Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung)
Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen „anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle“ auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle finden Sie in der Norm IEC 62386 Part 209.
Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung) 1:
Funktionsbausteine
FB_DALIV2Activate
Startet eine neue Überblendung. Eine laufende Überblendung wird zuvor beendet.
FB_DALIV2AssignColourToLinkedChannel
Verknüpfte Ausgangskanäle werden der festgelegten Farbe zugeordnet.
FB_DALIV2ColourTemperatureTcStepCooler
Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek verringert.
FB_DALIV2ColourTemperatureTcStepWarmer
Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek erhöht.
FB_DALIV2CopyReportToTemporary
Die Meldung Farbeinstellungen wird zu den temporären Farbeinstellungen kopiert.
FB_DALIV2QueryAssignedColour
Liest die zugewiesene Farbe des vorgegebenen Ausgangskanals aus.
FB_DALIV2QueryColourStatus
Die Variable COLOUR STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
FB_DALIV2QueryColourTypeFeatures
Die vom Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen werden ausgelesen.
FB_DALIV2QueryColourValue
Der vorgegebene Farbwert wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
FB_DALIV2QueryGearFeaturesStatus
Die Variable GEAR FEATURES/STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
FB_DALIV2QueryRGBWAFControl
Die Variable RGBWAF CONTROL wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
FB_DALIV2SetTemporaryColourTemperatureTc
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE Tc des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryPrimaryNDimlevel
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY PRIMARY N DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryRGBDimlevel
Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY RED DIMLEVEL, TEMPORARY GREEN DIMLEVEL und TEMPORARY BLUE DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryRGBWAFControl
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY RGBWAF CONTROL des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryWAFDimlevel
Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY WHITE DIMLEVEL, TEMPORARY AMBER DIMLEVEL und TEMPORARY FREECOLOUR DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryXCoordinate
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY x-COORDINATE des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2SetTemporaryYCoordinate
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY y-COORDINATE des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2StartAutoCalibration
Das Kalibrierungsverfahren wird gestartet um die x-Koordinate, die y-Koordinate und den TY-Wert aller unterstützen Primärfarben zu messen.
FB_DALIV2StoreColourTemperatureTcLimit
Speichert den Wert in die Variable COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST, COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST, COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST oder COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2StoreGearFeaturesStatus
Speichert den Wert in die Variable GEAR FEATURES/STATUS des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2StoreTYPrimaryN
Speichert den Wert in die Variable TY PRIMARY N des Vorschaltgerätes.
FB_DALIV2StoreXyCoordinatePrimaryN
Kopiert den Wert aus den Variablen TEMPORARY x-COORDINATE und TEMPORARY y-COORDINATE in die Variablen x-COORDINATE PRIMARY N und y-COORDINATE PRIMARY N.
FB_DALIV2XCoordinateStepDown
Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert.
FB_DALIV2XCoordinateStepUp
Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht.
FB_DALIV2YCoordinateStepDown
Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert.
FB_DALIV2YCoordinateStepUp
Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht.
Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung) 2:
Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt.
