KL6Configuration
KL6Configuration 1:
Der Funktionsbaustein KL6Configuration initialisiert und konfiguriert eine serielle Busklemme KL6xxx.
Der Funktionsbaustein verwendet die bei KL-Klemmen übliche Registerkommunikation zur Konfiguration. Bei EtherCAT Klemmen EL ist diese Registerkommunikation nicht möglich. EL-Klemmen können mit Funktionsbausteinen aus der EtherCAT-Bibliothek konfiguriert werden (FB_EcCoeSdoWrite).
KL6Configuration 2: Eingänge
  Execute         : BOOL;
  Mode            : ComSerialLineMode_t;
  Baudrate        : UDINT;
  NoDatabits      : BYTE;
  Parity          : ComParity_t;
  Stopbits        : BYTE;
  Handshake       : ComHandshake_t;
  ContinousMode   : BOOL;
  pComIn          : POINTER TO BYTE;
  pComOut         : POINTER TO BYTE;
  SizeComIn       : UINT
Typ
Execute
Eine steigende Flanke am Eingang Execute führt einen Reset der angeschlossenen seriellen Hardware durch.
Mode
ComSerialLineMode_t
Der Mode-Eingang legt eindeutig fest, welche serielle Hardware verwendet wird.
Baudrate
UDINT
Die Baudrate, soweit durch die serielle Hardware unterstützt.
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200
NoDatabits
BYTE
Anzahl der Nutzdatenbits in einem Datenbyte.
7 or 8
Parity
ComParity_t
Typ des Paritybits eines Datenbytes.
PARITY_NONE=0, PARITY_EVEN=1, PARITY_ODD=2
Stopbits
BYTE
Anzahl der Stoppbits pro Datenbyte.
1 or 2
Handshake
ComHandshake_t
Typ des verwendeten Handshakes, soweit durch die serielle Hardware unterstützt.
HANDSHAKE_NONE=0, HANDSHAKE_RTSCTS=1, HANDSHAKE_XONXOFF=2
ContinousMode
Schaltet das kontinuierliche Senden ein, wenn es durch die serielle Hardware unterstützt wird.
Wenn ContinousMode TRUE ist, werden gesendete Daten erst dann aus der seriellen Hardware abgeschickt, wenn der Hardware-Sendepuffer voll ist. Dadurch wird ein zeitlückenfreies Senden gewährleistet, solange die Datenmenge in der Größenordnung des Hardware-Sendepuffers liegt. Der continous mode wird nur in besonderen Fällen benötigt, wenn das Endgerät auf Zeitlücken mit einem Timeout reagiert.
pComIn
POINTER TO BYTE
Universeller Pointer auf die Eingangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen: KL6inData, KL6inData5b, KL6inData22b, PcComInData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen.
pComOut
POINTER TO BYTE
Universeller Pointer auf die Ausgangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen: KL6outData, KL6outData5b, KL6outData22b, PcComOutData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen.
SizeComIn
UINT
Größe des Eingangs-Prozessabbildes der verwendeten seriellen Hardware. Die Größe wird mit der SIZEOF() Funktion ermittelt und zugewiesen.
KL6Configuration 3: Ausgänge
  Done       : BOOL;
  Busy       : BOOL;
  Error      : BOOL;
  ErrorID    : ComError_t;
Typ
Done
Der Ausgang Done wird TRUE, wenn die Funktion fehlerfrei durchgeführt wurde.
Busy
Der Ausgang Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und bleibt solange TRUE, wie der Baustein seine Funktion ausführt.
Error
Der Error Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt.
ErrorID
ComError_t
Der ErrorID Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4012
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_SerialCom
