FB_DALIV2EnableDeviceType
Dieser Befehl muss jedes Mal vor einem anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehl gesendet werden. Hierdurch reagieren nur die Vorschaltgeräte, die auch zu dem entsprechenden Gerätetyp (DEVICE TYPE) gehören. Für den Gerätetyp 0 braucht der Befehl nicht angewendet werden. Folgende Gerätetypen sind laut Norm IEC 62386 definiert:
Wert | Beschreibung |
0 | Standardgerät |
1 | Gerät für Notbeleuchtung |
2 | Gerät für Entladungslampen |
3 | Gerät für Niedervolt-Halogenlampen |
4 | Gerät zum Dimmen von Glühlampen |
5 | Gerät zur Umwandlung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale |
6 | Gerät für Licht emittierende Dioden (LED) |
7 | Gerät für Schaltfunktionen |
8 | Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung |
9 | Sequenzer |
Eingänge
bStart : BOOL;
nDeviceType : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nDeviceType | BYTE | Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle oben). |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
