FB_GseByteOrderConverterClass
FB_GseByteOrderConverterClass 1:
Die natürliche Byte-Reihenfolge der Daten auf einem TwinCAT-System wird als Host-Byte-Reihenfolge bezeichnet. Die Byte-Reihenfolge der Daten, die übers Netzwerk übertragen werden, wird als Netzwerk-Byte-Reihenfolge bezeichnet. Die Netzwerk-Byte-Reihenfolge der IEC 61850 Daten entspricht größtenteils dem Big-Endian-Format und das TwinCAT-System arbeitet mit der Byte-Reihenfolge im Little-Endian-Format. Dieser Funktionsbaustein implementiert Methoden, die erlauben, die Byte-Reihenfolge der IEC 61850 Daten zu ändern (Little-Endian <-> Big-Endian).
Die HostToNetXxx-Methoden wandeln (kodieren) die zu sendenden Datenwerte aus der Host-Byte-Reihenfolge in die Netzwerk-Byte-Reihenfolge um. Nach der Kodierung befinden sich die Datenwerte im Netzwerkübertragungspuffer des Senders (z.B. SV-Publishers). Der Sender versendet den Inhalt des Netzwerkübertragungspuffers.
Der Empfänger (z.B. SV-Subscriber) empfängt die Datenwerte in den Netzwerkempfangspuffer. Die NetToHostXxx-Methoden wandeln (dekodieren) die Datenwerte des Netzwerkempfangspuffers aus der Netzwerk-Byte-Reihenfolge in die Host-Byte-Reihenfolge um.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_CltsByteOrderConverterClass -> FB_GseByteOrderConverterClass
FUNCTION_BLOCK FB_GseByteOrderConverterClass EXTENDS FB_CltsByteOrderConverterClass
FB_GseByteOrderConverterClass 2: Methoden
Definitionsort
HostToNetBoolean
Geerbt von FB_CltsByteOrderConverterClass
Kodiert Werte des Typs BOOL (IEC 61850-Typ BOOLEAN) in den Netzwerkübertragungspuffer (8 Bit als Byte, alle Bits 0 => FALSE sonst TRUE).
HostToNetFloat32
Kodiert Werte des Typs REAL (IEC 61850-Typ FLOAT32) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetInt32
Kodiert Werte des Typs DINT (IEC 61850-Typ INT32) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetXxx
Weitere Methoden zur Kodierung der IEC 61850-Basistyp-Werte in den Netzwerkübertragungspuffer.
HostToNetCheck
Local
Kodiert Werte des Typs E_AcsiCheck (IEC 61850-Typ CheckConditions) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetCurrency
Kodiert Werte des Typs T_AcsiCurrency (IEC 61850-Typ Currency, nullterminierter ISO 4217-Währungscode als Text) in den Netzwerkübertragungspuffer (Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetDbpos
Kodiert Werte des Typs E_AcsiDbpos (IEC 61850-Typ Dbpos) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetEnum
Kodiert Werte des Typs SINT (IEC 61850-Typ Enumerated) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetEnum16
Kodiert Werte des Typs INT (IEC 61850-Typ Enumerated) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetEnum32
Kodiert Werte des Typs DINT (IEC 61850-Typ Enumerated) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetLogOptFlds
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiLogOptionalFields (IEC 61850-Typ LCBLogEntryOptions) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetObjName
Kodiert Werte des Typs T_AcsiObjectName (IEC 61850-Typ ObjectName) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
HostToNetObjRef
Kodiert Werte des Typs T_AcsiObjectReference (IEC 61850-Typ ObjectReference) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
HostToNetOctet64
Kodiert Werte des Typs T_OCTET64 (IEC 61850-Typ Octet64) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
HostToNetOctetString
Kodiert Werte des Typs ARRAY[*] OF BYTE (IEC 61850-Typ Octet[n]) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
HostToNetOptFlds
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiOptionalFields (IEC 61850-Typ RCBReportOptions) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetQuality
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiQuality (IEC 61850-Typ Quality) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetReasonCode
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiReasonCode (IEC 61850-Typ ReasonCode) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetSvOptFlds
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiSvOptionalFields (IEC 61850-Typ SVMessageOptions) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetTcmd
Kodiert Werte des Typs E_AcsiTcmd (IEC 61850-Typ Tcmd) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetTrgOps
Kodiert Werte des Typs ST_AcsiTriggerConditions (IEC 61850-Typ TriggerConditions) in den Netzwerkübertragungspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
HostToNetUnicode255
Kodiert Werte des Typs T_AcsiUnicode255 (IEC 61850-Typ Unicode255) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter UTF8-Kodierter Text als Byte Array mit 20 Elementen).
