Messung RTD
Anwendung auf die ELM324x
Grundsätzlich ist der elektrische Widerstandsmessbereich unabhängig von der RTD-Transformation einstellbar. Deshalb werden im Folgenden erzielbare Temperaturmessgenauigkeiten in Abhängigkeit vom elektrischen Widerstandsmessbereich angegeben. Bei der Wahl der Kombination ist darauf zu achten, dass je nach gewünschtem Einsatzbereich des Sensors der richtige, ausreichende elektrische Widerstandsbereich gewählt wird, z.B. wird der 50 Ω-Bereich in Kombination mit einem PT1000-Sensor nur selten sinnvoll sein. Es ist also eine Einstellung zu wählen für
- den elektrischen Widerstandsmessbereich in [Ω] im CoE 0x80n0:01
- die Transformation/Umrechnung R → Ω im CoE 0x80n0:14
RTD-Messbereich
Im Temperatur-Modus steht nur der Legacy-Range zur Verfügung, der „Extended Range Modus“ ist nicht verfügbar.
Die Temperaturdarstellung in [°C/digit] (z.B. 0,1°/digit oder 0,01°/digit) ist unabhängig von der elektrischen Messung, sie ist „nur“ eine Anzeigeeinstellung und ergibt sich aus der PDO-Einstellung, siehe Kapitel Inbetriebnahme.
Implementierte Kennlinien, Übersicht
Von der ELM324x unterstützte RTD-Typen bzw. Transformationen
- None (keine Transformation)
- PT100 (-200...850°C)
- PT200 (-200...850°C)
- PT500 (-200...850°C)
- PT1000 (-200...850°C)
- NI100 (-60...250°C)
- NI120 (-60...320°C)
- NI1000 (-60...250°C)
- NI1000 TK5000 (-30...160°C)
- KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 (-50...150°C)
- KTY81/82-110,120,150 (-50...150°C)
- KTY81-121 (-50...150°C)
- KTY81-122 (-50...150°C)
- KTY81-151 (-50...150°C)
- KTY81-152 (-50...150°C)
- KTY81/82-210,220,250 (-50...150°C)
- KTY81-221 (-50...150°C)
- KTY81-222 (-50...150°C)
- KTY81-251 (-50...150°C)
- KTY81-252 (-50...150°C)
- KTY83-110,120,150 (-50...175°C)
- KTY83-121 (-50...175°C)
- KTY83-122 (-50...175°C)
- KTY83-151 (-50...175°C)
- KTY83-152 (-50...175°C)
- KTY84-130,150 (-40...300°C)
- KTY84-151 (-40...300°C)
- KTY21/23-6 (-50...150°C)
- KTY1x-5 (-50...150°C)
- KTY1x-7 (-50...150°C)
- KTY21/23-5 (-50...150°C)
- KTY21/23-7 (-50...150°C)
- B-Parameter
- DIN IEC 60751
- Steinhart Hart
Folgende Transformationen sind implementiert, können aber wegen des auf 5 kΩ begrenzten elektrischen Messbereichs nur einen Temperaturteilbereich abbilden:
- NTC 1k8 (R0 = 4940 Ohm, 0...130°C)
- NTC 1k8 (R0 = 5200 Ohm, 1...150°C)
- NTC 2k2 (R0 = 7373 Ohm, 8...130°C)
- NTC 3k (R0 = 9822 Ohm, 14...80°C)
- NTC 5k (R0 = 16325 Ohm, 25...100°C)
- NTC 10k (R0 = 27280 Ohm, 45...110°C)
- NTC 10k (R0 = 29490 Ohm, 45...150°C)
- NTC 10k (R0 = 29588 Ohm, 45...130°C)
- NTC 10k (R0 = 32639 Ohm, 45...130°C)
- NTC 10k (R0 = 32650 Ohm, 45...150°C)
- NTC 10k (R0 = 32660 Ohm, 45...130°C)
- NTC 10k (R0 = 32770 Ohm, 42...130°C)
- NTC 20k (R0 = 70200 Ohm, 58...150°C)
- NTC 100k (R0 = 326600 Ohm, 112...130°C)
- NTC 100k (R0 = 327240 Ohm, 112...270°C)
Die Pt-Typen sind nach DIN EN 60751/IEC751 implementiert mit
- A = 0,0039083 °C-1
- B = -5,775 * 10-7 °C-2
- C = -4,183 * 10-12 °C-3
und somit α = 0,003851 °C-1. Werden andere Koeffizienten benötigt sind diese über die Einstellung „DIN IEC 60751“ direkt im CoE einzugeben, bei Rechnung nur mit α ist der CoE Scaler 0x80n0:2E „linear“ zu benutzen.
- RTD-Messung mit Beckhoff Klemmen
- Spezifikation Hinweise
- Spezifikation PT100
- Spezifikation PT200
- Spezifikation PT500
- Spezifikation PT1000
- Spezifikation NI100
- Spezifikation NI120
- Spezifikation NI1000
- Spezifikation NI1000 TK5000
- Spezifikation Ni120 TC6720
- Spezifikation KT/KTY1x/KTY21/23
- Spezifikation KTY81/82-110,120,150
- Spezifikation KTY81-121
- Spezifikation KTY81-122
- Spezifikation KTY81-151
- Spezifikation KTY81-152
- Spezifikation KTY81/82-210,220,250
- Spezifikation KTY81-221
- Spezifikation KTY81-222
- Spezifikation KTY81-251
- Spezifikation KTY81-252
- Spezifikation KTY83-110,120,150
- Spezifikation KTY83-121
- Spezifikation KTY83-122
- Spezifikation KTY83-151
- Spezifikation KTY83-152
- Spezifikation KTY84-130,150
- Spezifikation KTY84-151
- Spezifikation NTC
