VLIM
ASCII - Kommando | VLIM |
Syntax Senden | VLIM [Data] |
Syntax Empfangen | VLIM <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3622 (hex) | |
DIM | rpm | PROFIBUS PNU | 1890 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. MSPEED | DPR | 290 (dec) | |
Default | 3000 |
Opmode | 0, 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Max. Drehzahl | |||
Der Parameter VLIM gibt die maximale Drehzahl für die Drehzahlregelung in UPM an.
Darüber hinaus wird VLIM für die Begrenzung von folgenden Parametern benutzt:
In Verbindung mit dem Parameter VLIMN, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
