der Schreibzugriff für die Parameter ist entsperrt.
1: Der Schreibzugriff für die Parameter ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:02
Data Storage Lock
0: Die Data Storage-Funktion ist aktiviert.
1: Die Data-Storage-Funktion ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:03
Local Parameterization Lock
0: Die lokale Parametrierung ist entsperrt
1: Die lokale Parametrierung ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:04
Local User Interface Lock
0: die lokale Nutzeroberfläche ist entsperrt.
1: Die lokale Nutzeroberfläche ist gesperrt.
RW
FALSE
Index 0010 Vendor Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0010
Vendor Name
Herstellerbezeichnung
String
R
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Index 0011 Vendor Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0011
Vendor Text
Herstellerspezifischer Text
String
R
www.beckhoff.com
Index 0012 Product Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0012
Product Name
Produktbezeichnung
String
R
EPI3188-0022
Index 0013 Product ID
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0013
Product ID
Produktbezeichnung
String
R
EPI3188-0022
Index 0014 Product Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0014
Product Text
Produktbeschreibung
String
R
8 Analog Input Module
Index 0015 Serial Number
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0015
Serial Number
Seriennummer
String
R
00000000
Index 0016 Hardware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0016
Hardware Version
Hardware Version
String
R
00
Index 0017 Firmware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0017
Firmware Version
Firmware Version
String
R
00
Index 0018 Application Specific Tag
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0018:00
Applikationsspezifische Beschreibung
String
RW
Index 0050 IO Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0050:01
State
Gibt den Status der IO-Platine an.
Bei State = 8dez:und Statuscode = 0 liegt eine fehlerfreie Funktion der IO-Platine vor
Bei anderen Werten liegt ein Fehler auf der IO-Platine vor.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
0050:02
Statuscode
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 0800 AI Settings Ch1
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0800:01
Enable user scale
Die Anwender-Skalierung aktivieren.
RW
0
0800:02
Presentation
Das Datenformat der Messwerte auswählen.
UINT3
RW
0 („Signed“)
0800:06
Enable filter
Das Digitale Filter aktivieren.
RW
0
0800:07
Enable limit 1
Die Grenzwert-Überwachung für den Grenzwert „Limit 1“ aktivieren.
RW
0
0800:08
Enable limit 2
Die Grenzwert-Überwachung für den Grenzwert „Limit 2“ aktivieren
RW
0
0800:0A
Enable user calibration
Den Anwender-Abgleich aktivieren.
RW
0
0800:0B
Enable vendor calibration
Den Hersteller-Abgleich aktivieren.
RW
1
0800:0E
Swap limit bits
Vergleichsoperation der Grenzwert-Überwachung umkehren.
RW
0
0800:11
User scale offset
Offset-Wert für die Anwender-Skalierung.
INT16
RW
0
0800:12
User scale gain
Gain-Wert für die Anwender-Skalierung.
INT32
RW
65536dez
0800:13
Limit 1
Grenzwert „Limit 1“ für die Grenzwert-Überwachung.
INT16
RW
0
0800:14
Limit 2
Grenzwert „Limit 2“ für die Grenzwert-Überwachung.
INT16
RW
0
0800:15
Filter settings
Den Typ des digitalen Filters auswählen.
INT16
RW
2 („IIR1“)
0800:17
User calibration offset
Offset-Wert für den Anwender-Abgleich.
INT16
RW
0
0800:18
User calibration gain
Gain-Wert für den Anwender-Abgleich.
INT16
RW
16384dez
Index 080D AI Advanced Settings Ch.1
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
080D:11
Input Type
Den Messbereich einstellen.
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
080D:12
Scaler
Den nominellen oder technischen Messbereich auswählen.
UINT16
RW
0 („Extended Range“)
080D:17
Low Range Error
Untere Fehlerschwelle.
Wenn der Messwert kleiner ist als dieser Parameter, wird das Status-Bit „Error“ gesetzt.
INT32
RW
1048568dez
080D:18
High Range Error
Obere Fehlerschwelle.
