Eingang Gate-/Latch-Kombi
Im 2-Kanal-Betrieb 2xAB steht je ein externer Gate-/Latch-Kombi-Eingang, für 24‑V‑DC‑Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs zur Verfügung. Dieser kann wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand setzen: den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke auf einen vorgegebenen Zählerwert setzen (Ausgangsprozessdaten „Set counter on latch extern on positive/negative edge“)
- Zählerstand Reset: den Zählerstand auf den in Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ gesetzten Wert (Default‑Einstellung: Null) zurücksetzen (Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“)
- Zählerstand speichern: den Zählerstand, in einem separaten Prozessdatum, über eine positive oder negative Flanke speichern (Ausgangsprozessdaten „Enable latch extern on positive/negative edge“)
- Zählerstand sperren: den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke sperren (Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ = „Enable pos./neg. gate“)
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) wird bei positiver Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) bei negativer Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang. |
Zählerstand setzen über den Gate-/Latch-Kombi-Eingang (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch die positive oder negative Flanke am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang auf einen vorgegebenen Zählerstand gesetzt werden.
- Zählwertvorgabe über das Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11)
- Aktivierung der Zählwertvorgabe über
- die positive Flanke am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive edge“ (0x70n0:0A) - die negative Flanke am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on negative edge“ (0x70n0:0B) - Bei gesetztem Bit (TRUE) in den Ausgangsprozessdaten „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:0A/0B) wird bei der nächsten steigenden oder fallenden Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang der Zählerstand im Eingangsprozessdatum „Counter value“ auf den vorgegebenen Zählerwert im Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ gesetzt.
- Zur Bestätigung wird das Bit im Eingangsprozessdatum „Set counter done“ (0x60n0:03) auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Zählwertvorgabe kann erst erfolgen, wenn das Bit im Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:0A/0B) auf FALSE gesetzt wurde.
Zählerstand reset über den Eingang Gate-/Latch-Kombi (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang auf null gesetzt werden.
- Vorgabe des Reset-Wertes über Index 0x80n1:1B „Reset counter value“, (Default: 0)
- Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie das Bit im Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“.
- Legen Sie über Index 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ fest, bei welcher Flanke der Gate-/Latch-Kombi-Eingang aktiv ist.
- 0: „Fall“ - mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
- 1: „Rise“ - mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
- Speichern des Zählerstands am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang über:
- Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit positiver Flanke wird der aktuelle Zählerwert in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ 0x60n0:12 gespeichert. - Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit negativer Flanke wird der aktuelle Zählerwert in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung der Ausgangsprozessdaten „Enable latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:02/04)
beim ersten externen Latch‑Impuls, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in das Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. - Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist, über:
- „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = FALSE
Die folgenden Impulse am Gate-/Latch-Kombi-Eingang haben bei gesetztem Bit im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) oder „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) keinen Einfluss auf den Latch‑Wert im Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12).
Erst, wenn das Bit im Eingangsprozessdatum „Latch extern valid“ (0x60n0:02) FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Gate-/Latch-Kombi-Eingang in das Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) geschrieben werden. - „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang in das Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Ausgangsprozessdatums „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) oder „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) entfällt. - Das Speichern des Zählwerts im Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) wird über das Bit im Prozessdatum „Latch extern valid“ (0x60n0:02) bestätigt.
- Der Status des Gate-/Latch-Kombi-Eingangs kann über das Eingangsprozessdatum „Status of input gate“ (0x60n0:0C) erfasst werden.
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate-/Latch-Kombi (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ kann der Pegel am Gate-/Latch-Kombi-Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Gate-/Latch-Kombi-Eingang ist zum Sperren des Zählers deaktiviert. Er kann weiterhin als externer Latch‑Eingang zum Speichern genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt - Über das Eingangsprozessdatum „Status of input gate“ (0x60n0:0C) wird der aktuelle Pegel am Gate-/Latch-Kombi-Eingang angezeigt.
