FB_BA_Weatherstation_Thies
FB_BA_Weatherstation_Thies 1:
Dieses Template bereitet die Daten, welche über den Baustein FB_BA_ThiesWSC11 aus einer Thies-Wetterstation gelesen werden, auf und stellt sie in einer global deklarierten Variablenstruktur stWeatherstation (siehe globale Variablenliste Site) zur Verfügung.
Darüber hinaus wird in diesem Template die Hardwareanbindung über die Variablen stRawDataIn und stRawDataOut hergestellt.
Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung zur Einbindung der Wetterstation.
FB_BA_Weatherstation_Thies 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
FUNCTION_BLOCK FB_BA_WeatherStation_Thies EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  SerialCommRst                : FB_BA_Bv_OP;
  WthStRst                     : FB_BA_Bv_OP;
  SerialCommErr                : FB_BA_BV;
  Dstb                         : FB_BA_BV;
  Rain                         : FB_BA_BI;
  WthT                         : FB_BA_AI;
  DewPtT                       : FB_BA_AI;
  PrssAbs                      : FB_BA_AI;
  PrssRel                      : FB_BA_AI;
  HumAbs                       : FB_BA_AI;
  HumRel                       : FB_BA_AI;
  Brightness_N                 : FB_BA_AI;
  Brightness_S                 : FB_BA_AI;
  Brightness_E                 : FB_BA_AI;
  Brightness_W                 : FB_BA_AI;
  Dawn                         : FB_BA_AI;
  GlobRadn                     : FB_BA_AI;
  WndDir                       : FB_BA_AI;
  WndSpd                       : FB_BA_AI;
  Latd                         : FB_BA_AI;
  Lngt                         : FB_BA_AI;
  SunAzm                       : FB_BA_AI;
  SunElv                       : FB_BA_AI;
  ThiesWSC11                   : FB_BA_ThiesWSC11;
  bResetWeatherStation         : BOOL;
  bResetSerialCommunication    : BOOL;
  DataConversion               : FB_BA_ThiesData;
  tonSerialCommErr             : TON;
  tonDstb                      : TON;
  stRawDataIn     AT %I*       : KL6InData22B;
  stRawDataOut    AT %Q*       : KL6OutData22B;
  fbSerialCtrl                 : SerialLineControl;
  fbKL6Configuration           : KL6configuration;
  stTxBuff                     : ComBuffer;
  stRxBuff                     : ComBuffer;
  bSerialConfigError           : BOOL;
  nSerialConfigErrorID         : UDINT;
  bSerialCommError             : BOOL;
  nSerialCommErrorID           : UDINT;
  bAccumulatedSerialError      : BOOL;
  bAccumulatedDisturbance      : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
  nSerialCommErrDelay          : UDINT := 10;
  nDstbDelay                   : UDINT := 10;
FB_BA_Weatherstation_Thies 3: Eingänge CONSTANT
Typ
SerialCommRst
FB_BA_Bv_OP
Neustarten der seriellen Kommunikation, falls diese durch einen Konfigurationsfehler oder während des Betriebes dauerhaft in Störung gegangen ist.
WthStRst
FB_BA_Bv_OP
Neustarten der Wetterstation selbst, falls diese dauerhaft in Störung gegangen ist.
Hierbei wird die SPS-Routine beginnend mit der Konfiguration und anschließender zyklischer Abfrage neu gestartet.
Ein Hardware-Reset erfolgt nicht.
SerialCommErr
FB_BA_BV
Quittierpflichtige Meldung: Serielle Kommunikation oder Konfiguration dauerhaft in Störung.
Dstb
FB_BA_BV
Die Wetterstation meldet eine Störung.
Rain
FB_BA_BI
Regensensor.
WthT
FB_BA_AI
Außentemperatur [°C].
DewPtT
FB_BA_AI
Taupunkttemperatur [°C].
PrssAbs
FB_BA_AI
Absoluter Luftdruck [hPa].
PrssRel
FB_BA_AI
Relativer Luftdruck [hPa].
HumAbs
FB_BA_AI
Absolute Feuchte [g/m3].
HumRel
FB_BA_AI
Relative Absolute Feuchte [g/m3].
Brightness_N
FB_BA_AI
Richtungsabhängiger Helligkeitssensor Norden [Lux].
Brightness_S
FB_BA_AI
Richtungsabhängiger Helligkeitssensor Süden [Lux].
Brightness_E
FB_BA_AI
Richtungsabhängiger Helligkeitssensor Osten [Lux].
Brightness_W
FB_BA_AI
Richtungsabhängiger Helligkeitssensor Westen [Lux].
Dawn
FB_BA_AI
Dämmerung [Lux].
GlobRadn
FB_BA_AI
Globalstrahlung [W/m²].
WndDir
FB_BA_AI
Windrichtung [°].
WndSpd
FB_BA_AI
Windgeschwindigkeit [m/s]
Latd
FB_BA_AI
Geographische Breite des Aufstellungsortes [°].
Lngt
FB_BA_AI
Geographische Länge des Aufstellungsortes [°].
SunAzm
FB_BA_AI
Aktueller Sonnenstand [°].
SunElv
FB_BA_AI
Aktuelle Sonnenhöhe [°].
Variablen
Typ
ThiesWSC11
FB_BA_ThiesWSC11
Baustein zum Ausladen der Daten aus der Thies WSC11.
Reset Wetterstation.
Reset serielle Kommunikation.
DataConversion
FB_BA_ThiesData
Wandelt die Thies-Wetterstationsdaten in projektspezifische Daten um. Beispiel Helligkeit: Umwandlung von kLux in Lux, da nur diese Einheit von BACnet unterstützt wird.
tonSerialCommErr
TON
Fehlerverzögerung Kommunikationsfehler.
tonDstb
TON
Fehlerverzögerung Wetterstationsfehler.
stRawDataIn
KL6InData22B
Eingangs-Rohwerte von der seriellen Klemme.
stRawDataOut
KL6InData22B
Ausgangs-Rohwerte zur seriellen Klemme.
fbSerialCtrl
SerialLineControl
Kommunikationsbaustein zur seriellen Klemme. Läuft in der schnellen Task unter der Methode FastCycle.
fbKL6Configuration
KL6configuration
Konfigurationsbaustein zur seriellen Klemme. Läuft in der schnellen Task unter der Methode FastCycle.
Hiermit werden die seriellen Parameter (Baud-Rate, etc.) eingestellt, nicht aber das Prozessabbild (siehe Thies Wetterstation).
stTxBuff
ComBuffer
Kommunikationsvariable zwischen dem fbSerialCtrl der schnellen Task und dem ThiesWSC11 der normalen SPS-Task.
stRxBuff
ComBuffer
bSerialConfigError
Konfigurationsfehler der seriellen Kommunikation.
UDINT
Fehlernummer.
bSerialCommError
Kommunikationsfehler der seriellen Kommunikation.
nSerialCommErrorID
UDINT
Fehlernummer.
Sammel-Merker Störung serielle Kommunikation.
Sammel-Merker Störung allgemein.
FB_BA_Weatherstation_Thies 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nSerialCommErrDelay
UDINT
Fehlerverzögerung Kommunikationsfehler [s].
nDstbDelay
UDINT
Fehlerverzögerung Wetterstationsfehler [s].
FB_BA_Weatherstation_Thies 5: Methoden
FastCycle
Aufruf von Bausteinen in einer schnelleren Task.
