GEARI
ASCII - Kommando
GEARI
Syntax Senden
GEARI [Data]
Syntax Empfangen
GEARI <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
353E (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1662 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
1 .. 32767
DPR
62 (dec)
Default
8192
Opmode
4
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Gearing
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe"
Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter das Master/Slave
Übersetzungsverhältnis eingestellt werden. Es gilt folgende Abhängigkeit:
Die "zu fahrende Strecke" bezieht sich immer auf die eingestellte Auflösung des Lagereglers (PRBASE) (65536 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=16 oder 1048576 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=20).
