PVMAX
ASCII - Kommando
PVMAX
Syntax Senden
PVMAX [Data]
Syntax Empfangen
PVMAX <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
35D8 (hex)
DIM
VUNIT
PROFIBUS PNU
1816 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. long int
DPR
216 (dec)
Default
10000
Opmode
8
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.8
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
max. Geschwindigkeit für den Lageregler
Der Parameter PVMAX gibt die maximale Geschwindigkeit an, die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAX begrenzt. Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN kann das Verhalten des Antriebes besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müssen.
In Verbindung mit dem Parameter PVMAXN, kann eine drehrichtungsabhängige Geschwindigkeitbegrenzung realisiert werden. Das Kommando PVMAX bestimmt die maximale Geschwindigkeit für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von PVMAXN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
