Laufzeitmeldungen
Wert (hex)
Wert (dez)
Text ID
 0
NoError
Kein Fehler.
 16#0001
 1
NoResponseFromTheDALITerminal
Keine Antwort von der DALI-Klemme.
 16#0002
 2
NoResponseFromTheDALIDevice
Keine Antwort vom DALI-Gerät.
 16#0003
 3
CommandBufferOverflow
Überlauf Befehlspuffer.
 16#0004
 4
NoAnswerFromTheCommunicationBlock
Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein.
 16#0005
 5
DALICollisionDetectedOnTheBackwardChannel
DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: Während der Übertragung eines DALI-Frames wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Geräts erkannt.
 16#0006
 6
DALICollisionDetectedOnTheForwardChannel
DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Forward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Frames wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Steuergeräts erkannt. Der Fehler tritt auch auf, sobald die 24 V an den Powerkontakten der KL6811 fehlen.
 16#0007
 7
OverloadOfTheInternalDALIPowerSupplyUnitOfTheBusTerminal_BusUnderVoltage
Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils der Busklemme: Überlastung des internen DALI-Netzteils der Busklemme (Busunterspannung).
 16#0008
 8
PowerSupplyUnitFaultDetected
Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils: Fehler Netzteil erkannt.
 16#0009
 9
TheProcessImageWasDisabledByDI1OrDI2
Das Prozessabbild wurde durch die Eingänge DI1 oder DI2 der Klemme deaktiviert.
 16#000A
 10
ShortCircuitDetectedOnTheDALIBus
Die 24 V DC Versorgungsspannung an den Anschlüssen 1 und 5 der KL6821/EL6821 fehlt, oder es wurde ein Kurzschluss auf dem DALI-Bus erkannt.
 16#000B
 11
CollisionErrorOnTheDALIBus
Aufgrund von Kollisionen auf dem DALI-Bus konnte der DALI-Befehl nicht versendet werden.
 16#000C
 12
ItemInReceiveBufferIsInvalid
Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 ist ungültig.
 16#000D
 13
TheInterfaceToTheCommunicationBufferIsNotInitialized
Der Interface-Pointer auf dem Kommunikationsbaustein ist nicht initialisiert.
 16#000E
 14
TheCommandBuffersHaveBeenBlockedForLongerThanPermitted
Der Befehlspuffer wurde länger blockiert als erlaubt.
 16#000F
 15
TheTerminalHasReturnedAnErrorDuringInternalAddressing
Bei der Adressierung hat die Klemme einen Fehler zurückgeliefert.
 16#0010
 16
DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedAShortCircuitOnTheBus
Bei der Adressierung hat die Klemme einen Kurzschluss auf dem Bus erkannt.
 16#0011
 17
DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedThatThereIsNoFurtherShortAddressAvailable
Bei der Adressierung hat die Klemme erkannt, dass keine freie Kurzadresse vorhanden ist.
 16#0012
 18
DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedThatSeveralDevicesHaveTheSameLongAddress
Bei der Adressierung hat die Klemme erkannt, dass mehrere Geräte die gleiche Langadresse besitzen.
 16#0013
 19
InternalAddressingHasFailed3Times
Die Adressierung ist drei Mal fehlgeschlagen.
 16#0014
 20
TimeoutDuringInternalAddressing
Zeitüberschreitung bei der Adressierung. Die Klemme hat nach dem Starten der Adressierung keine Antwort zurückgeliefert.
 16#0015
 21
NoResponseFromTheDALIDeviceInstance
Keine Antwort von der Instanz des DALI-Geräts.
 16#0016
 22
TheKL6811DoesNotSupportThisDALICommand
Die KL6811 unterstützt nur 16 Bit Befehle (IEC 62386-102 und IEC 62386-2xx).
 16#0017
 23
ErrorDuringTheConfigurationOfTheTerminal
Während der Konfiguration der Klemme ist ein Fehler aufgetreten.
 16#0018
 24
NoResponseFromTheDALIDevice2
 16#0019
 25
NoFreeShortAddressAvailable
Es ist keine freie Kurzadresse mehr vorhanden.
 16#001A
 26
ErrorDuringAddressing
Während der Adressierung ist ein Fehler aufgetreten.
 16#001B
 27
InvalidResponseFromTheDALIDevice
Die Antwort vom DALI-Gerät ist ungültig.
