FB_DALIGetInputNotification
FB_DALIGetInputNotification 1:
Der Baustein filtert alle empfangenen Input Notification Events nach bestimmten Filterkriterien aus.
Jede Input Notification enthält die Adresse des Senders und weitere Informationen zu dem Ereignis (Ausgang nEventInfo).
Die Adresse des Senders besteht aus zwei Feldern. Welche die Bedeutung diese Felder haben, wird im DALI-Steuergerät durch das Ereignis-Schema festgelegt (siehe E_DALIEventScheme). Mit dem Baustein FB_DALI103QueryEventScheme kann der Wert des Ereignis-Schemas gelesen und mit dem Baustein FB_DALI103SetEventScheme beschrieben werden. Die beiden Felder sind jeweils eine Kombination aus der Kurzadresse, Instanznummer, Instanztyp, Instanzgruppe oder der Gerätegruppe.
Durch die Eingänge eEventScheme, nAddressInfo1 und nAddressInfo2 wird die Quelle der Input Notification festgelegt. Sobald eine Input Notification von dieser Quelle empfangen wurde, wird der Ausgang bNewData gesetzt und die Ereignisinformation an dem Ausgang nEventInfo ausgegeben.
Pro Input Notification Event, welches empfangen und weiterverarbeitet werden soll, muss eine Instanz von FB_DALIGetInputNotification angelegt und mit den richtigen Filterkriterien konfiguriert werden.
Darüber hinaus können diese Informationen zur Laufzeit auch mit Hilfe der Extension TwinCAT Communication Monitor gewonnen werden.
FB_DALIGetInputNotification 2:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALIGetInputNotification 3: Eingänge
  bEnable       : BOOL;
  eEventScheme  : E_DALIEventScheme := E_DALIEventScheme.DeviceInstance;
  nAddressInfo1 : BYTE;
  nAddressInfo2 : BYTE;
Typ
bEnable
Ist dieser Eingang auf TRUE, so werden alle empfangenen Input Notification Events der DALI-Steuergeräte nach den vorgegebenen Filterkriterien ausgegeben. Die Filterkriterien werden durch die Eingänge eEventScheme, nAddressInfo1 und nAddressInfo2 definiert.
eEventScheme
E_DALIEventScheme
Dieser Eingang legt das Ereignis-Schema fest, dass das zu erwartende Ereignis besitzen muss. Durch das Ereignis-Schema wird auch die Bedeutung der beiden Eingänge nAddressInfo1 und nAddressInfo2 festgelegt.
nAddressInfo1, nAddressInfo2
BYTE
siehe Tabelle unten
eEventScheme
nAddressInfo1
nAddressInfo2
E_DALIEventScheme.Instance
Instanztyp (0…31)
Instanznummer (0..31)
Kurzadresse (0…63)
Instanztyp (0…31)
Kurzadresse (0…63)
Instanznummer (0…31)
E_DALIEventScheme.DeviceGroup
Gerätegruppe (0…31)
Instanztyp (0…31)
E_DALIEventScheme.InstanceGroup
Instanzgruppe (0…31)
Instanztyp (0…31)
FB_DALIGetInputNotification 4: Ausgänge
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
  bNewData                   : BOOL;
  nEventInfo                 : WORD;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bNewData
Sobald ein Input Notification Event den gewünschten Filterkriterien entspricht, wird dieser Ausgang für einen SPS-Zyklus auf TRUE gesetzt.
nEventInfo
WORD
Ist der Ausgang bNewData TRUE, so liegen an diesem Ausgang weitere Informationen zu dem Ereignis an. Die genaue Bedeutung ist abhängig vom Gerätetyp und wird im jeweiligen Part 3xx der IEC 62386 beschrieben.
Die möglichen Werte der Ereignisse für die jeweiligen Instanztypen finden Sie hier:
Part 301 (Taster) – Input Notification
Part 302 (Absolutwertgeber) – Input Notification
Part 303 (Präsenzmelder) - Input Notification
Part 304 (Helligkeitssensoren) - Input Notification
FB_DALIGetInputNotification 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.29
Tc3_DALI ab v3.1.4.0
