VLIM
ASCII - Kommando
VLIM
Syntax Senden
VLIM [Data]
Syntax Empfangen
VLIM <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Float
CANBus Objektnummer
3622 (hex)
DIM
rpm
PROFIBUS PNU
1890 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0.0 .. MSPEED
DPR
290 (dec)
Default
3000
Opmode
0, 1
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
1000
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Velocity Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Max. Drehzahl
Der Parameter VLIM gibt die maximale Drehzahl für die Drehzahlregelung in UPM an.
Darüber hinaus wird VLIM für die Begrenzung von folgenden Parametern benutzt:
  1. MVANGLB <= 0.9*VLIM
  2. MSPEED >= VLIM
  3. PVMAX <= (VLIM * PGEARI * 2^PRBASE) / (60 * PGEARO)
In Verbindung mit dem Parameter VLIMN, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