 16#001C
 28
InvalidResponseFromTheDALIDeviceInstance
Die Antwort von der Instanz des DALI-Geräts ist ungültig.
 16#001D
 29
ThisDALICommandIsNotSupportedByTheSimulation
Dieser DALI-Befehl wird von der Simulation nicht unterstützt.
 16#001E
 30
CommandBuffersBlockedByMutex
Der Zugriff auf den Befehlspuffer ist wegen einer Blockierung durch den Mutex nicht möglich.
 16#001F
 31
ItemInReceiveBufferErrorBitTiming
Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 hat einen Fehler im Bit-Timing.
 16#0020
 32
ItemInReceiveBufferIncorrectNumberOfBits
Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 hat eine ungültige Anzahl von Bits.
 16#0021
 33
ItemInReceiveBufferEncodingError
Bei dem Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 ist ein Fehler während der Dekodierung aufgetreten.
 16#0022
 34
DuringAddressingTheTerminalHasDetectedMissingResponse
Bei der Adressierung hat die Klemme einen fehlenden Response von einem Gerät erkannt.
 16#00AA
170
ParameterDetectionSensitivityLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDetectionSensitivity liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…100 %, 254).
 16#00AB
171
ParameterSensitivityPart303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…100 %, 254).
 16#00AC
172
ParameterCommandIsNotValid
Parameter nCommand ist kein gültiges Kommando.
 16#00AD
173
ParameterLuxRangeBrightnessLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nLuxRangeBrightness liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…1).
 16#00AE
174
ParameterAlarmEventPriorityLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eAlarmEventPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh).
 16#00AF
175
ParameterAlarmXHysteresisPart306LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAlarmNHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...4194303).
 16#00B0
176
ParameterAlarmXLevelPart306LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAlarmNLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...4194303).
 16#00B1
177
ParameterAlarmReportTimerPart306LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAlarmReportTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...1275 s).
 16#00B2
178
ParameterReportTimerPart306LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nReportTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...1275 s).
 16#00B3
179
ParameterAlarmLevelLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAlarmLevel lies outside of the valid range (0...4194303).
 16#00B4
180
ParameterAlarmHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAlarmHysteresis lies outside of the valid range (0...4194303).
 16#00B5
181
WritingToTheOffsetOfTheMemoryBankWasNotSuccessful
Das Schreiben in den Offset einer Speicherbank eines DALI-Gerätes war nicht erfolgreich.
 16#00B6
182
ParameterColourTypeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eColourType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIColourType.XyCoordinate...E_DALIColourType.RGBWAFControl).
 16#00B7
 183
ParameterEmergencyLevelLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nEmergencyLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (emergencyMinLevel...emergencyMaxLevel, 255).
 16#00B8
 184
ParameterDurationTestIntervalLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDurationTestInterval liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...97).
 16#00B9
 185
ParameterSensitivityOccupancyPartial3Part303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…100).
 16#00BA
 186
ParameterSensitivityOccupancyPartial2Part303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…4).
 16#00BB
 187
ParameterExtendedFadeTimeBaseLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eExtendedFadeTimeBase liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base01...E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base16).
 16#00BC
 188
ParameterExtendedFadeTimeMultiplierLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eExtendedFadeTimeMultiplier liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Disabled...E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Multiplier1min).
 16#00BD
 189
ParameterDeadtimeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter tDeadtime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2...3600 s).
 16#00BE
 190
ParameterHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange2
Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...25 %).
 16#00BF
 191
ParameterDeadtimeTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDeadtimeTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms).
 16#00C0
 192
ParameterHoldTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nHoldTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...2538 ms).
 16#00C1
 193
ParameterStuckTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nStuckTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...255 s).
 16#00C2
 194
ParameterShortLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nShort liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...255).
 16#00C3
 195
ParameterShortTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nShortTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...5100 ms).
 16#00C4
 196
ParameterShortTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nShortTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...5100 ms).
 16#00C5
 197
ParameterDoubleTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDoubleTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin...2000 ms).
 16#00C6
 198
ParameterDoubleTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDoubleTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin...2000 ms).
 16#00C7
 199
ParameterRepeatTimerLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRepeatTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (100...2000 ms).
 16#00C8
 200
ParameterEventSchemeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eEventScheme liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIEventScheme).
