FB_BA_Facade_SunProtection
FB_BA_Facade_SunProtection 1:
Untertemplate Sonnenschutzautomatik.
Dieses Template ruft eine Sonnenschutzfunktion mit fester Position und Lamellennachführung auf.
Im oberen Teil wird zunächst anhand der Fassadenorientierung (Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°) und aus den 4 Helligkeitssensoren die Helligkeit für die betrachtete Fassade interpoliert (BrtnsCardinalInterpolation).
Da die Blendwirkung der Sonne auch von der Sonnenhöhe anhängt werden jeweils 7 Helligkeitswerte für die Ein - und Ausschaltschwelle des Sonnenschutzes herangezogen. Diese sind als AV-Objekte definiert und beschreiben sie Schwellwerte bei 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° Sonnenelevation.
Anhand der aktuellen Sonnenhöhe wird der Ein- und Ausschaltschwellwert mit jeweils einem Baustein FB_BA_Chrct07 interpoliert.
Die jeweils errechneten Schwellwerte für Ein und Aus werden jeweils über ein AV-Objekt im BACnet zur Verfügung gestellt.
Im sich anschließenden Teil erzeugt ein Hysterese-Baustein die eigentliche Freigabe für die Sonnenschutzfunktion.
Dazu wird die interpolierte himmelsrichtungsabhängige Helligkeit als Istwert herangezogen.
Zusätzlich ist eine zeitliche Verzögerung der Grenzwerte einprogrammiert, die einem schnellen Helligkeitswechsel Rechnung trägt.
Die Freigabe des Sonnenschutzbausteines wird mit dem Kriterium "bFcdInSun" (Fassade ist im Sonnenbereich) eingeschränkt und anschließend über ein BV-Objekt zur Anzeige im BACnet geführt. Die globalen Daten für die Sonnenschutzfunktion - Datum/Uhrzeit, Positionierintervall, Längen- und Breitengrad der Liegenschaft - stammen aus der lokalen Site-Variablenliste, während Fassadenorientierung, Fassadenneigung, Lamellenbreite und Lamellenabstand als Eingänge aus dem übergeordneten FB_BA_Facade als Parameter stammen. Der ermittelte Jalousiewinkel sowie die Position werden als Analogobjekte im BACnet zur Ansicht gebracht.
FB_BA_Facade_SunProtection 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_Facade_SunProtection 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Facade_SunProtection EXTENDS FB_BA_View
  bFcdInSun                     : BOOL;
  fFcdOrtn                      : REAL;
  fFcdAngl                      : REAL;
  fLamWdth                      : REAL;
  fLamDstc                      : REAL;
  stSunbld                      : ST_BA_SunBld;
  bSunPrtcActv                  : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  SunPrtcValOn00deg               : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn15deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn30deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn45deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn60deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn75deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn90deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff00deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff15deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff30deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff45deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff60deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff75deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff90deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOnCalc              : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOffCalc             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcDlyOn                  : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcDlyOff                 : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcState                  : FB_BA_BV_Op;
  SunPrtcPos                    : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcAngl                   : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtc                       : FB_BA_SunPrtc;
  aBrtnsDirection               : ARRAY[1..32] OF REAL :=[0.0, 90.0, 180.0, 270.0, 360.0];
  aBrtnsAtDirection             : ARRAY[1..32] OF REAL;
  BrtnsCardinalInterpolation    : FB_BA_Chrct32;
  SunPrtcValOn                  : FB_BA_Chrct07;
  SunPrtcValOff                 : FB_BA_Chrct07;
  SunPrtcValOnOff               : FB_BA_Swi2P;
FB_BA_Facade_SunProtection 4: Eingänge
Typ
bFcdInSun
Die Fassade liegt in Bezug auf die aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenrichtung im Sonnenbereich. Dieses Kriterium wird im übergeordneten FB_BA_Facade gebildet.
fFcdOrtn
REAL
Fassadenausrichtung Nordhalbkugel: Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°, auf der Südhalbkugel gilt: Süd = 0°, Ost = 90°, Nord = 180°, West = 270°.
fFcdAngl
REAL
Neigung der Fassade [°]. Nach unten geneigt ist der Winkel kleiner, nach oben größer Null.
fLamWdth
REAL
Lamellenbreite [mm].
fLamDstc
REAL
Lamellenabstand [mm].
FB_BA_Facade_SunProtection 5: Ausgänge
Typ
stSunBld
ST_BA_SunBld
Parkposition-Telegramm.
bSunPrtcActv
Kontrollausgang "Sonnenschutz aktiv".
FB_BA_Facade_SunProtection 6: Eingänge CONSTANT
Typ
SunPrtcValOn00deg … SunPrtcValOn90deg
FB_BA_AV_Op
Helligkeitsschwellwerte Sonnenschutz Ein [lx] für Elevationen von 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.
SunPrtcValOff00deg … SunPrtcValOff90deg
FB_BA_AV_Op
Helligkeitsschwellwerte Sonnenschutz Aus [lx] für Elevationen von 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.
SunPrtcValOnCalc
FB_BA_AV_Op
Errechneter Helligkeitsschwellwert Sonnenschutz Ein [lx] für die Anzeige im BACnet.
SunPrtcValOffCalc
FB_BA_AV_Op
Errechneter Helligkeitsschwellwert Sonnenschutz Aus [lx] für die Anzeige im BACnet.
SunPrtcDlyOn
FB_BA_AV_Op
Verzögerung Sonnenschutz ein [s].
SunPrtcDlyOff
FB_BA_AV_Op
Verzögerung Sonnenschutz aus [s].
SunPrtcState
FB_BA_BV_Op
Anzeigeobjekt Status Sonnenschutz. Dieses Objekt zeigt an, ob die Freigabe des Sonnenschutzes seitens der Fassade gegeben ist. Ob die Jalousien tatsächlich die Sonnenschutzposition einnehmen, hängt auch von Kriterien innerhalb der Raumzonen ab (z.B. Präsenz).
SunPrtcPos
FB_BA_AV_Op
Errechnete Sonnenschutzposition [%] für die Anzeige im BACnet.
SunPrtcAngl
FB_BA_AV_Op
Errechnete Sonnenschutzwinkel [°] für die Anzeige im BACnet.
SunPrtc
FB_BA_SunPrtc
Berechnungsbaustein für den Sonnenschutz.
Variablen
Typ
aBrtnsDirection
Voreingestelltes Feld von Himmelsrichtungen zur Wichtung der Helligkeit.
aBrtnsAtDirection
Eingabefeld für die Helligkeiten bezogen auf die o.a. Himmelsrichtungen.
FB_BA_Chrct32
Berechnungsbaustein für die Helligkeit.
SunPrtcValOn
FB_BA_Chrct07
Berechnungsbaustein für die elevationsabhängige Helligkeitsschwelle Ein.
SunPrtcValOff
FB_BA_Chrct07
Berechnungsbaustein für die elevationsabhängige Helligkeitsschwelle Aus.
SunPrtcValOnOff
FB_BA_Swi2P
Hysteresebaustein zum Ein-Ausschalten des Sonnenschutzes.
