Übersicht Funktionen
Die Klemme ED5112 bietet einen breiten Funktionsumfang. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der zur Verfügung gestellten Funktionen im 2-Kanal-Betrieb. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.
Für die Nutzung der erweiterten Funktionen sind die entsprechenden Funktionen über die „Predefined PDO Assignment“ auszuwählen. Die Zuordnung ist dem Kapitel „Prozessdaten“ zu entnehmen.
Basis-Funktionen
Auswahl Encodertyp
Es können Encoder oder Zähler/Impulsgeber mit den Signalpegel nach RS422, TTL oder OpenCollector ausgewählt werden.
Geberbetriebsspannung
Die Encoder-Versorgung wird zentral für beide Kanäle wahlweise auf 5 V DC, 12 V DC oder 24 V DC eingestellt.
Auswertung des Zählerwerts
Das Eingangssignal kann in 4-fach, 2-fach oder 1-fach Auswertung erfolgen.
Zählergrenzen
Es kann der Wertebereich festgelegt werden, innerhalb dessen gezählt wird.
Zählerüberlauf / Zählerunterlauf
Wird die Zählgrenze über- oder unterschritten, wird dieses in einem separaten Prozessdatum angezeigt.
Zählrichtung
Die Zählrichtung kann an die Anwendung angepasst werden.
Zählerstand reset
Erlaubt einen wiederkehrenden Reset des Zählerstandes über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang.
Zählerstand setzen
Der Zählerstand kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Zählerwert über eine SPS-Variable oder eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesetzt werden.
Zählerstand speichern
Der aktuelle Zählerstand kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang gespeichert werden.
Es kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder externen Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.
Zählerstand sperren
Der Zählerstand kann über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang oder eine SPS-Variable gesperrt werden.
Erweiterte Funktionen
Frequenzmessung
Die mittlere Frequenz des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden.
Periodendauermessung
Die Periodendauer der letzten Periode innerhalb des SPS-Zyklus kann direkt ausgegeben werden.
Geschwindigkeits-, Drehzahlberechnung
Die mittlere Geschwindigkeit bzw. Drehzahl des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden.
Einstellbare Störimpulsfilter
Um Störungen zu unterdrücken, kann für die Eingangssignale jeweils ein Filter eingestellt werden.
Diagnosedaten
Über „DiagMessages“ werden an den EtherCAT Master / TwinCAT Fehlermeldungen mitgeteilt.
Prozessdaten
Betriebsmodi
Der Umfang der Prozessdaten kann über das „Predefined PDO Assignment“ ausgewählt werden.
Betriebsart - Synchronität
Neben der framegetriggerten Betriebsart (SM-Betrieb) kann die Arbeitsweise auch durch die Distributed Clocks synchronisiert werden.
Beschreibung der Eingänge
Es wird je Kanal ein Gate/Latch-Kombi-Eingang, für 24 V DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands.