 16#00C9
 201
ParameterAddressIsAGroupAddressAndLiesOutsideOfTheValidRange2
Parameter nAddress ist eine Gruppenadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...31).
 16#00CA
 202
ParameterEventPriorityDeviceLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eEventPriorityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh).
 16#00CB
 203
ParameterALSCorrectionFactorPart304LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nALSxCorrectionFactorN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0,1...5,0).
 16#00CC
 204
ParameterRoomCorrectionFactorPart304LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRoomCorrectionFactorN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...200).
 16#00CD
 205
ParameterSwitchOnLevelLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSwitchOnLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (minLevel...maxLevel).
 16#00CE
 206
ParameterHysteresisPart304LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nHysteresisN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...25 %).
 16#00CF
 207
ParameterDeadtimeTimerPart304LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDeadtimeTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms).
 16#00D0
 208
ParameterSensitivityOccupancyPartialPart303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...5).
 16#00D1
 209
ParameterSensitivityOccupancyPercentPart303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...100 %).
 16#00D2
 210
ParameterDetectionRangeOccupancyPart303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDetectionRangeN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...100 %).
 16#00D3
 211
ParameterHoldTimerPart303LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nHoldTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...2538 ms).
 16#00D4
 212
ParameterDeadtimeTimerPart303LiesOutsideOfTheValidRange
 16#00D5
 213
ParameterHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange3
Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...65535).
 16#00D6
 214
ParameterDeadtimeTimerPart302LiesOutsideOfTheValidRange
 16#00D7
 215
ParameterStuckTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nStuckTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...255 ms).
 16#00D8
 216
ParameterRepeatTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRepeatTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (100...2000 ms).
 16#00D9
 217
ParameterUpSwitchOffThresholdLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nUpSwitchOffThreshold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...255).
 16#00DA
 218
ParameterUpSwitchOnThresholdLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nUpSwitchOnThreshold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...255).
 16#00DB
 219
ParameterLevelMemoryModeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nLevelMemoryMode liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…254).
 16#00DC
 220
ParameterMinLevelIsGreaterThanMaxLevel
Parameter nMinLevel ist größer als nMaxLevel.
 16#00DD
 221
ParameterReferenceDeviceAddressLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nReferenceDeviceAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...63).
 16#00DE
 222
ErrorDuringReadingOffsetFromMemoryBank
Beim Auslesen eines Offsets aus der Speicherbank ist ein Fehler aufgetreten.
 16#00DF
 223
ParameterSubRangeStartLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSubRangeStart liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
 16#00E0
 224
ErrorReadingMemoryBankDTR0IsWrong
Bei dem Auslesen einer Speicherbank ist ein Fehler aufgetreten. Das DTR0 hat nicht den erwarteten Wert.
 16#00E1
 225
ParameterSubRangeEndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nSubRangeEnd liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
 16#00E2
 226
ReadCommandReturnedTMASK
Das DALI-Gerät liefert TMASK zurück. Der Wert steht derzeit nicht zur Verfügung.
 16#00E3
 227
ReadCommandReturnedMASK
Das DALI-Gerät liefert MASK zurück. Der Wert steht nicht zur Verfügung.
 16#00E4
 228
ParameterInternalControlGearReferenceTemperatureLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInternalControlGearReferenceTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs (-60…193 °C).
 16#00E5
 229
ParameterLightSourceOnTimeResettableLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nLightSourceOnTimeResettable liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…4294967293 s).
 16#00E6
 230
ParameterLightSourceStartCounterResettableLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nLightSourceStartCounterResettable liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…16777213).
 16#00E7
 231
ParameterRatedMedianUsefulLifeOfLuminaireLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRatedMedianUsefulLifeOfLuminaire liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…253).
 16#00E8
 232
ParameterRatedMedianUsefulLightSourceStartsLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRatedMedianUsefulLightSourceStarts liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…65533)
 16#00E9
 233
ParameterInstanceNumberLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceNumber liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#00EA
 234
ParameterShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange2
Parameter nShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63).
 16#00EB
 235
ParameterSubRangeEndIsLessThanSubRangeStart
Parameter nSubRangeEnd ist kleiner als nSubRangeStart.
16#00EC
 236
ParameterFastFadeTimeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eFastFadeTime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFastFadeTime.Disabled...E_DALIFastFadeTime.T700ms).
