FB_BA_Chrct32
Der Funktionsbaustein FB_BA_Chrct32 stellt eine Linear-Interpolation mit bis zu 32 Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen. Die Stützstellen werden hier, anders als bei den "kleineren" Interpolationsbausteinen FB_BA_Chrct02, FB_BA_Chrct04 und FB_BA_Chrct07 der Übersicht halber über Feldvariablen [aX[1]/aY[1] bis [aX[n]/aY[n]] bestimmt.
Die Eingangsvariable nNumOfElem bestimmt die Anzahl der Stützstellen aus den Feldbereichen aX/aY.
Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.
Fehlerbehandlung
Die Eingabewerte für aX[n+1] müssen immer größer als von aX[n] sein.
Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte Beschreibung heraus.
Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.
Eingänge
fX : REAL;
aX : ARRAY [1..FB_BA_Chrct32.cBA_NumOfElem] OF REAL;
aY : ARRAY [1..FB_BA_Chrct32.cBA_NumOfElem] OF REAL;
nNumOfElem : DINT(2..32);
fYMin : REAL;
fYMax : REAL;
fX | REAL | Eingangswert der Kennlinie. |
aX | ARRAY OF REAL | X-Wert für die Stützpunkte. |
aY | ARRAY OF REAL | Y-Wert für die Stützpunkte. |
nNumOfElem | DINT | Anzahl der Stützstellen. Intern limitiert auf den Bereich 2 … 32. |
fYMin | REAL | Unterer Grenzwert von fCalcVal. Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert. |
fYMax | REAL | Oberer Grenzwert von fCalcVal. Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert. |
Ausgänge
fCalcVal : REAL;
bErr : BOOL;
fCalcVal | REAL | Errechneter Ausgangswert der Kennlinie. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
ErrorDescription | Get | Gibt eine detaillierte Beschreibung von Fehlern heraus, siehe Fehlerbehandlung. |
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |
