VLIMN
ASCII - Kommando
VLIMN
Syntax Senden
VLIMN [Data]
Syntax Empfangen
VLIMN <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Float
CANBus Objektnummer
3623 (hex)
DIM
rpm
PROFIBUS PNU
1891 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0.0 .. MSPEED
DPR
291 (dec)
Default
3000
Opmode
0, 1
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
1000
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Velocity Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Max. negative Drehzahl
Der Parameter VLIMN gibt die maximale Drehzahl für die negative Drehrichtung (Drehzahlregler) in UPM an.
Darüber hinaus wird VLIMN für die Begrenzung von PVMAXN benutzt:
PVMAXN <= (VLIMN * PGEARI * 2^PRBASE) / (60 * PGEARO)
In Verbindung mit dem Parameter VLIM, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
