GEARO
ASCII - Kommando
GEARO
Syntax Senden
GEARO [Data]
Syntax Empfangen
GEARO <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3540 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1664 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
-32767 .. 32767
DPR
64 (dec)
Default
8192
Opmode
4
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Gearing
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe"
Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter das Master/Slave-Übersetzungsverhältnis eingestellt werden.
Es gilt folgende Abhängigkeit:
Bei Vorgabe eines negativen Wertes für GEARO wird die Drehrichtung des Slaves gegenüber dem Master gedreht.
Bei der Konfiguration ANCNFG=6 kann der Parameter GEARO über den Analogeingang SW2 beeinflußt werden. Der Korrekturfaktor wird mit VSCALE2 prozentual vorgegeben. Z.B. VSCALE2=20
