FB_BA_Facade
FB_BA_Facade 1:
Dieses Template stellt die Sonnenschutztelegramme zusammen, welche jeweils für eine ganze Fassade gültig sind.
Die Telegramme werden im Hauptteil (main part) größtenteils in Untertemplates gebildet, dann auf einen Telegrammselektor FB_BA_SunBldTgmSel8 geführt und um das resultierende Alarmtelegramm aus den Gebäudedaten (Feuer, Einbruch oder Vereisung) ergänzt.
Das durchgereichte Telegramm des Selektors wird zusammen mit den Freigaben von Thermo- und Dämmerungsautomatik sowie den aktuellen Sonnenschutz-Daten auf die Ausgabestruktur stFacade gelegt - die Priorität des Telegramms wird im Untertemplate FacadeInformation zur Anzeige gebracht.
Telegramme
Folgende Telegramme liegen sortiert nach Eingang am Telegrammselektor SunBldTgmResult an:
Sonnenschutzberechnung
Für jede Fassade wird der Sonnenschutz getrennt berechnet. Dieses erfolgt im Unter-Template SunProtection. Die errechneten Werte werden zusammen mit den Freigaben von Thermo- und Dämmerungsautomatik auf die Ausgabestruktur stFacade gelegt.
FB_BA_Facade 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_Facade 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Facade EXTENDS FB_BA_View
  fRefRmT                  : REAL;
  fRefRmTCol               : REAL;
  fRefRmTHtg               : REAL;
  stFacade                 : ST_BA_Facade;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  fFcdOrtn                 : REAL;
  fFcdAngl                 : REAL;
  fLamWdth                 : REAL;
  fLamDstc                 : REAL;
  fAzmSttRng               : REAL;
  fAzmEndRng               : REAL;
  fElvLoLmt                : REAL;
  fElvHiLmt                : REAL;
VAR_INPUT CONSTANT
  CommError                : FB_BA_SunBldEvt :=(ePrio:=E_BA_SunBldPrio.eCommError);
  WindProtection           : FB_BA_Facade_WindProtection;
  Maintenance              : FB_BA_Facade_Maintenance;
  ThermoAutomatic          : FB_BA_Facade_ThermoAutomatic;
  TwilightAutomatic        : FB_BA_Facade_TwilightAutomatic;
  ParkPosition             : FB_BA_Facade_ParkPosition;
 SunProtection             : FB_BA_Facade_SunProtection;
 FacadeInformation         : FB_BA_Facade_Information;
  InRngAzm                 : FB_BA_InRngAzm;
  InRngElv                 : FB_BA_InRngElv;
  bFcdInSun                : BOOL;
  SunBldTgmResult          : FB_BA_SunBldTgmSel8;
FB_BA_Facade 4: Eingänge
Typ
fRefRmT
REAL
Raumtemperatur des Referenzraumes für die fassadenweite Thermoautomatik.
fRefRmTCol
REAL
Raumtemperatursollwert Kühlen des Referenzraumes für die fassadenweite Thermoautomatik.
fRefRmTHtg
REAL
Raumtemperatursollwert Heizen des Referenzraumes für die fassadenweite Thermoautomatik.
FB_BA_Facade 5: Ausgänge
Typ
stFacade
ST_BA_Facade
Ausgabestruktur der gesammelten Fassadendaten.
FB_BA_Facade 6: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
fFcdOrtn
REAL
Fassadenausrichtung Nordhalbkugel: Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°, auf der Südhalbkugel gilt: Süd = 0°, Ost = 90°, Nord = 180°, West = 270°.
fFcdAngl
REAL
Neigung der Fassade [°]. Nach unten geneigt ist der Winkel kleiner, nach oben größer Null.
fLamWdth
REAL
Lamellenbreite [mm].
fLamDstc
REAL
Lamellenabstand [mm].
fAzmSttRng / fAzmEndRng
REAL
Die Fassade gilt als von der Sonne beschienen, wenn der Sonnenstand +/-90° der Fassadenorientierung ist. Mit fAzmSttRng / fAzmEndRng kann der Bereich eingeschränkt werden.
fElvLoLmt / fElvHiLmt
REAL
Die Fassade gilt als von der Sonne beschienen, wenn die Sonnenhöhe zwischen 0° und 90° liegt. Mit fElvLoLmt / fElvHiLmt kann der Bereich eingeschränkt werden.
FB_BA_Facade 7: Eingänge CONSTANT
Typ
CommError
FB_BA_SunBldEvt
Telegrammbaustein für die Kommunikationsstörung.
WindProtection
Untertemplate Sturmschutz.
Maintenance
Untertemplate Wartung.
ThermoAutomatic
Untertemplate Thermoautomatik.
TwilightAutomatic
Untertemplate Dämmerungsautomatik.
ParkPosition
Untertemplate Parkposition.
SunProtection
Untertemplate Sonnenschutz.
FacadeInformation
Untertemplate Fassadeninformationen.
Variablen
Typ
InRngAzm
FB_BA_InRngAzm
Sonnenrichtung innerhalb der definierten Grenzen.
InRngElv
FB_BA_InRngElv
Sonnenhöhe innerhalb der definierten Grenzen.
bFcdInSun
Fassade im Sonnenstand.
SunBldTgmResult
FB_BA_SunBldTgmSel8
Telegrammauswahlbaustein für das resultierende Jalousietelegramm der Fassade.
