MVANGLB
ASCII - Kommando
MVANGLB
Syntax Senden
MVANGLB [Data]
Syntax Empfangen
MVANGLB <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
35A7 (hex)
DIM
rpm
PROFIBUS PNU
1767 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 15000
DPR
167 (dec)
Default
3000
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.6
Funktionsgruppe
Motor
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi)
Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30 % steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi (MVANGLF) gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab. Siehe auch MVANGLF.
