MVANGLF
ASCII - Kommando
MVANGLF
Syntax Senden
MVANGLF [Data]
Syntax Empfangen
MVANGLF <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
35A8 (hex)
DIM
Electrical Degrees
PROFIBUS PNU
1768 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 45
DPR
168 (dec)
Default
20
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Motor
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi)
Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30 % steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi (MVANGLB) und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab. Siehe auch MVANGLB.