16#00ED
 237
ParameterDimmingCurveLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eDimmingCurve liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIDimmingCurve).
 16#00EE
 238
ParameterEventPriorityLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eEventPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh).
 16#00EF
 239
Parameter nShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63, 255).
 16#00F0
 240
ParameterAddressInfoInstanceGroupLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Instanzgruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#00F1
 241
ParameterAddressInfoDeviceGroupLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Gerätegruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#00F2
 242
ParameterAddressInfoShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Kurzadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63).
 16#00F3
 243
ParameterAddressInfoInstanceNumberLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Instanznummer und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#00F4
 244
ParameterAddressInfoInstanceTypeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert einen Instanztyp und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#00F5
 245
Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…25).
 16#00F6
 246
ParameterHoldLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nHold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…254).
 16#00F7
 247
ParameterDoubleLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nDouble liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin…100).
 16#00F8
 248
ParameterRepeatLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nRepeat liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5…100).
 16#00F9
 249
ParameterStuckLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nStuck liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5…255).
 16#00FA
 250
ParameterResolutionLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nResolution liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…64).
 16#00FB
 251
ParameterEventFilterLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nEventFilter liegt außerhalb des gültigen Bereichs (16#00_0000…16#FF_FFFF).
 16#00FC
 252
ParameterChangeAddressListIsEmpty
Parameter aChangeAddressList ist leer.
 16#00FD
 253
ParameterChangeAddressListContainsAnInvalidShortAddressEntry
Parameter aChangeAddressList enthält einen ungültigen Kurzadressen-Eintrag.
 16#00FE
 254
ParameterChangeAddressListContainsADoubleListEntryInTheShortAddresses
Parameter aChangeAddressList enthält einen doppelten Listeneintrag bei den Kurzadressen.
 16#00FF
 255
ParameterChangeAddressListContainsAnEntryForANewShortAddressWhichIsAlreadyAssigned
Parameter aChangeAddressList enthält einen Eintrag für eine neue Kurzadresse, die jedoch für ein Gerät vergeben ist, welches nicht von Änderungen betroffen ist. Die Adressen wurden zurück geändert.
 16#0100
 256
ParameterMaxResponseTableEntriesLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter cMaxResponseTableEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250).
 16#0101
 257
ParameterMaxEventTableEntriesLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter cMaxEventTableEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250).
 16#0102
 258
ParameterTimeoutTransactionLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter cTimeoutTransaction liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…120 s).
 16#0103
 259
ParameterMaxCommandBufferEntriesLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter cMaxCommandBufferEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250).
 16#0104
 260
ParameterDataFrameTypeLiesOutsideTheValidRange
Parameter eDataFrameType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIDataFrameType).
 16#0105
 261
ParameterAddressTypeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eAddressType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIAddressType).
 16#0106
 262
ParameterAddressIsAShortAddressAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nAddress ist eine Kurzadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...63).
 16#0107
 263
Parameter nAddress ist eine Gruppenadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15).
 16#0108
 264
ParameterCommandPriorityLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eCommandPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALICommandPriority.Low...E_DALICommandPriority.High).
 16#0109
 265
ParameterInstanceAddressTypeLiesOutsideTheValidRange
Parameter eInstanceAddressType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIInstanceAddressType).
 16#010A
 266
ParameterInstanceAddressIsAInstanceNumberAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist eine Instanznummer und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#010B
 267
ParameterInstanceAddressIsAInstanceGroupAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist eine Instanzgruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#010C
 268
ParameterInstanceAddressIsAInstanceTypeAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist ein Instanztyp und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#010D
 269
ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceNumberLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Nummern Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#010E
 270
ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceGroupLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Gruppen Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#010F
 271
ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceTypeLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Typ Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31).
 16#0110
 272
ParameterGroupLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15).
 16#0111
 273
ParameterSceneLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nScene liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15).
 16#0112
 274
ParameterFadeTimeLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eFadeTime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFadeTime.Disabled...E_DALIFadeTime.T90500ms).
 16#0113
 275
ParameterFadeRateLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter eFadeRate liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFadeRate.N003StepsPerSec...E_DALIFadeRate.N358StepsPerSec).
 16#0114
 276
ParameterNewShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nNewShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63, 255).
 16#0115
 277
ParameterStartWithShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange
Parameter nStartWithShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63).