HostToNetVisString129
Kodiert Werte des Typs T_AcsiVisString129 (IEC 61850-Typ VisString129) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
HostToNetVisString255
Kodiert Werte des Typs T_AcsiVisString255 (IEC 61850-Typ VisString255) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
HostToNetVisString64
Kodiert Werte des Typs T_AcsiVisString64 (IEC 61850-Typ VisString64) in den Netzwerkübertragungspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
NetToHostBoolean
Dekodiert Werte des Typs BOOL (IEC 61850-Typ BOOLEAN) aus dem Netzwerkempfangspuffer (8 Bit als Byte, alle Bits 0 => FALSE sonst TRUE).
NetToHostFloat32
Dekodiert Werte des Typs REAL (IEC 61850-Typ FLOAT32) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostInt32
Dekodiert Werte des Typs DINT (IEC 61850-Typ INT32) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostXxx
Weitere Methoden zur Dekodierung der IEC 61850-Basistyp-Werte aus dem Netzwerkempfangspuffer.
NetToHostCheck
Local
Dekodiert Werte des Typs E_AcsiCheck (IEC 61850-Typ CheckConditions) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostCurrency
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiCurrency (IEC 61850-Typ Currency, nullterminierter ISO 4217-Währungscode als Text) aus dem Netzwerkempfangspuffer (Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostDbpos
Dekodiert Werte des Typs E_AcsiDbpos (IEC 61850-Typ Dbpos) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostEnum
Dekodiert Werte des Typs SINT (IEC 61850-Typ Enumerated) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostEnum16
Dekodiert Werte des Typs INT (IEC 61850-Typ Enumerated) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostEnum32
Dekodiert Werte des Typs DINT (IEC 61850-Typ Enumerated) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostLogOptFlds
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiLogOptionalFields (IEC 61850-Typ LCBLogEntryOptions) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostObjName
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiObjectName (IEC 61850-Typ ObjectName) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
NetToHostObjRef
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiObjectReference (IEC 61850-Typ ObjectReference) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
NetToHostOctet64
Dekodiert Werte des Typs T_OCTET64 (IEC 61850-Typ Octet64) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
NetToHostOctetString
Dekodiert Werte des Typs ARRAY[*] OF BYTE (IEC 61850-Typ Octet[n]) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte-Array mit 20 Elementen).
NetToHostOptFlds
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiOptionalFields (IEC 61850-Typ RCBReportOptions) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostQuality
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiQuality (IEC 61850-Typ Quality) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostReasonCode
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiReasonCode (IEC 61850-Typ ReasonCode) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostSvOptFlds
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiSvOptionalFields (IEC 61850-Typ SVMessageOptions) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostTcmd
Dekodiert Werte des Typs E_AcsiTcmd (IEC 61850-Typ Tcmd) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostTrgOps
Dekodiert Werte des Typs ST_AcsiTriggerConditions (IEC 61850-Typ TriggerConditions) aus dem Netzwerkempfangspuffer (32 Bit als Byte-Array mit 4 Elementen).
NetToHostUnicode255
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiUnicode255 (IEC 61850-Typ Unicode255) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter UTF8-Kodierter Text als Byte Array mit 20 Elementen).
NetToHostVisString129
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiVisString129 (IEC 61850-Typ VisString129) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
NetToHostVisString255
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiVisString255 (IEC 61850-Typ VisString255) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
NetToHostVisString64
Dekodiert Werte des Typs T_AcsiVisString64 (IEC 61850-Typ VisString64) aus dem Netzwerkempfangspuffer (nullterminierter ASCII-Text als Byte Array mit 35 Elementen).
Beispiel:
Siehe hier: SV-Publisher/-Subscriber nach UCA 61850-9-2 Light Edition.
