PVMAXN
ASCII - Kommando
PVMAXN
Syntax Senden
PVMAXN [Data]
Syntax Empfangen
PVMAXN <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
35D9 (hex)
DIM
VUNIT
PROFIBUS PNU
1817 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. long int
DPR
217 (dec)
Default
10000
Opmode
8
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.8
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ)
Der Parameter PVMAXN gibt die maximale Geschwindigkeit an (negative Fahrtrichtung), die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAXN begrenzt.
Bei Vorgabe der max. Geschwindigkeit in der positiven Richtung (PVMAX) wird gleichzeitig der Parameter PVMAXN auf den Wert von PVMAX gesetzt. Falls eine separate Einstellung für die negative Fahrtrichtung gewünscht ist, so muss anschließend der Wert für PVMAXN separat eingegeben werden.
Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN, PVMAXN kann das Verhalten der Anlage besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müßen.