INT32
RW
32767dez
Index 0810 AI Settings Ch2
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0810:01
Enable user scale
RW
0
0810:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0810:06
Enable filter
RW
0
0810:07
Enable limit 1
RW
0
0810:08
Enable limit 2
RW
0
0810:0A
RW
0
0810:0B
RW
1
0810:0E
Swap limit bits
RW
0
0810:11
User scale offset
INT16
RW
0
0810:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0810:13
Limit 1
INT16
RW
0
0810:14
Limit 2
INT16
RW
0
0810:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0810:17
INT16
RW
0
0810:18
INT16
RW
16384dez
Index 081D AI Advanced Settings Ch.2
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
081D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
081D:12
Scaler
UINT16
RW
081D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
081D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0820 AI Settings Ch3
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0820:01
Enable user scale
RW
0
0820:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0820:06
Enable filter
RW
0
0820:07
Enable limit 1
RW
0
0820:08
Enable limit 2
RW
0
0820:0A
RW
0
0820:0B
RW
1
0820:0E
Swap limit bits
RW
0
0820:11
User scale offset
INT16
RW
0
0820:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0820:13
Limit 1
INT16
RW
0
0820:14
Limit 2
INT16
RW
0
0820:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0820:17
INT16
RW
0
0820:18
INT16
RW
16384dez
Index 082D AI Advanced Settings Ch.3
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
082D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
082D:12
Scaler
UINT16
RW
082D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
082D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0830 AI Settings Ch4
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0830:01
Enable user scale
RW
0
0830:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0830:06
Enable filter
RW
0
0830:07
Enable limit 1
RW
0
0830:08
Enable limit 2
RW
0
0830:0A
RW
0
0830:0B
RW
1
0830:0E
Swap limit bits
RW
0
0830:11
User scale offset
INT16
RW
0
0830:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0830:13
Limit 1
INT16
RW
0
0830:14
Limit 2
INT16
RW
0
0830:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0830:17
INT16
RW
0
0830:18
INT16
RW
16384dez
Index 083D AI Advanced Settings Ch.4
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
083D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
083D:12
Scaler
UINT16
RW
083D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
083D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0840 AI Settings Ch5
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0840:01
Enable user scale
RW
0
0840:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0840:06
Enable filter
RW
0
0840:07
Enable limit 1
RW
0
0840:08
Enable limit 2
RW
0
0840:0A
RW
0
0840:0B
RW
1
0840:0E
Swap limit bits
RW
0
0840:11
User scale offset
INT16
RW
0
0840:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0840:13
Limit 1
INT16
RW
0
0840:14
Limit 2
INT16
RW
0
0840:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0840:17
INT16
RW
0
0840:18
INT16
RW
16384dez
Index 084D AI Advanced Settings Ch.5
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
084D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
084D:12
Scaler
UINT16
RW
084D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
084D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0850 AI Settings Ch6
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0850:01
Enable user scale
RW
0
0850:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0850:06
Enable filter
RW
0
0850:07
Enable limit 1
RW
0
0850:08
Enable limit 2
RW
0
0850:0A
RW
0
0850:0B
RW
1
0850:0E
Swap limit bits
RW
0
0850:11
User scale offset
INT16
RW
0
0850:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0850:13
Limit 1
INT16
RW
0
0850:14
Limit 2
INT16
RW
0
0850:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0850:17
INT16
RW
0
0850:18
INT16
RW
16384dez
Index 085D AI Advanced Settings Ch.6
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
085D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
085D:12
Scaler
UINT16
RW
085D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
085D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0860 AI Settings Ch7
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0860:01
Enable user scale
RW
0
0860:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0860:06
Enable filter
RW
0
0860:07
Enable limit 1
RW
0
0860:08
Enable limit 2
RW
0
0860:0A
RW
0
0860:0B
RW
1
0860:0E
Swap limit bits
RW
0
0860:11
User scale offset
INT16
RW
0
0860:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0860:13
Limit 1
INT16
RW
0
0860:14
Limit 2
INT16
RW
0
0860:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0860:17
INT16
RW
0
0860:18
INT16
RW
16384dez
Index 086D AI Advanced Settings Ch.7
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
086D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
086D:12
Scaler
UINT16
RW
086D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
086D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0870 AI Settings Ch8
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0870:01
Enable user scale
RW
0
0870:02
Presentation
UINT3
RW
0 („Signed“)
0870:06
Enable filter
RW
0
0870:07
Enable limit 1
RW
0
0870:08
Enable limit 2
RW
0
0870:0A
RW
0
0870:0B
RW
1
0870:0E
Swap limit bits
RW
0
0870:11
User scale offset
INT16
RW
0
0870:12
User scale gain
INT32
RW
65536dez
0870:13
Limit 1
INT16
RW
0
0870:14
Limit 2
INT16
RW
0
0870:15
Filter settings
INT16
RW
2 („IIR1“)
0870:17
INT16
RW
0
0870:18
INT16
RW
16384dez
Index 087D AI Advanced Settings Ch.8
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
087D:11
Input Type
UINT16
RW
2 („U ±10 V“)
087D:12
Scaler
UINT16
RW
087D:17
Low Range Error
INT32
RW
1048568dez
087D:18
High Range Error
INT32
RW
32767dez
Index 0A00 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A00:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 1.
INT16
RO
0
Index 0A10 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A10:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 2.
INT16
RO
0
Index 0A30 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A20:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 3.
INT16
RO
0
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A30:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 4.
INT16
RO
0
Index 0A40 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A40:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 5.
INT16
RO
0
Index 0A50 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A50:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 6.
INT16
RO
0
Index 0A60 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A60:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 7.
INT16
RO
0
Index 0A70 ADC raw value
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0A70:01
ADC raw value
ADC-Rohwert von Kanal 8.
INT16
RO
0
Index 0AFA Diagnose
Index (hex)
Datentyp
Flags
Default
0AFA:01
Overtemperature
Überhitzung des IO-Link Modules
RO
0AFA:02
Short detected
Kurzschluss auf der IO-Link Datenleitung C/Q.
RO
0AFA:03
L+ low
Die Versorgungsspannung L+ ist zu niedrig (L+ < 18 V).
RO
0AFA:04
2L+ low 1)
Die Versorgungsspannung P24 ist zu niedrig (P24 < 18 V).
RO
0AFA:05
2L+ stat 1)
Die Versorgungsspannung P24 ist nicht vorhanden (P24 < 8 V).
RO
0AFA:06
reserved
RO
0AFA:07
reserved
RO
0AFA:08
reserved
RO
0AFA:09
reserved
RO
0AFA:0A
reserved
RO
0AFA:0B
reserved
RO
0AFA:0C
reserved
RO
0AFA:0D
reserved
RO
0AFA:0E
reserved
RO
0AFA:0F
reserved
RO
0AFA:10
reserved
RO
1) „2L+“ war die ursprüngliche Bezeichnung für „P24“ in der IO-Link Spezifikation.
